Autor Tema: [6Gen] Arandela tornillo dranaje aceite.  (Leído 4043 veces)
Desconectado eltraspi
« en: February 15, 2013 - 11:42:29 »
Hola buenas , como siempre tengo un problema  :facepalm: .
Me dispongo a cambiar el aceite de mi st y fuy a la tienda ¨de mi barrio¨ a comprar el filtro y la arandela , pues les tengo que dar la medida de la arandela dicen que la quite y la mida.. no se como voy a ir hasta la tienda si quito la arandela y el aceite  :suicide: .
Bueno en fin , alguien sabe la medida ?
Un saludo
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Re:[6Gen] Arandela tornillo dranaje aceite.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: February 15, 2013 - 11:45:59 »
El tornillo del carte es de llave 14, ayer mismo hice el cambio del aceite yo, y el mismo tornillo hace de arandela.
[img width=267 height=200
Re: Re:[6Gen] Arandela tornillo dranaje aceite.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #2 en: February 15, 2013 - 11:52:22 »
Ojo que yo diría que está hablando de un 6Gen y tu de un 7Gen. Le pasó algo similar a Erick.
El 6Gen sí que lleva arandela. Desconozco la medida exacta. Si te pasas por un taller que tengan un mínimo de idea, te darán una arandela "típica" de los coches japos. Si no, de buena fe te podrían prestar las que tienen (creo que hay 4 medidas diferentes) para que pruebes. Utiliza la que su diámetro interior más se aproxime al diámetro exterior de la rosca del tapón.
Desconectado Gus67
« Respuesta #3 en: February 15, 2013 - 11:58:57 »
No no, yo hablo tb del 6g, es q tengo dos (6g y 7g)
Desconectado Ish
« Respuesta #4 en: February 15, 2013 - 12:02:09 »
Ah OK...
De todas maneras, el mío lleva. Se queda incrustada en el carter... pero lleva
Desconectado rgomezs
« Respuesta #5 en: February 15, 2013 - 12:02:44 »
Un saludo
Diámetro exterior: 21 mm.
Diámetro interior: 12,3 mm.
Espesor: 1,6 mm.
Vamos, lo que viene a ser una arandela de 12, tengo entendido que mejor de cobre (no llega a un euro en cualquier tienda de recambios)
« Respuesta #6 en: February 15, 2013 - 13:15:48 »
Graicas chicos :) a la tarde voy a comprar unas cuantas para tener  :drinks:
« Respuesta #7 en: February 15, 2013 - 13:45:16 »
Sois uno Craks,,,,,,,,la verdad  ;)
« Respuesta #8 en: February 15, 2013 - 13:51:21 »
desde luego Comares da gusto en este foro  :drinks:
