Autor Tema: [7Gen] Relanti inestable... (SOLUCIONADO)  (Leído 17331 veces)
« en: December 27, 2009 - 04:36:55 »
Pues nada colegas hace unos dia ya he notado k la aguja del cuentarevoluciones baila... no esque sea mucho pero se mueve de 900rpm a 1000rpm...
no lo hace siempre aveces va bien aveces no...
yo pienso k podria ser el caudalimetro... vosotros k pensais???
« Última modificación: January 04, 2010 - 15:03:16 por Adrian »
Re: [7Gen] Relanti inestable...
« Respuesta #1 en: December 27, 2009 - 12:02:48 »
eso solo le pasa a los TS por la temperatura.y sobretodo en invierno.
ami me lo hace alguna vez pero ya eh mirado todo y no eh visto nada raro ¡¡
asta depende de la gasolina la pureza que tenga.
no le des importancia,a no ser que si te lo haga mucho mucho
« Respuesta #2 en: December 27, 2009 - 12:50:48 »
hombre ultimamente le meto gasofa del 98 y aun asi sigue haciendolo...
« Respuesta #3 en: December 27, 2009 - 14:46:37 »
has probado a limpiar el cauda?
y a pegar un pequeño aceleron aver si asienta???? pqueño es 2000rpm eeee ajjaaj poque puede ser la valvula del ralenti que este un pco agarrotada......
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #4 en: December 27, 2009 - 16:52:33 »
eso casi seguro que es la valvula de relenti que esta sucia y no abre y cierra bien,yo desmonte toda la mariposa de admision para limpiar la valvula y dejo de fluctuar el relenti pero te aviso que es complicado por que se te sale el anticongelante y hay que tener cuidado de no romper las juntas
« Respuesta #5 en: December 28, 2009 - 15:59:54 »
yo no tengo ni p*** ideea dnd esta la valvula del relenti... :suicide:
  • VVT-I
« Respuesta #6 en: December 29, 2009 - 02:05:39 »
si no sabes algo de mecanica no toques nada,no es dificil pero tienes que saber que es lo que tocas
Desconectado pio
  • Toyota Celica T-Sport
« Respuesta #7 en: December 29, 2009 - 02:12:47 »
Adriii,mu dificil no es...pero cuidado que vale 350 pavos sin iva en la toyota :suicide:
Desconectado pio
« Respuesta #8 en: December 29, 2009 - 02:14:16 »
Ademas a mi me lo hacia hace un tiempo y al final era la valvula de posicionamiento del accelerador(esta en el mismo bloque) pero por lo menos esa vale 70 jaja
« Respuesta #9 en: December 29, 2009 - 13:39:34 »
primero probare limpiar el caudalimetro aver si mejora...
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #10 en: December 29, 2009 - 13:48:08 »
No solo es problema de los ts.
Yo en el 143 tenia el mismo problema y con este me empieza hacer lo mismo, aunque no tanto como en el vvti que parecia que hasta se fuese apagar en algunas ocasiones.
Prueba primero a limpiar el cauda y sino notas mejoria mira lo de la valvula de ralentí como te dice roff e ixell ;)
« Respuesta #11 en: December 29, 2009 - 14:00:36 »
ami me a pasao con el frio en algun semaforo apagado que parecia que se apagaba jaja pero bueno sera normal
« Respuesta #12 en: December 29, 2009 - 14:07:29 »
En el mio también le pasa, en mi caso es culpa del regulador de gasolina.
« Respuesta #13 en: December 29, 2009 - 14:15:32 »
Ami también me pasa, cuando limpio el cauda parece que se soluciona bastante.
« Respuesta #14 en: December 29, 2009 - 14:20:28 »
cada cuanto hay que limpiar el caudalimetro?
