Autor Tema: [7Gen] Centralita célica vvt-i  (Leído 3088 veces)
Desconectado B. J.
  • Si se siente.. Es porque es verdad.
« en: March 04, 2013 - 19:50:58 »
Hola tengo un 7g. Y me esta fallando el coche, y me da fallo de repentina.  Y el mecánic , cre que puede ser el sensor de temperatura. O la centralita... Yo creo que puede ser la segunda la centralita . Algúno a ttenido algo parecido en su célica.??
Re:[7Gen] Centralita célica vvt-i
Desconectado LCelica
  • Celica VVTI
« Respuesta #1 en: March 04, 2013 - 20:19:17 »
Mirate el caudalimetro anda! Fijo que va ser eso...  :drinks:
« Respuesta #2 en: March 04, 2013 - 21:47:34 »
Si fuera centralita ni te arrancaria ya que la centralita comanda todo asta el lector de la llave.
Desconectado B. J.
« Respuesta #3 en: March 05, 2013 - 09:24:44 »
Tengo dos caudalimetro y los suelo limpiar, pero bujías cambiadas, sonda landba no es. Y suele hacer los bajones de relenti en a caliente, y en frío me lo a echoalguna vez ... Lo que a echo el mecánico es poner un aparato que es como la caja negra de los aviones y todo esta mal... No cuadra nada con lo que teniaque marcar  y creemos que posiblemente sea sea el sensor de temperatu  . Del motor o sino centralita, peroque asi que reservar  . Y poner todo como vendría de casa.
Desconectado isaacomar9
  • toyota celica VVTI 143CV
« Respuesta #4 en: March 06, 2013 - 22:38:57 »
como sabes que no es la sombda, las as comprobado ,si te da fallo puede serlo, y comprueba los caudalimetros, y si por lo que sea te van mal los dos, lo puedes comprobar con una simple comprobacion con un tester o polimetro
Desconectado B. J.
« Respuesta #5 en: March 21, 2013 - 18:47:42 »
Final ya reparado. Sensor temperatura motor y el caudalimetro.. Sino ya abría sido la centralita.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #6 en: March 21, 2013 - 20:07:16 »
Menos mal, sino hubiera sido un pico.
Ahora a disfrutar del celi!
