Autor Tema: Cómo quitar las grapas  (Leído 5892 veces)
Desconectado daniel8846
« en: March 14, 2013 - 20:08:40 »
Hola chicos, pues eso, hay alguna forma de quitar las grapas de la tapa que tapa el lado izquierdo del motor sin romperlas??
E intentado tirar pero no salen y si tiro me da que la partiré
Re: Cómo quitar las grapas
« Respuesta #1 en: March 15, 2013 - 15:22:07 »
Chicos que hay un huevo de celicas 7 Gen por aqui, cómo se quitan las dichosas grapas?? :drinks:
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #2 en: March 15, 2013 - 15:37:42 »
Tú tira, normalmente no se rompen hay que estirar con bastante fuerza.
No me hago responsable :lol:
« Respuesta #3 en: March 15, 2013 - 15:58:57 »
Entonces no hay ningun truquillo?? agarro la parte de la tapa que este la grapa y tiro simplemente?? o tiro de la grapa metiendo un destornillador o algo?
Desconectado navaco
« Respuesta #4 en: March 17, 2013 - 02:13:39 »
Parece mentira que nadie te lo explique.
Las dichosas grapas de plástico, aparte de caras, tienen un sistema en su parte superior que al levantarlo con un destornillador libera o recoge la especie de paraguas de fijación que llevan por debajo, en cuanto saques la cabeza interior de la propia grapa, esta saldrá sin problemas.
Espero haberte ayudado.  :drinks:
« Respuesta #5 en: March 17, 2013 - 10:31:42 »
llevan un teton central que tienes que sacar,con un destornillador muy fino,despues salen tirando,si las fuerzas las romperas y valen una pasta
Desconectado navaco
« Respuesta #6 en: March 17, 2013 - 13:29:52 »
Exactamente 14€ la bolsa de 10 unidades.
« Respuesta #7 en: March 17, 2013 - 14:43:39 »
Gracias navaco, no quiero que me cojan manía pero tienes razon parece que nadie estaba por la labor...
Saque una la partí, y vi lo que comentais del paraguas, gracias chicos.
Desconectado mr2 tenerife
« Respuesta #8 en: March 17, 2013 - 18:09:34 »
Es fácil. Metes algo fino (un clip, destornilladr o algo similar) y presionas el tetón central hacia abajo hasta que libere la grapa. Después para colocarlo subes el tetón hacia arriba, introduces la grapa y bajas el tetón hasta que notes un "click". En China por Ebay una bolsa de 25 cuesta unos 7-8 euros.
Aquí te dejo el enlace. Saludos.
http://www.ebay.com/itm/181091386587?item=181091386587&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item2a29e344db&vxp=mtr
« Respuesta #9 en: March 17, 2013 - 18:47:30 »
Ese es un modelo, pero luego lleva uno mas grande con otro ¨mecanismo¨
En lugar de ser tan fino el pasador, es como una lenteja
« Respuesta #10 en: March 17, 2013 - 23:21:03 »
Si no entendí mal tu preguntaste por el plástico que cubre la parte izquierda, donde está el bote de liquido de la dirección, del limpiaparabrisas, etc, y ese sólo lleva un modelo de grapa. Saludos.
« Respuesta #11 en: March 18, 2013 - 00:13:42 »
Sí, ese en concreto si, pero en esa misma tapa luego lleva el otro que digo yo.
Mirando en el enlace que pusiste e visto unas que van con tornillo, mucho mas cómodas y más dificil de joderlas, pone que son de Honda pero mientras que el diametro del taladro sea igual, no habría problema no?
