Autor Tema: [7Gen] anular sonda lambda del 7gen  (Leído 15662 veces)
Desconectado Byktor
  • Celica T-Sport 2005
« en: December 29, 2009 - 03:06:47 »
Estoy pensando en anular el catalizador y he visto un brico que muchos habreis leido en el que explica como engañar a la segunda sonda lambda con unas resistencias, pero lo que no se es de que capacidad o como carajo se mida eso que tienen que tener las resistencias. A ver si alguien me puede ayudar...este es el enlace del brico: (http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?p=3984093#post3984093)
Re: [7Gen] anular sonda lambda del 7gen
« Respuesta #1 en: December 29, 2009 - 07:26:37 »
Si lees las respuestas en ese post verás que no le ha funcionado a ninguno de los que lo intentó, parece ser que curiosamente solo le funciona al autor del brico.
Ese truco no puede funcionar en la vida porque las sondas del 7gen miden valores variables y la resistencia envía un valor fijo, con lo cual jamás podrá engañar a la centralita.
La única manera que podría funcionar, sería instalando un emulador de sonda lambda, de los que venden para los automóviles de gasolina transformados para funcinar con gas natural:
Desconectado Byktor
« Respuesta #2 en: December 29, 2009 - 19:06:35 »
y si dejas la 2sonda sin poner agarrada con una brida o algo?o con un o2extender? de toas formas eso q me comentas es muy caro?
« Respuesta #3 en: December 29, 2009 - 21:09:32 »
Si la dejas sacada, no funciona.
Si compras un codo de acero tampoco funciona.
Es una mierda lo de la segunda sonda.
Yo el mes que viene probaré una cosita a ver si lo consigo y os comento.
« Respuesta #4 en: December 29, 2009 - 21:34:58 »
En nuestro coche, desde la última vez que reseteamos, ya llevamos... 2000 Kms!!! sin que se encienda la luz!!!
Aparte de quitar la mierda del separador de sonda que pusimos, os juro que no hemos hecho nada de nada :unsure:
Lo del emulador aún no lo he mirado bien, pero es que por el momento no lo necesito...
« Última modificación: December 29, 2009 - 21:38:36 por Javisol »
Desconectado Byktor
« Respuesta #5 en: December 29, 2009 - 22:21:27 »
Pero que es lo que llevas montado exactamente, lo digo porque mi intencion es montar un tramo intermedio de obx. Lo que no se es si se le pueden enchufar las sondas o q ccarajo hago porque si me dices que los separadores no valen pa na....por cierto que es lo que ocurre si las sondas den fallo?Perdida de potencia, mala combustion o q?????
Desconectado r1celica
« Respuesta #6 en: December 29, 2009 - 22:26:29 »
 byktor al tramo intermedio no le hacen falta las sombdas.... es al supresor sonde van enganchadas, antes de donde suprime y despues...
Desconectado Byktor
« Respuesta #7 en: December 29, 2009 - 22:33:28 »
okis, pero me dara fallo al no llevar cata, nop?que solucion hay para eso?
[7Gen] Re: [7Gen] anular sonda lambda del 7gen
Desconectado Byktor
« Respuesta #8 en: December 29, 2009 - 22:34:59 »
Claro que cuando decia tramo intermedio me referia de colectores a silencioso final,justo la parte q piya el cata q m expliccao mal xDD
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #9 en: December 30, 2009 - 10:58:45 »
y no se pueden poner????   ira atornillada al tubo no???
« Respuesta #10 en: December 30, 2009 - 13:22:54 »
Byktor si cambias toda la línea completa incluido el cata, te dará fallo de motor, los rcracing ya vienen con el agujero en el tubo para collar las sondas.
El fallo solo te avisará de que algo va mal en el escape, no te hará perder potencia.
Desconectado Byktor
« Respuesta #11 en: December 30, 2009 - 15:42:02 »
Al pelo es que queria saberlo antes de hacer nada...muchas gracias!!
« Respuesta #12 en: December 30, 2009 - 21:46:32 »
las sondas lambda que iran sujetas asi como las bujias???? con rosca en la cabeza??? por si es asi yo creo que seria facil instalarla no¿¿¿
