Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
Pregunta tecnica
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: Pregunta tecnica (Leído 3680 veces)
daniel8846
Piloto
Pregunta tecnica
en:
March 23, 2013 - 14:04:44 »
Hola chicos, hoy le e cambiado al aceite a mi VVTI y en la tienda de recambios me an dado un filtro de la marca Man Filter que coincide con la referencia de Toyota 90915-yzzj2 y tiene unos 90mm de largo.
Y el mio original de toyota es igual excepto el largo algo menor, tiene 70mm, y la referencia es 90915-yzzj1.
Hay algun problema??
En línea
Re: Pregunta tecnica
Pattito
Maestro Celikero
Respuesta #1 en:
March 23, 2013 - 14:41:07 »
si no te pega en nada no, solo q tiene mayor recorrido de filtrado.
En línea
daniel8846
Piloto
Respuesta #2 en:
March 23, 2013 - 14:54:06 »
Queda de puta madre, ni sobresale ni nada, además la rosca es la misma.
Pero me a mosqueado que toyota los tenga diferenciados en dos referencias, vamos que son dos filtros distintos.
En línea
isaacomar9
CeliKero
toyota celica VVTI 143CV
Respuesta #3 en:
March 23, 2013 - 15:34:20 »
tal vez uno sea del vvti y el que te an vendido el del 2zzge, pero son los mismos
En línea
no se puede vivir sin la gasolina. TENGO UN CELICA
daniel8846
Piloto
Respuesta #4 en:
March 23, 2013 - 15:53:28 »
Lo e pensado, porque se que el VVTL-i tiene mas capacidad de aceite, y por lo tanto supongo que un filtro mayor.
En línea
isaacomar9
CeliKero
Respuesta #5 en:
March 23, 2013 - 18:08:06 »
so lo piensas un poco tiene k ser asi , en la referencia de cada uno de los filtros solo cambia el 1 y el 2 , osea 1zzge y 2zzge , seguro k es po eso no lo se bn, pero da toda la logica,
En línea
isaacomar9
CeliKero
Respuesta #6 en:
March 23, 2013 - 18:08:38 »
claro creo que del 2zz tiene 1litro mas
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #7 en:
March 23, 2013 - 18:24:49 »
Lo unico que pasa es que tendras que echar mas aceite.
Que yo sepa no ay filtro para distintos 7gen
Pero es eso la diferencia es que los vti son 4 litros y los vvtl-i son 4,5 litros.
En línea
daniel8846
Piloto
Respuesta #8 en:
March 23, 2013 - 19:32:53 »
El aceite lo dejo en el maximo, en la marquita de arriba?
O entre las dos marcas?? Le e echado 4 litros y estará entre las dos mas o menos
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #9 en:
March 23, 2013 - 19:43:33 »
Nunca llegar al tope.
El aceite coje volumen una vez que se calienta y podria ser dañino al motor si se pasa de la linea.
Siempre dejarlo por debajo de dicha marcha No al limite.
En línea
isaacomar9
CeliKero
Respuesta #10 en:
March 23, 2013 - 20:51:47 »
yo cojo, vacio todo el aceite. y le hecho 4 litros, que son 4 litros para el vvti
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Pregunta tecnica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
