Autor Tema: [7Gen] Brico caja aislante kit admision  (Leído 25922 veces)
Re: [7Gen] Brico caja aislante kit admision
« Respuesta #15 en: December 31, 2009 - 00:46:50 »
si mejor taparlo todo y que entre aira frio desde abajo, de esta manera no se calentara.
la pintura negra para la cubitera que tapa el filtro, tiene que ser anticalorica no?
« Última modificación: December 31, 2009 - 00:52:56 por newbye »
« Respuesta #16 en: December 31, 2009 - 11:33:59 »
no te hace falta anticalorica,negro mate te va de sobra.....yo la tapa de valancines lo pinte con spray de llantas y sigue como el primer dia
« Respuesta #17 en: December 31, 2009 - 12:43:46 »
ok mirare haber algun spray, lo digo porque las tapas de nuestros motores se suele pintar con anticalorica sino de descascarillan por el calor y cuando lo limpias de todas maneras nose si es porque estan encima del motor y absorven mas calor. Fijate en que donde esta mi filtro sera justo al lado de los colectores de admision, espero que no toque con ellos sino tendre que poner algo para que nose derrita.
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #18 en: December 31, 2009 - 13:17:35 »
lo que yo no veo muy bien es comprar un filtro de esos para que entre mas caudal de aire.....que por eso esta descubierto, y meterlo en una especie de "caja" y de hay un tubo hasta abajo......yo creo que hay no ganas mucho mas caudal la verdad...esque si lo piensas no se que cambias.
En vez de bajar un tubo para cojer aire mas frio, seria mejor meterle el filtro abajo no???
« Respuesta #19 en: December 31, 2009 - 13:29:24 »
los buenos kit de admision te vienen con su caja para tapar el filtro si esta cerca del motor tipo el k&N gen2. Como este no lo lleva le voy hacer el invento, sera para mejorar si aislas el filtro evitaras que entre aire caliente porque el motor esta caliente vale. Entonces con el tubo lo que hace es coger aire frio desde abajo, la solucion que dices de llevar el filtro abajo ten en cuenta que si llueve o pasas un charco de agua se te va colar todo al filtro y es peligroso porque lo absorvera. Con el tubo segun las leyes fisicas sera mas complicado que entre agua.
« Respuesta #20 en: December 31, 2009 - 20:26:04 »
bueno ya tengo el tubo flexible de aluminio corrugado 1,5m, la cubitera de los chinos de 8,50 euros jeje en color azul y de paso me compre una rejilla de aluminio negra en nido de abeja para quitar el emblema de toyota de alante y algun invento mas. Necesito algo mas para el brico quiza cinta americana por si tubiera que sujetar la cubitera al filtro o tubo? Me faltan las bridas grandes para sujetar el tubo eso si.
Desconectado kanuto
« Respuesta #21 en: January 01, 2010 - 04:42:25 »
PARA MAS INFORMACION:
 parece ser que existe un rollo de cinta que protege todas las tuberias e impide el intercambio de calor; por lo tanto cualquier tuberia que protejamos con esta cinta en la toma de admision nos ayudara a evitar ese calentamiento indeseado de las tuberias.
Nuestro amigo marcktuning seguramente sabe de que cinta hablo exactamente( tipo hilos entrelazados o algo asi que lo utilizan para los coches de rallys, 4x4 etc)
Hay gente que lo utiliza en los colectores de escape tambien
a ver si damos a luz a esta cinta....
Desconectado sakura
« Respuesta #22 en: January 01, 2010 - 06:34:04 »
a eso se e llama cinta anticalorica, :S
ai sale en un escape de una shadow, se suele poner en colectores para disipar el calor.
Desconectado sakura
« Respuesta #23 en: January 01, 2010 - 07:04:37 »
no se si esque vengo mu ciega, o que pero te referias a esa cinta no? xDDDD
Desconectado Charly
« Respuesta #24 en: January 01, 2010 - 09:03:41 »
Yo creo que si se refiere a esa cinta.
Yo le puse cinta anticalórica a la mía
Un saludo de otro que no va muuu bien, también
Feliz año a todos
« Última modificación: January 01, 2010 - 19:06:18 por Charly »
Desconectado kanuto
« Respuesta #25 en: January 01, 2010 - 18:44:29 »
supongo que sera esa, sí, per no puedo confirmarlo
Feliz año a todos
pues va a ser que sí, porque las fotos que has puesto no las veo ni yo, y eso que yo no he bebido nada
« Respuesta #26 en: January 01, 2010 - 19:00:50 »
estais en lo cierto se llama cinta anticalorica y se suele poner mas que en la admision en los colectores de escape.
Desconectado Charly
« Respuesta #27 en: January 01, 2010 - 19:07:39 »
Arreglado colega!! pos yo si que bebí un poco y ....!!
Desconectado kanuto
« Respuesta #28 en: January 01, 2010 - 19:11:32 »
ahi!!! eso esta mejor, oye, ¿porque no te enrollas y pones fotos de todos tus vehiculos?... es que se ven interesantes.... :whistle:
Desconectado Charly
« Respuesta #29 en: January 01, 2010 - 19:54:51 »
Ahora no puedo me llama el "peque" desde hace rato y mi mujer está de bajón así que me las piro y ya las pondré en cuanto tenga un ratito, prometido, ok?
Un saludo
