Autor Tema: [5Gen] Luz fallo motor y descarga de bateria  (Leído 2688 veces)
Desconectado Raacha
« en: December 30, 2009 - 18:32:44 »
Hola a todos.
Tengo un Celica del 93 2.0 y me han aparecido algunos problemas:
1-La luz de fallo de motor se enciende a veces y la aceleracion disminulle, va como a tirones, pero se le pasa enseguida.
2-Se descarga la bateria sola, de un dia para otro, han metido un escanner y me han dicho que es el regulador de voltaje el que consume, pero que tengo que cambiar el alternador entero.
3-Tengo instalado 2 plantas de potencia, un capacitador, un bajo y 6 altavoces... me descargara eso la bateria??  es que el capacitador se queda encendido una vez apagado el coche, pero creo que es por la carga que tiene remanente durante que el carro esta encendido.
Saludos y gracias.
Re: [5Gen] Luz fallo motor y descarga de bateria
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #1 en: December 30, 2009 - 19:01:19 »
Lo de la luz del fallo del motor ni idea pero si dices que el alternador lo tienes que cambiar (cosa comun en este modelo) puede que tenga que ver.
Lo del tema de sonido ni idea pero esta claro que con el alternador fastidiado a poco que consuma lo que tengas enganchado te agotara la bateria por que no carga nada.
He leido en ocasiones que hay equipos que llevan su propia fuente de energia pero imagino que seran cosas ya muy potentes y no se si sera el caso.
Lo mejor, te recomiendo, soltar y cambiar el alternador, si ves que la luz del fallo se va entonces conecta el equipo y podras asi discriminar entre si consume o no la bateria
« Respuesta #2 en: December 30, 2009 - 22:00:12 »
lo del fallo motor ni ideea...
y lo del ekipo... lo mejor k lo dejes desconectado 2 o 3 dias... y andar un poko con el coche.. minimo media hora.... para k se cargue la bateria...  con el ekipo desconectato. y si se descarga la bateria... no es el ekipo...
en mi opinion es el ekipo... podrias solucionar el problema poniendo un interuptor entre la bateria y el ekipo... asi no traga coriente...
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #3 en: December 30, 2009 - 22:25:18 »
Y si te gasta mas,prueba de poner el aparato ese para que no chupe batería,no se como se llama,se parece a un extintor.
