Autor Tema: [6Gen] Cambiar, o no cabiar el aceite.  (Leído 2339 veces)
Desconectado guanabacoa
  • nodigo todo lo que pienso, pienso todo lo que digo
« en: May 26, 2013 - 18:30:00 »
Hace tiempo que no cambio el aceite al Celi. con casi 200000Km. me consume algo de aceite, arpoximadamente 1 litro cada 1000Km. por lo que calculo los Km. recorridos, miro la varilla, y en efecto esta por el minimo, le añado aproximadamente un litro y se queda al maximo...asi hasta los proximos mil Km.
Si tengo en cuenta que cada 10.000 se le tenia que hacer el cambio de aceite, yo en los 10.000 le he repuesto 10 litros de aceite, casi el doble de su capacidad, entiendo que el aceite se esta constantemente renovando, sin necesidad de cambiarlo.
Y la cuestión es; si sera conveniente cambiar tambien el aceite?   o por el contrario con la renovación constante que se le hace es suficiente. :nuse:
Re:[6Gen] Cambiar, o no cabiar el aceite.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #1 en: May 26, 2013 - 19:42:53 »
hola, con ese consumo, a mi opinión, ya es elevado, buscarias posivbles pérdidas si las hubiera, pero creo que esta a punto de una posible revisión/reparación. En cuanto al cambio de aceite, es verdad q estas poniendo aceite nueva cada rato, pero aun así el cambio no vendría nada mal, y en mi opinión, yo se los haría cada 5.oookm, que es lo que hago a mis coches.
Ya nos contarás.
[img width=267 height=200
Desconectado rgomezs
« Respuesta #2 en: May 26, 2013 - 20:42:11 »
Aunque vayas reponiendo aceite cada 1000 kms, conviene hacerle el cambio, yo con sintético cada 10.000. Porque al rellenar no estás vaciando la porquería que pueda haber en el circuito, que con un cambio bien hecho sí haces, Además le cambiarías el filtro, que también acumula porquería. Yo te recomendaría hacerle los cambios cuando le toca, dependiendo del aceite que uses: mineras, semi o sintético; tu motor te lo agradecerá.
« Respuesta #3 en: May 26, 2013 - 21:25:05 »
Si no cambias el filtro de aceite, por mucho que vayas renovando el aceite seguirá estando sucio.
Desconectado alvarojg
« Respuesta #4 en: May 26, 2013 - 21:51:08 »
Yo si fuese mi coche si que le cambiaria el aceite y filtro de aceite cada 10.000Km.
Ya que siempre quedara aceite viejo y sucio que se mezclara con el nuevo. Yo si realizaria sus cambios de aceite
