Autor Tema: [7Gen] Clima enfría raro  (Leído 2938 veces)
Desconectado ruben79r6
  • vvtli
« en: June 05, 2013 - 23:14:12 »
Muy buenas a todos! Hoy he puesto el clima, y salía frío a ratos, da igual que estuviera al mínimo, empezaba a enfriar y paraba y otra vez enfriaba y así, y el aire esta cargado del mes pasado. Que puede ser?
Re:[7Gen] Clima enfría raro
  • vvtli
« Respuesta #1 en: June 06, 2013 - 08:48:07 »
Alguna idea?? :facepalm:
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #2 en: June 06, 2013 - 13:06:17 »
Por lo que dices yo diria que cuando lo pones lo tienes en (Auto) osea en automatico y dependiendo si le da el sol o no sale más frío o no y también varia la velocidad del ventilador por si solo, supongo que eso ya lo sabes y a lo mejor no es eso, lo digo por si acaso.
Desconectado daniel8846
« Respuesta #3 en: June 06, 2013 - 17:31:23 »
Pues a mi no me enfria NADA.
Lo recargue hace un mes y no tiene fugas, admitio la carga sin problemas.
Hice el brico de la autodiagnosis y no da ningun fallo.
 :nuse:
  • vvtli
« Respuesta #4 en: June 07, 2013 - 00:05:54 »
Gracias AlexGalfer, no lo tenía tan claro, alomejor puede ser que tuviera puesto el recirculado, porque hoy parece que ha enfriado normal sin el puesto
Re: Re:[7Gen] Clima enfría raro
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #5 en: June 07, 2013 - 12:50:15 »
Hola, en el lado del conductor hay como una rejilla pequeña, cuando te sientas en el asiento esta puesta justo al lado de la rodilla derecha de tu pierna, detras de esa rejilla hay un sensor q seguro esta lleno de peluzas y polvo, se desmonta por detras,  desmontas la radio del coche y metes la mano con un destornillador de punta cruz, espero q me hayas entendido
« Respuesta #6 en: June 07, 2013 - 15:28:09 »
Me dices a mi matty??
  • vvtli
« Respuesta #7 en: June 07, 2013 - 16:49:16 »
Ok!!!! En cuanto pueda lo miro. Muchas gracias
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #8 en: June 09, 2013 - 11:27:42 »
Lo digo en general  ;)
  • vvtli
« Respuesta #9 en: June 16, 2013 - 00:03:04 »
Pues nada, sigue igual, lo que hace es que se enciende y se para el compresor muchas veces y da igual en auto recirculado o lo que sea, me han dicho que puede ser el rele... O la clema del compresor. Que suerte, con el calorazo que se avecina
« Respuesta #10 en: June 28, 2013 - 21:24:46 »
Chicos e estado mirando bien mi clima y me e dado cuenta que sólo me enfría el lado del acompañante, osea la rejilla de la luna sólo enfría la parte derecha, las rejillas del salpicadero sólo las dos derechas y los pies igual.
Y en mi zona del conductor sale el aire "del tiempo"
Que puede ser chicos??
[Solucionado] Re:[7Gen] Clima enfría raro
  • vvtli
« Respuesta #11 en: July 01, 2013 - 23:23:12 »
Bueno eso parece, tenía 100 g de más de carga de aire, y parece que se apagaba el compresor por exceso d presión, parece que va bien
