Autor Tema: [7Gen] Mejora la canalizacion de aire en kit de admision directa  (Leído 43920 veces)
Re: [7Gen] Mejora la canalizacion de aire en kit de admision directa
« Respuesta #30 en: January 07, 2010 - 21:46:56 »
javi ese es el kit entero no???
Eso es solo el tubo fexible y unas abrazaderas para colocarlo. Se puede adaptar muy bien a la caja de admisión original; basta con hacerle un agujero a la caja por debajo con una corona, se sujeta el tubo, y ya está: Ram-Air fácil y eficaz!!!
Por supuesto, para que esto sea 100% efectivo, hay que eliminar la mariposa y sustituir el filtro original por uno tipo K&N o Green.
« Última modificación: January 07, 2010 - 21:54:10 por Javisol »
« Respuesta #31 en: January 07, 2010 - 21:52:54 »
ehh esta muy bien es como lo que tenia pensado poner pero mas casero, alguien me puede decir medidas y diametro. Pone que es flexible asi que supongo que podre manejarlo.
El diámetro pone que son 3", lo que son unos 80mm. La longitud depende de lo que lo estires porque es corrugado, al estilo de los tubos de mepansa, pero parece que es de goma, con lo cual no se deformará al curvarlo.
« Respuesta #32 en: January 07, 2010 - 23:02:19 »
Voy a preguntar cuanto mide de largo, ami me interesa mucho si mi contacto no me encuentra nada mejor me lo pillo.
Desconectado r1celica
« Respuesta #33 en: January 09, 2010 - 15:27:49 »
 LO DE LA FOTO ES SOLO EL TUBO FLEXIBLE, YO TENGO TODO EL KIT DESDE CAJA AISLANTE A TUBO RAM AIR CON LA ADMISION SECRET QUE POR CIERTO DENTRO DE POCO SALDRA TODO A LA VENTA EN CONJUNTO.
 DETRAS DEL ANTINIEBLA COMO UN COLD AIR INTAKE ES DONDE MEJOR IRIA EL TUBO Y NO HACE FALTA DESMONTAR EL ANTINIEBLAS YA QUE ESTE NO LLEGA A ENTORPECER LA ENTRADA DEL AIRE TOTALMENTE, SI OS FIJAIS QUIENES MONTAN LOS COLD AIR NO DESMONTAN ANTINIEBLAS...
 APARTE QUEL TUBO TENDRIA MENOS DISTANCIA TOTAL Y MENOS CURVAS RARAS Y EXTRAÑAS... CON LO CUAL EL AIRE LLEGARIA CON MAS PRESION Y DIRECTO Y LO MAS IMPORTANTE MAS FRESCO, APARTE DE MENOS PELIGRO QUE ENTRE AGUA DIRECTAMENTE YA QUE VA ESCONDIDO DETRAS DEL ANTINIEBLA.
« Respuesta #34 en: January 09, 2010 - 15:32:23 »
asi lo llevo yo,pero en vez de llevar un tubo hasta el filtro,tengo escondido el filtro detras del antiniebla
« Respuesta #35 en: January 09, 2010 - 18:47:43 »
Y de donde puedo sacar la caja aislante y el tubo, hay algun sitio que lo vendan juntos?
« Respuesta #36 en: January 10, 2010 - 12:19:27 »
co eso si que estaria muy bien exo......
« Respuesta #37 en: January 10, 2010 - 12:34:32 »
La admisión y caja de Weapon-R para el celica son similares a las que ofrece K&N con su 57i Gen 2, con tubo ultra-short. Esas cajas no valen para la admisión que lleva Newby, que es con tubo curvado tipo Injen.
Ahí os pongo un vídeo para que veais cómo es la admisión de Weapon-R con su caja:
« Última modificación: January 10, 2010 - 12:37:13 por Javisol »
« Respuesta #38 en: January 10, 2010 - 12:45:15 »
Ya veo el tema, de todas maneras la tuberia de weapon-r me vale para ponerla desde el antinieblas hasta la caja que fabricare en aluminio tipo esa que has puesto el video. Lo que nose es si es mejor ponerla asi que tape por lo lados y abajo, o que tape completamente el filtro tipo caja cuadrada.
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #39 en: February 14, 2010 - 03:02:15 »
OYE NEWBY OI E IDO A UN CHINO Y E VISTO LA MISMA CUBITERA PERO NO LA E COGIDO PORKE E VISTO que LLEVA DOBLE FONDO Y LATERAL Y DUDABA SI ME ENTRARIA EL FILTRO COMO AS EXO LOS AGUJEROS Y COMO AS KITADO LO DEL LATERAL SALUDOS
« Respuesta #40 en: February 14, 2010 - 12:39:10 »
hize un apaño y use el que tenia fondo mas ancho el que se ve de fuera y recorte el borde del otro para acoplarlos juntos, es un poco raro pero era como mejor cabia el filtro. De todas maneras voy a poner un brico mejor con un caja metalica echa a medida y un pipercross (un tubo echo para esto).
« Respuesta #41 en: February 14, 2010 - 19:32:51 »
bien bien cuando lo tengas exo ire apor la cubitera xd aun tengo que sacar la aleta para sacar la tuberia de origen y meter la ia xd saludos
Desconectado kanuto
« Respuesta #42 en: February 14, 2010 - 20:54:34 »
aupa ruben, esperate unos dias a que hagamos alguna novedad.
olvidate de la cubiera, no keda muy estetico :lol:
« Respuesta #43 en: February 15, 2010 - 18:45:24 »
alex vas a convertir el celi en un avion con tanto briko  :roto2:
« Respuesta #44 en: February 15, 2010 - 18:52:39 »
de eso se trata de hacerlo diferente jajaja
