Autor Tema: [7Gen] Mejora la canalizacion de aire en kit de admision directa  (Leído 43918 veces)
Este brico es para mejorar el paso del aire frio al filtro, para ello hemos cubierto el filtro totalmente y puesto una canalizacion hasta la rejilla frontal. Asi lo que conseguimos es que el filtro no absorva el aire caliente del motor y entre aire mas frio a la admision ganando prestaciones.Yo he usado un kit de admision K&N pero podeis utilizar el que querais.
Aqui os pongo el proceso, vereis que falta el acabado porque nos llevo todo el dia y se nos hizo tarde asi que le pusimos cinta americana, pero la idea es sellarlo y pintarlo para dejarlo mas bonito. Todo esto a sido posible gracias a kanuto ;):
1-El motor antes de empezar, quitamos el fusible de la centralita y asi evitamos que quitando el borne de la bateria se borren las memorias.
2-Quitamos el caudalimetro y las sujeciones de la tapa del filtro
3-Ya tenemos la tapa quitada, desenchufar el conector azul y soltar las tuercas para extraer la caja inferior.
4-Ya tenemos el filtro de serie quitado, aprobechar y tapar la valvula que esta por por la zona del refrigerante (nose si es la egr) y ponerle cinta aislante al conector azul porque no lo vamos a enchufar ya que es el de la mariposa.
5-Aqui tenemos la famosa cubitera tubimos que cortar la parte superior (blanca) y acoplarla a la parte inferior (azul) porque era un cubo dentro de la cubitera y no teniamos espacio para meter el filtro en el cubo interior. Despues lijamos la parte superior
6-Asi queda el filtro dentro de la cubitera protegido totalmente
7-Aqui colocamos un acople para poder sujetar la tuberia a la cubitera, esto se pondra mirando al suelo
8-Desmontar parachoques y como veis hemos pasado la tuberia, tiene que ser tuberia flexible de aluminio corrugado 1.5m. Yo solo encontre de 100mm de diametro pero si es mas pequeña mejor porque es bastante dificil pasarla, y tubimos que desmontar algunas cosas.
9-La tuberia por dentro del motor
10-La tuberia por debajo del radiador y encima de los plasticos cubrecarter, en esta parte hay que ponerla un poco ovalada porque ocupa mucho y sino el plastico quedaria salido hacia abajo. Sujetarla con un alambre alrededor del tubo y pasandola por 2 agujeritos que hay en el plastico , sujertarlo suave para que no lo rompa el viento y que quede apoyado el tubo contra el radiador.
11-Aqui veis como queda
12-Colocamos el conjunto entero, unimos la parte inferior de la tuberia con la cubitera que lo sujetamos con cinta americana y sujetamos el filtro al tubo de la admision. Tambien conectamos el caudalimetro.
13-Asi queda puesto, como os e dicho antes la cinta americana es provisional. La idea es dejarlo pintado y bien bonito. La parte que une el filtro a la cubitera tambien hemos puesto cinta americana porque perdia cuando hicimos la prueba de acelerar y ver como absorvia aire.
14-Como queda la tuberia, no se aprecia bien pero lo dejamos lo mas curioso con forma ovalada y que a la vez absorva bien el aire.
15-Todo montado
16-Y como regalo hicimos una rejilla para quitar el emblema de toyota y que quede mas racing
« Última modificación: January 04, 2010 - 14:24:34 por newbye »
Re: [7Gen] Mejora canalizacion de aire en kit de admision
« Respuesta #1 en: January 04, 2010 - 13:40:54 »
Ole!
Me convence mucho el resultado!
Pero no se moverá el tubo de aluminio, por la parte de la rejilla, cuando vayas por ejemplo, a 140km/h? Lo digo por lo de crear vibraciones. Pruébalo, si no lo has probado ya, por autopista y me dices!
Lo del sonido mola, eh!? Cuando chupa aire jeje.
El capo te cierra bien, sin problemas?? o tubistéis que adaptar algo?
El agua no subirá por el tubo???
Espera que no se me ocurran mas preguntas.. jeje
Ahora añado el brico al índice.
« Respuesta #2 en: January 04, 2010 - 14:02:12 »
Ole!
Haber si te puedo responder a todo, la tuberia por abajo en la zona de la rejilla lo sujetamos con un alambre como los que vienen en los bimbo pasandolo alrededor del tubo y por 2 agujeritos que hay en el plastico, pero sin sujetarlo fuerte asi el viento no lo rompera. Tambien lo apoyamos bien contra el radiador para no tener este tipo de problemas. Lo puse a 150 -160 y ningun problema todo estaba en su sitio asi que funciona perfectamente.
Cuando chupa aire se nota y me encanta el sonido jeje  ;)
El tema del agua ya lo hemos pensado, si llueve mucho apenas se colara fijate donde esta puesto aparte las leyes fisicas dicen que el complicado subir por toda la canalizacion por no decir imposible. Aparte el motor esta alta temperatura si pasa alguna gota se evaporaria, y aparte pienso con todo el aire que entra por la canalizacion secara el tubo de posibles gotas. Pero bueno como es mejor estar precavido, este tema es el que mas me preocupa, habiamos pensado hacer un agujero que traspase el tubo y el plastico donde se ahueca debajo del radiador por si se acumula agua. De todas maneras esta en proceso de prueba estos dias vere como esta, si se calienta mucho el tubo bueno todo en general.
Mi opinion personal, merece la pena de verdad he notado mucha mejoria no le cuesta nada subir de vueltas va mucho mas alegre y ami me da la impresion que corre mas. Aparte del bonito sonido cuando vas en altas.
« Última modificación: January 04, 2010 - 14:07:04 por newbye »
Re: [7Gen] Mejora la canalizacion de aire en kit de admision directa
« Respuesta #3 en: January 04, 2010 - 14:26:24 »
no tiene mala pinta la verdad...........el dia que te canses la tuberia fuera y todavia te kdada una cubitera para filtrar el aire ejejejejjeje
« Respuesta #4 en: January 04, 2010 - 14:30:00 »
Mancu se me olvidaba, el capot cierra perfectamente.
Eso es, ahora esta en modo prueba. Otra opcion seria por el hueco del antinieblas que es mucho mas facil que todo lo que hemos echo, lo que pasa que no me hace mucha gracia quitar el antinieblas porque me gustan como quedan.
« Respuesta #5 en: January 04, 2010 - 15:19:51 »
muy buen brico!!! como lo currais los de bilbao ehhh!!!
« Respuesta #6 en: January 04, 2010 - 15:38:23 »
Que medidas tiene el filtro, lo sabes??
Es que pienso que mi filtro es demasiado grande, y como le meta la cubitera, no me cerrará :(
« Respuesta #7 en: January 04, 2010 - 15:45:38 »
mi filtro media 17cm de largo, 15cm radio superior, 12,5cm radio inferior. Pero puedes buscar una cubitera mas grande, yo es la unica que encontre.
« Respuesta #8 en: January 04, 2010 - 15:54:06 »
algo parecido hice yo a mi cajon de orijen.
yo recorte un circulo y meti tubo de aluminio d ese.pero con el filtro original pero el de greinm.
muy bien alex...
« Respuesta #9 en: January 04, 2010 - 15:56:36 »
que opinais del agua que se pueda colar por la canalizacion, deberia preocuparme?
« Respuesta #10 en: January 04, 2010 - 16:01:02 »
si dices por el tubo??
es casi imposible que suba pero si eso le haces unos agujeros al tubo de aluminio cuando comience a subir para arriba y listo ¡
« Respuesta #11 en: January 04, 2010 - 16:30:47 »
alex ves como lo tengo yo ??
« Respuesta #12 en: January 04, 2010 - 16:39:34 »
vale ya lo veo, creo que mas seguro donde lo tengo yo no?
« Respuesta #13 en: January 04, 2010 - 16:47:09 »
no se creo que es peor puesto que hace una curva que se llenara de agua.
« Respuesta #14 en: January 04, 2010 - 16:52:48 »
ya te entiendo pero vere si lo puedo mejorar haciendo unos agujeros
