Autor Tema: [7Gen] averia en mi celica 7gen  (Leído 3812 veces)
Desconectado pedrocelica
  • vvti 2001
« en: August 05, 2013 - 03:30:56 »
queria pediros ayuda porque mi celi empezo a sonar estraño y hoy iva de viaje y se me a ido parandodo poco a a poco hasta pararse totalmente y no a vuelto a arrancar se le a encendido la luz del aceite y la de la bateria que le pasa???  !!!!URGENTE!!!!
Re:[7Gen] averia en mi celica 7gen
« Respuesta #1 en: August 05, 2013 - 10:37:30 »
As mirado los niveles de aceite y de agua  :nuse:
Re: Re:[7Gen] averia en mi celica 7gen
Desconectado eltraspi
« Respuesta #2 en: August 05, 2013 - 11:08:30 »
+1 sobre todo el del aceite
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #3 en: August 10, 2013 - 13:02:40 »
Si se a encendido el chivato del aceite es que el nivel está bajo y eso explicaría el ruido que dices, y la luz de la batería se puede haber encendido por que se haya jodido el alternador o se haya roto la correa de accesorios, en ese caso el agua refrigerante deja de circular y entre eso y sin aceite el calentón del motor habrá sido brutal, si ibas sin aceite por que lo perdía por algún lado o por que lo quemaba te habrás cargado el motor :sisi:
  • vvti 2001
« Respuesta #4 en: August 13, 2013 - 12:28:01 »
stais en lo cierto...el motor de mi celi a muerto...gracias por vuestro interes!
  • Celica VVT-I
« Respuesta #5 en: August 13, 2013 - 20:18:32 »
Que putada, en fin hay motores de segunda mano muy bien de precio y nuevo tampoco pica tanto, si tu Celica está en buenas condiciones de todo lo demás vale la pena arreglarlo  :sisi:
Ánimo y un saludo
Desconectado NecronoiD
« Respuesta #6 en: August 19, 2013 - 09:13:00 »
con el nivel de agua a que te refieres? refrigerante? La verdad es que yo solo controlo el aceite
Re: Re: Re:[7Gen] averia en mi celica 7gen
« Respuesta #7 en: August 19, 2013 - 11:44:05 »
tan importante es el agua (refrigerante) como el aceite.
Desconectado Blackjakk
  • Celica7Gen
« Respuesta #8 en: August 29, 2013 - 20:05:39 »
Lo q te a pasado es q te quedaste sin aceite y se clavo el motor, yo casi me passa, empezo a hacer ruido de tapitas de biela porque me quede sin aciete y se encendio la luz d la presion del aceite. Por suerte pare a tiempo y no jodi el motor, lo meti en el garaje lo desmonte y cambie las atpitas de biela y bancada ya q stava y ahora va perfecto, como nuevo :P, si nunca ves q te vuelve a ahcer ruido lleva el coche al mecanico q sino lo vas a petar.
Desconectado daniel8846
« Respuesta #9 en: August 29, 2013 - 22:45:26 »
Que son las tapitas de biela?
