Autor Tema: [7Gen] codigo p0420  (Leído 10730 veces)
Desconectado Matty
  • celica vvti
[7Gen] codigo p0420
« en: August 29, 2013 - 04:14:55 »
Hola compañeros, alguien ha tenido problemas con el famoso codigo p0420 problemas , q mas puede provocar ese dichoso fallo, he cambiado 2 catañizadores, 1 lo he abierto aver q pasa dentro y estaba limpio, he cambiado 8 sondas las q vienen antes y despues del cata,
Si alguien ha tenido ese problema y lo a resuelto me puede decir lo q a tenido q cambiar, me tiene loco ese p... Fallo
1 saludo
Re:[7Gen] codigo p0420
Desconectado RunRun
« Respuesta #1 en: August 29, 2013 - 18:51:52 »
De k año es tu celica?
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #2 en: August 29, 2013 - 19:35:21 »
Ese no es el código genérico?? buff que no te dice exactamente lo que tiene y hay q buscar, pues mira ver si una pequeña manguerita en la zona de admisión a ver que este algo suelta o picada, ..... pero me suena a ese código genérico
[img width=267 height=200
Re: Re:[7Gen] codigo p0420
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #3 en: August 30, 2013 - 00:31:58 »
Es de julio 2004, ya se q los pilotos engañan
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #4 en: August 30, 2013 - 00:33:44 »
Me pone algo de insuficiencia catalytica bank 1
Re: Re: Re:[7Gen] codigo p0420
Desconectado Gus67
« Respuesta #5 en: August 30, 2013 - 09:46:34 »
Bank 1, pues dsd la sonda 1 a cualquier manguerita de admisión puede ser, y x ende la mezcla no sea la correcta y estee dando dicho código, puede ser
Re: Re: Re: Re:[7Gen] codigo p0420
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #6 en: August 30, 2013 - 13:48:49 »
Gracias Gus, revisare todo de nuevo
Desconectado RunRun
« Respuesta #7 en: August 30, 2013 - 15:10:52 »
Yo lo k he observado es k el cable de la sonda lambda del catalizador el guarda polvos no cubre entero los cables k estan en contacto con la sonda. Y casi cualquier circuito del celica el guarda polvos o protector de lo cables no cubre ni proteje bn.
Puede k porques e jodan tanto sea por eso
« Respuesta #8 en: August 30, 2013 - 15:40:07 »
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #9 en: August 31, 2013 - 02:15:16 »
http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=16048.0
El mío no gasta ni una gota de aceite, en la ficha técnica pone q el coche es de 2004 , pero al lado de la batería he visto una chapita que pone el año 2001, o será la fecha de fabricación del chasis
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #10 en: August 31, 2013 - 22:31:15 »
Alguien sabe que valor tienen que dar las sondas y con que se miden¿
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #11 en: September 01, 2013 - 21:48:21 »
Prueba a limpiar el caudalímetro con spray limpiador de contactos de residuo 0
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #12 en: September 02, 2013 - 22:53:00 »
Descartando,
Me falta por probar los colectores de escape
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #13 en: September 03, 2013 - 14:41:52 »
A mi me da el mismo fallo siempre que hago un viaje, últimamente con mas frecuencia. La descripción del código es "tasa de conversión catalítica demasiado baja". En la toyota arreglan el problema sustituyendo catalizador y sondas lambda. No se porque no se te ha solucionado a ti. Yo no he tenido tiempo de meterle mano al mio para arreglarlo. Suerte.
Desconectado DSLV
« Respuesta #14 en: September 28, 2013 - 23:36:27 »
Buenas me pasaba lo mismo que a Adri, cada vez que hacía un viajecito por autovía una vez paraba el coche al volver a encender me saltaba el fallo. Quite la sonda lambda de antes del catalizador (la de detrás no hay dios que la quite) y le dí con limpia caudalímetros, no he vuelto a tener ese problema. Todo decir que tengo el coche hace 3/4 meses y le he hecho esto el mes pasado. Un saludo.
