Autor Tema: [7Gen] testigo fallo motor catalizador  (Leído 4328 veces)
Desconectado Alexyk16
« en: September 11, 2013 - 00:11:32 »
Buenas noches,
Es la primera vez que escribo en un foro...
Mi celica tiene el fallo de motor encendido, tras llevarlo a diferentes talleres a que pongan el diagnostico le salen lo mismo (catalizador),he leído en el foro que antes de cambiar el catalizador probar limpiar el caudalimetro, sondas (hecho) pero lo mismo sigo con la luz encendida (esto es lo de menos) ya que pase la ITV, lo que me molesta es que no tira como debería, por ej.: al ir por la autovía a 120-130 en la 6ª y al pisar el acelerador al fondo no se nota casi nada (aumenta la velocidad pero muy despacio) esto no se si es normal ya que no he llevado ningún otro celica. O si intento subir alguna inclinación por la autovía lo mismo, lo piso al fondo si no hace nada... tengo que darle 140-150 para llegar arriba a 110-120...
Lo que quería saber es si esto es normal o no, y si no es cual es la forma mas "barata" de arreglarlo.
Gracias
Re:[7Gen] testigo fallo motor catalizador
« Respuesta #1 en: September 11, 2013 - 00:21:12 »
Buenas noches,
Gracias
hola.
lo primero recomendarte q abras un hilo en presentaciones y nos digas de dd eres etc... siempre viene bien  :drinks:
respecto a tu problema...lo q diga la diagnosis...
pero segun yo podría ser problema de caudalímetro o sonda lambda ... sino catalizador.... entre esos tres seguramente.
la pérdida de potencia puede ser completamente normal... el motor se confunde con cuanto aire tiene y hace la mezcla de gasolina/aire mal ... el coche no anda bien... puede consumir mucho más etc....
alguien q tenga tu modelo te podrá orientar mejor.
saludos , suerte y ya contarás q era el problema.
« Respuesta #2 en: September 11, 2013 - 14:28:13 »
Soy de Zaragoza..
Aun no le hice nada porque antes quería informarme para bajar lo máximo posible los gastos....
Desconectado vvt-e
« Respuesta #3 en: September 11, 2013 - 16:57:56 »
Hombre en principio con el testigo encendido no pierde potencia; hay que tener en cuenta que llevamos un motor que la potencia la entrega a revoluciones altas...si la cuesta es pronunciada no va a subir bien en sexta, y con el pedal a fondo si ves que no sube lo que haces es ahogarlo... :sisi:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #4 en: September 11, 2013 - 17:24:56 »
Buenas, te paso la ITV bien pro lo que dices, x lo tanto interpreto q los gases estan bien.
Pd: opino igual, como dice pattito, entre esas tres cositas está el asunto.
[img width=267 height=200
Re: Re:[7Gen] testigo fallo motor catalizador
« Respuesta #5 en: September 11, 2013 - 17:26:41 »
Gracias por la respuesta,
Lo que pasa es que en linea recta me pasa lo mismo... intentare andar con otro celica a ver la diferencia... ya os diré algo
« Respuesta #6 en: September 12, 2013 - 09:12:07 »
La pérdida de potencia es por lo que dice patito seguramente
« Respuesta #7 en: September 12, 2013 - 12:32:15 »
Como se podría comprobar si funciona correctamente el caudalimetro?
He sacado el cable del caudalimetro para probar si va mejor pero no sube mas de 3000 revoluciones...
« Respuesta #8 en: September 12, 2013 - 12:41:39 »
Sin cauda no sube de 3000rpm.
Puedes probar de hacer un 0-100 a fondo. Debes hacerlo en unos 8 segundos aproximadamente.
