Autor Tema: pedido conjunto relojes glow shift (lista actualizada)  (Leído 67597 veces)
Re: pedido conjunto relojes glow shift (lista actualizada)
« Respuesta #60 en: January 13, 2010 - 22:56:23 »
los negros que iluminacion llevan????
creeis que 3relojes en el montante seran muchos?
Desconectado kanuto
« Respuesta #61 en: January 13, 2010 - 23:15:04 »
si no colocas el twiter , al igual que newbey, yo creo que los 3 kedaran bien. Con 2 lo veo un poko escaso
eo eso lo de la iluminacion, tienen 7 colores pero....¿cada reloj tiene 7 colores? o ¿hay que pedir un color especifico?
« Respuesta #62 en: January 13, 2010 - 23:18:43 »
no me he fijado lo que valen en la web teneis los precios de todos,contamos con que nos baje esos precios
« Respuesta #63 en: January 13, 2010 - 23:19:45 »
no,todos tienen 7 colores,puedes dejarlo fijo en el color que tu quieras o en modo demo que va cambiando solo
« Respuesta #64 en: January 13, 2010 - 23:30:25 »
a pues de cine.... yo al final los kiero en plan negros como el cuadro de instrumentos y el color e la luz si cambian pues ale merjo......sino en plan la del cuadro amarilla naranja..... y de 3 el marco pero igual le planto este ave que opnais
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Triple-Gauge-Pod-Toyota-Supra-Celica-Corolla-Matrix_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem56380bbd6bQQitemZ370307480939QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
bueno un saludo
« Respuesta #65 en: January 13, 2010 - 23:54:17 »
vale pos lo pongo por aqui la luz la tiene en naranja,azul,blanco,violeta,amarillo,verde y rojo
Desconectado pepo22ryz
  • 6gen
« Respuesta #66 en: January 14, 2010 - 00:13:53 »
entonces yo tendria k cojer dos chismes d esos..2 de 2 agujeros pa k kede un poco decente..pa que lo cambies en la lista poyota
No es mas rapido quien mas corre sino quien mejor toma las curvas..
« Respuesta #67 en: January 14, 2010 - 14:00:46 »
venga va yo afirmo lo que te dije.....negros los 3 y el pilar aver que opinais..... si merece la penaa
« Respuesta #68 en: January 14, 2010 - 14:26:17 »
pues en cuanto me confirmen todos si quieren otro reloj o otro color le envio otra vez el correo a ver que nos cuenta dan burton
« Respuesta #69 en: January 14, 2010 - 14:30:27 »
POYOTA------4 RELOJES + 1 SANDWICH (PRESS FUEL,PRESS OIL,TEMP OIL,TEMP EXHAUST)FONDO NEGRO CONFIRMADO
NEWBYE------3 RELOJES +1 SANDWICH + SOPORTE DE 3 CENTRAL(PRESS FUEL,AFR,TEMP EXHAUST)FONDO BLANCO CONFIRMADO
KANUTO------3 RELOJES +1 SANDWICH +SOPORTE PILAR DE 3 (AFR,OIL PRESS,OIL TEMP) TINTADOS CONFIRMADO
DAVID--------2 RELOJES + SOPORTE PILAR DE 2.  (WATER TEMP,VOLTAJE)FONDO NEGRO O TINTADOS CONFIRMADO
PEPO22RZY---4 RELOJES + SOPORTE PILAR+SANDWICH (AFR,PRESS OIL,TEMP OIL,VOLTAJE)FONDO NEGRO CONFIRMADO
IXEL---------3 RELOJES + PILAR A+SANDWICH (PRESS OIL,TEMP OIL,VOLTAJE)FONDO NEGRO CONFIRMADO
LUIGI 74-----2 RELOJES (AFR,VOLTAJE)FONDO BLANCO
LARRY-------3RELOJES (AFR,TEM OIL,VOLTAJE)FONDO NEGRO CONFIRMADO
NACHOYCRIS-3 RELOJES  +PILAR DE HUECOS + SANDWICH (AFR,OIL PRESS,OIL TEMP) FONDO NEGRO CONFIRMADO
Bueno,pongo la lista de neuvo,por favor confirmarme los que faltais si quereis otro reloj o cogeis otro color para poder enviarle el correo lo antes posible
« Última modificación: January 14, 2010 - 23:56:32 por poyota »
« Respuesta #70 en: January 14, 2010 - 14:57:37 »
mi me da igual en que color ;) asiqu lo mio confirmado
Desconectado nachoycris
  • 7gen
« Respuesta #71 en: January 14, 2010 - 15:44:47 »
Hola!a mi apuntame afr,presión d aceite,temperatura aceite,sandwich
y soporte 3 relojes.(esferas en negro xfavor)
Gracias
« Última modificación: January 14, 2010 - 15:59:26 por nachoycris »
TU conduces,YO piloto!
« Respuesta #72 en: January 14, 2010 - 20:10:58 »
APUNTADOS Y ACTUALIZADOS
  • 7gen
« Respuesta #73 en: January 14, 2010 - 21:28:55 »
Hola poyota,quería saber lo del dinero,
se te ingresa en una cuenta y lo pides tu
todo?y x cuanto crees mas o menos
q m saldría lo q e pedido??
Gracias
Desconectado kanuto
« Respuesta #74 en: January 14, 2010 - 22:14:24 »
es que yo no se cuales ponr
creo que presion aceite +temperatura aceite+ ¿afr? o ¿voltaje?
y no se si fondo tintaos
