Autor Tema: pedido conjunto relojes glow shift (lista actualizada)  (Leído 67596 veces)
Re: pedido conjunto relojes glow shift (lista actualizada)
« Respuesta #90 en: January 15, 2010 - 14:07:00 »
poyota por favor no pongas mas videos aver si al final no me decido por ninguno eeee ajajjajajajaj
lo siento mucho por marearte pero ponme mejor el de voltaje digital y los dos otros en tntado como el segundo video.....
ya lo siento pero nos pones la miel y somos debiles..............jajajajj
un slaudo
« Respuesta #91 en: January 15, 2010 - 14:40:07 »
jajjaj no os preocupeis,cuando nos de precios de todo ya le hacemos el pedido definitivo jejejejej
« Respuesta #92 en: January 15, 2010 - 14:43:17 »
yo tengo un lio me gusta todo jaja  :yahoo:
« Respuesta #93 en: January 15, 2010 - 22:12:46 »
bueno hoy he tenido un cruce de mensajes con dan barton jejeje mañana espero recibir los precios de todo con los portes y demas
« Respuesta #94 en: January 16, 2010 - 00:25:53 »
bien bien bien que ya estoy pensando en como hacer la instalacion y todo jaajjaja.....un saludo
Re: pedido conjunto relojes glow shift ¡¡¡¡¡¡ya estan los precios¡¡¡¡¡
« Respuesta #95 en: January 18, 2010 - 22:54:39 »
Bueno señores tengo noticias frescas,me ha llegado este correo,lo he copiado tal cual para que despues no halla malos entendidos,los precios son en dolares,yo he hecho la conversion y nos salen sobre los 20€ mas baratos cada reloj ,mañana me entretendre en hacer la cuenta en euros de cada uno y pondre una lista,para que os apunteis definitivamente,a ver cuando podemos hacer el pedido.
Hello David,
I have the pricing you request for your order. Please be aware that for an order of this size we will need a bank transfer as payment. Below you will find your order priced out in US Dollars along with the sub total, shipping cost and the grand total. Please let me know if you have any questions, would like to modify your order or if you would like to go ahead with this purchase.
Black 7 Color Series:
3 - Air Fuel Gauges - $46.99 each - $140.97 Total
5 - Oil Temperature Gauges - Celsius - $32.99 each - $164.95 Total
4 - Oil Pressure Gauges - $36.99 each, $147.96 Total
1 - 100 PSI Fuel Pressure Gauge - $44.99
3 – Volt Gauges - $31.99 each - $95.97 Total
1 – 2400 degree Exhaust Temperature Gauge - $83.99
White 7 Color Series:
 2 – Air Fuel Gauges - $46.99 each - $93.98 Total
 1 – 100 PSI Fuel Pressure Gauge - $44.99
 1 – Volt Gauge - $32.99
 1 – 2400 degree Exhaust Temperature Gauge - $78.99
Tinted 7 Color Series:
 1 – Air Fuel Gauge - $43.99
 1 - Oil Pressure Gauge - PSI Only - $36.99
 1 – Water Temperature Gauge – Celsius - $33.99
 1 – Oil Temperature Gauge – Celsius - $33.99
 1 – Volt Gauge - $31.99
Universal Gauge Pods:
 3 – Universal Triple Pillar Pods – LHD - $13.99 each - $41.97 Total
 3 – Universal Dual Pillar Pods – LHD - $12.99 each - $38.97 Total
 1 – Universal Triple Dash Pod - $13.99
 6 – Oil Filter Adapters for Toyota Celica (3/4th UNF 16 Thread Size) - $23.99 each - $143.94 Total
Sub Total: $1,349.60
Shipping Cost (Express Mail International): $180
Grand Total: $1,529.60
« Última modificación: January 18, 2010 - 23:01:33 por poyota »
« Respuesta #96 en: January 18, 2010 - 23:09:32 »
ok pero no veo lo mio creo..... al final ya sabes que queria volt en digital, presion de aceite y temp de aceite en tintado.....eso de relojes.....y luego el sandwuich y el montante seguramente lo pille por aki porque viendo el precio....merece la pena..... me imagino que lugo lo habra ningun problema aunque ahroa no figure en el precio.......
bueno un saludo y gracias por todo
« Respuesta #97 en: January 18, 2010 - 23:10:52 »
no no habra problema,se podran cambiar cosas,no creo que varie el precio mucho,por lo que veo va de 1 o  2 dolares de un modelo a otro
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #98 en: January 19, 2010 - 00:52:33 »
Cojonudo!
Lo mio seria voltaje de bateria y temperatura agua, ambos fondo tintado.
Y por lo que veo todos los pilares son universales y yo creo que viera que vendía el especifico para 7ºgen de 2huecos.
Yo por mí hacemos el pedido cuando querais 8)
Desconectado nachoycris
  • 7gen
« Respuesta #99 en: January 19, 2010 - 08:36:42 »
De lujo!yo al final m pillo AFR,temperatura aceite,
presión aceite,soporte de 3,y sandwich.
(los relojes con fondo tintado)
GRACIAAAAAAASSS.
TU conduces,YO piloto!
« Respuesta #100 en: January 19, 2010 - 14:03:08 »
tanta diferencia habra de coger un universal a uno especifico¿¿¿???porque diferencia de precio si que hay bastante.........
« Respuesta #101 en: January 19, 2010 - 14:43:12 »
el problema es que en especificos para nuestros coches tienen solo para volante a la derecha (RHD),claro la diferencia es mucha,el especifico es llegar y montar y estos hay que adaptarlos
« Respuesta #102 en: January 19, 2010 - 14:58:55 »
Bueno como al final me estoy haciendo la picha un lio con tantos relojes jeejeje os pediria que me mandarais un MP con los que quereis definitivamente para poner la lista definitiva y a ver si asi se anima alguien mas,creo que daremos un plazo amplio para pagarlos para que podamos todos poder hacer el pedido,estaba pensando en dar de plazo hasta el 10 de febrero y si eso el 11 o el 12 ya hago la compra,que os parece???
« Respuesta #103 en: January 19, 2010 - 19:15:32 »
me parece bien aunque con el mono que tengo de poder montarlos.........jajajja no pasa nada se espera ajjaja luego te mando un mp...... seguramnte comprare ese especifico que encontre de obx..... me fijare aver para que lado del volante es......lo primero jejejej
bueno un saludo y gracias por currartelo todo
Re: pedido conjunto relojes glow shift (PRECIOS FINALES PAG7)
« Respuesta #104 en: January 21, 2010 - 15:15:02 »
POYOTA------4 RELOJES   FONDO NEGRO  PRESS FUEL------46,99
                                                         PRESS OIL------- 38,99
                                                         TEMP OIL-------- 34,99
                                                         VOLTAJE---------33,99
                                                         SANDWICH-------25,99
        TOTAL $ 180,95 +22,5 PORTES=203,45$---------144,98€ PAGADO
NEWBYE------3 RELOJES FONDO TINTADO : TEMP OIL------35,99
                                                            AFR-----------45,99
                                                            WATER TEMP--35,99
                                                            SANDWICH----25,99
                                               SOPORTE DE 3 CENTRAL-15,99
        TOTAL $ 159,95 +22,5 PORTES=182,45$---------130,02€ PAGADO
KANUTO------3 RELOJES FONDO TINTADO:VOLTAJE---------33,99
                                                         OIL TEMP-------- 35,99
                                                         OIL PRESS------- 38,99
                                                         SANDWICH--------25,99
                                            SOPORTE PILAR DE 3--------15,99
        TOTAL $ 150,95+22,5 PORTES= 173,45$--------123,6€ PAGADO
DAVID--------2 RELOJES FONDO TINTADO:WATER TEMP-----35,99
                                PILAR ESPECIFICO DE 2 HUECOS-----14,99
        TOTAL $ 84,97+22,5 PORTES=107,47$---------76,58€ PAGADO
PEPO22RZY---4 RELOJES FONDO NEGRO:AFR---------------48,99
                                                      PRESS OIL---------38,99
                                                      TEMP OIL  --------34,99
                                                        VOLTAJE --------33,99
                                     2 SOPORTE PILAR DE 2 --------29,98
                                                     SANDWICH --------25,99
        TOTAL $212,93+22,5 PORTES=235,43$-----------167,77€ PAGADO
IXELL---------3 RELOJES FONDO TINTADO:PRESS OIL------38,99
                                                           TEMP OIL------35,99
                                       VOLTAJE (DIGITAL AZUL)-----30,99
                                                         SANDWICH -----25,99
                                        SOPORTE PILAR 3 HUECOS---15,99
        TOTAL $147,95+22,5 PORTES=170,45$-----------122,40€ PAGADO
NACHOYCRIS-3 RELOJES FONDO TINTADO:AFR-----------45,99
        OIL PRESS----38,99
        OIL TEMP-----35,99
        SANDWICH----25,99
        PILAR DE 3----15,99
        TOTAL $162,95+22,5 PORTES=185,45$------------132,15€ PAGADO
SKUDERO-2 RELOJES FONDO TINTADO:VOLTAJE--------33,99
                                                    OIL PRESS------38,99
                                                    SANDWICH-----25,99
                            PILAR ESPECIFICO 2 HUECOS-----14,99
        TOTAL $ 113,96 +22,5 PORTES=136,46$-------------97,60€ PAGADO
luigi 74--2 RELOJES FONDO TINTADO:AFR-------45,99
                                                  VOLTAJE--33,99
                          SOPORTE PILAR 2 HUECOS--14,99
                                                               TOTAL $  94,97 +22,5 PORTES =117,47$----------------------84,32€ PAGADO
Bueno,os pongo la lista con los cambios que me habeis comunica,do,por favor los que veais alguna cosa mal comunicarmelo rapidamente por MP el sabado le pasare esta lista al vendedor,supongo que los precios no varien mucho,cuando tenga respuesta de el os pasare por MP el nº de cuenta para hacer el ingreso,en esta misma lista pondre lo que tiene que pagar cada uno,asi cuando me llegen los ingresos os voy confirmando el pago aqui mismo,he decidido poner de plazo el 10 de febrero,asi tendremos tiempo de sobra para juntar el dinero,el dia 11 le mandare un correo al vendedor y le hare el ingreso,si alguno se cae de la lista por el motivo que sea que me lo diga pronto por favor.,
« Última modificación: February 11, 2010 - 19:54:33 por poyota »
