Autor Tema: [5Gen] No arranca  (Leído 14136 veces)
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
[5Gen] No arranca
« en: October 03, 2013 - 00:05:18 »
Hola aver si alguien puede ayudarme mi celica no arranca , le pongo el contacto y nose enciende ninguna luz (normalmente se enciende la de motor , aceite etc..) pero nada es como sino metiera la llave lo unico que escucho es la inyeccion de cargarse nada mas darle a contacto
He revisado todos los fusibles y todo esta perfecto incluido motor de arranque ya no se que mas mirar aver si alguien tiene alguna idea un ssaludo!
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
Re:[5Gen] No arranca
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #1 en: October 03, 2013 - 00:17:11 »
No sera la bateria?. Un Saludo. :drinks:
[/url]
Re: Re:[5Gen] No arranca
« Respuesta #2 en: October 03, 2013 - 00:23:30 »
La bateria tiene dos meses mal contados y la he comprobado con el comprobador y va perfecta incluso en otro coche
« Respuesta #3 en: October 03, 2013 - 00:24:31 »
Tiene algun fusible en el bombin de arranque?? porque ya los e revisado todos
Desconectado omar.rj
« Respuesta #4 en: October 03, 2013 - 00:27:18 »
Suena a bateria fijo, tendras que cargarla o una nueva o cables.. aunk tendras que dejar buen rato, si ae te enciende el motor y se queda la luz del simbolo de la bateria es el alternador qe esta chascao a falta de escobillas o algo.. pero si fue de un dia pa otro bateria fijo
Proyecto 6G st202
« Respuesta #5 en: October 03, 2013 - 00:29:11 »
No vi el ultimo mensaje, si hay un fusil japo cuadrado, de 40amp en la caja fusibles al lado de la bateria revisalos, has hecho algun corto o algo?
Proyecto 6G st202
Desconectado RoMa
« Respuesta #6 en: October 03, 2013 - 00:41:17 »
Algún fusible o rele que debio estropearse. No tienes manual para mirar cual es cual?. Un Saludo.
[/url]
« Respuesta #7 en: October 03, 2013 - 00:46:35 »
Te deja poner los faros y cuando das al encedido ay una ligera perdida de tenxion?
Re: Re: Re:[5Gen] No arranca
« Respuesta #8 en: October 03, 2013 - 08:26:54 »
He cambiado todos los reles y fusibles que tiene la caja de alado de la bateria por si alguno tenia el fallo pero veo que no
« Respuesta #9 en: October 03, 2013 - 08:34:12 »
Si me deja ponerlos cortas, largas ,posicion , 4intermitentes , todo perfecto e probado otra bateria y ya descartado que sea ese el problema
« Respuesta #10 en: October 03, 2013 - 13:33:17 »
Pero no hace nada de movimiento??
 :nuse:
As metido corriente al motor de arranque solo.
Es que ya no se que decir.....
« Respuesta #11 en: October 03, 2013 - 14:26:52 »
 :nuse:
.   Movimiento si hace el motor perfectamente acabo de darle corriente directamente
Voy a explicar detalladamente lo que pasa , introduzco la llave en el bombim de arranque lo pongo en la primera posicion ( donde deberia de encenderse la radio y el. Reloj) pero no hace nada , le doy a la siguiente posicion ( donde deberian de encender las luces del cuadro como la de averia de motor , aceite , abs eTc... ) Que luego una vez que arranque se apagaran , pero tampoco hace nada unicamente en esa posicion se escucha de cargar la inyecion , por ultimo le doy a arrancar y lo mismo es como si esi el bombin no diera las ordenes segun en la posicion que este ( se habra roto eso o quizas la centralita? Un saludo compañeros y gracias por vuestro interes!! Espero encontrar pronto la solucion
« Respuesta #12 en: October 03, 2013 - 14:49:28 »
Con eso que dices se me ocurre que sea el inmovilizador de la llave.
 :nuse:
« Respuesta #13 en: October 03, 2013 - 18:34:18 »
 :nuse:
Voy a probar con otra lave aver que pasa
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #14 en: October 03, 2013 - 19:36:59 »
haver si va a ser el clausor tio, mira suena a chapuzas pero, compra un timbre de puerta y saka el clausor, coje los cables de arranke que si mal no recuerdo eran el azul y el blanco y conectalos al timbre, y dale a contacto y luego al timbre aber si arranca asi... Un amigo le paso algo parecido y era el clausor...
