Autor Tema: [4Gen] alguien sabe la ubicacion exacta del sensor del arbol de levas y del cigueñal??  (Leído 8927 veces)
Desconectado miky_st162
hola buenas despues de  echarle muchas horas a mi celica creo que el problema de no arrancar el coche proviene de algun sensor de estos pero no se donde van  ubicados aver si alguien lo supiera y me orientara..... saludos y  gracias
Re:[4Gen] alguien sabe la ubicacion exacta del sensor del arbol de levas y del cigueñal??
pregunto, no afirmo.....
no deberían de ir dentro del protector de plástico de la distribución?
has mirado en toyodiy ?
Pues por lo que e visto en una foto de  la distribucion del mismo modelo que el mio, y no lleva ningun sensor y en el bloque a la altura del volante de motor tampoco e visto nada, en toyodiy lo he mirado pero no lo veo aver si haces el favor y me dices de alguien que sepa de estos coches  es un 4 generacion de 1986 2.0 twin cam 16v 150cv tipo de motor 3sge y entre todos lo sacamos o que me sepa decir de donde coje la lectura de las vueltas del coche
Un saludo y gracias
CREO ... por lo q estoy leyendo... has mirado junto a la bomba de aceite?
No, no he mirado,voy a mirarlo ahora mismo y te digo,un saludo
Meeec error !   :dude:
entre el bloque motor y la caja de cambios...
abres el capó y a la derecha del bloque por lo q parece....
el 69452 .,.... sensor throotle position
es ese no?
No,ese es el sensor de posicion de la mariposa de admision ,nose por mas que busco me estoy volviendo loco,no llevara algun cortacorriente porque mande el radiador a reparar y le arranque para subir la cuesta del garaje sin anticongelante , sabes si lleva algun cortacorrientes para proteger en esos mismos casos?
Ni idea.... luego si puedo busco....
Ok, gracias de antemano
vale.. el q puse arriba como tu comentas es el sensor de la mariposa de admisión ....
el sensor de levas o cigueñal ..... has mirado junto a la correa de distribución ? debería tener q quitarse el alternador... para poder cambiarlo.... pero creo q se ve ..... ( acabo de ver un vídeo de un camry )
llevo un buen rato buscando pero no encuentro NADA .... en toyodiy nada de nada tampoco ... q raro joder.... mañana me acerco al coche.... e intento mirar.
si lo cuentras antes... postea  :drinks:
Pattito no hay novedades yo ya he mirado por todos los lados asiesque te expongo el caso para por si se te ocurre que pueda ser de otra cosa  yo mande el radiador a limpiar y meti el coche al garaje y cuando me le trajeron le arraque para subir la cuesta y le pare fuera (sin radiador y sin refrigerante ) pero fue cosa de poco subir la cuesta y sin forzalo ,le volvi a meter al garaje para ir a por gasolina para echarle que estaba pelado y cuando volvi ¡¡Sorpresa!!el coche no arranca,me pongo a comprobar y no tiene chispa en las bujias,le cambie la ECU pensando que era eso y nada comprobe todo cambie la bobina de altas y tampoco, a la bobina me llega un cable con corriente directaa 12v y el otro cable no trae nada aver si me puedes ayudar porque me estoy volviendo loco llevo un año dandole vueltas , un saludo
Milky no estoy en casa.. Toy desde el ipad..... A la noche hablamos y vamos por partes .....
Has comprobado q no haya muerto lambomba de gasolina o rele?  Has visto q llegue gasolina a la rampa de inyección?.
No,no lo e comprobado porque primero estoy centrado en el tema de la chispa, va la chispa y la inyeccion con el mismo rele?
