Autor Tema: [5Gen] Arranca y se apaga al poco tiempo  (Leído 19002 veces)
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
Re: [5Gen] Arranca y se apaga al poco tiempo
« Respuesta #30 en: December 10, 2013 - 23:20:33 »
Si escupen los inyec chipa llega para mirar el regulador tendrías que mirarlo con un manometro así como la bomba lo mismo
Desconectado Montana
« Respuesta #31 en: December 10, 2013 - 23:42:35 »
Chispa ye te aseguro yo que llega,porque el coche llega a arrancarse durante un momento,además que la bomba suena,asique lo descartamos,tiraré a por otra bomba y a ver que pasa,esperemos que no toque también regulador. Saludos!
« Respuesta #32 en: December 24, 2013 - 20:32:02 »
Pfff seguimos en las mismas...le puse el sensor que le faltaba y le cambie la bomba de gasolina, pero nada tio, sigue igual, durante unos dias el coche va bien, incluso se apaga la luz de fallo motor, despues va a apareciendo paulatinamente, le empieza a costar arrancar y tironea un poco, y luego llegas y directamente no arranca!
Que hago?? Ayuda porfavoor,ni si quiera saben decirme en la toyota, estoy harto ya :suicide:
« Respuesta #33 en: December 24, 2013 - 20:57:53 »
Por cierto, feliz navidad  ;)
« Respuesta #34 en: December 27, 2013 - 17:01:45 »
Por favooor una ayudita! No hay manera de arrancarlo!  :cray:
« Respuesta #35 en: December 30, 2013 - 21:54:29 »
Sospecho que pueda ser el regulador de gasolina, alguna opinión?
Saludos! :drinks:
« Respuesta #36 en: December 30, 2013 - 23:54:36 »
en primer lugar hay q ver porque enciende la luz de fallo motor...
hazle la diagnosis....
pueden ser muchas cosas...
si la bomba es nueva.... puede ser la presión en rampa....  por poder puede... aunq no tiene porque ....
« Respuesta #37 en: December 31, 2013 - 15:39:11 »
Pattito el problema es que para hacer la diagnosis el coche tiene que arrancar, y no arranca ni a tiros, pero la ultima vez que le hice la diagnosis marcó fallo en sensor de temperatura de admisión (ya solucionado gracias al forero destinity y sus indicaciones) fallo en sonda lambda (que esta anulada) y mezcla pobre. Teniendo bomba nueva y marcando mezcla pobre intuyo que el problema esta en el regulador o los inyectores no?
Saludos! :drinks:
« Respuesta #38 en: January 20, 2014 - 12:43:01 »
Bueno,despues de una temporada sin poder tocarlo,ya que el coche se quedo en mi pueblo,esta semana un chaval me envia el MAP,el regulador de ralenti,y el sensor de posicion de mariposa,ah,y el regulador de gasolina!
Espero que se soluciones de una vez  :cray:
Re: Re: [5Gen] Arranca y se apaga al poco tiempo
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #39 en: January 20, 2014 - 21:50:38 »
ya de camino para descartar todo búscate una sonda y ya va todo redondo
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
Re: Re: Re: [5Gen] Arranca y se apaga al poco tiempo
« Respuesta #40 en: January 20, 2014 - 22:10:00 »
JODER ::..... tiene la lambda desconectada? ...... seguro q marca el fallo por eso ... SEGURO .....
creo q el 5g si lleva map mide y hace la mezcla por ahí y la lambda solo indica si es buena o no la medición... pero desconozco si realmente tb manda alguna señal de modificación para la mezcla a la centralita... es muy posible q el fallo venga de ahí si es así ....
porque la desconectaste? ... lo único q vas a conseguir es q vaya peor, menos fino y q gaste y contamine más...
Re: Re: Re: Re: [5Gen] Arranca y se apaga al poco tiempo
« Respuesta #41 en: January 20, 2014 - 22:38:02 »
Así es así es! :rtfm:
« Respuesta #42 en: January 21, 2014 - 00:14:25 »
No me mateiiis  :cray:
Yo no la desconecte! Compré el coche así...pero habrá que solucionarlo,haber este finde si me lio con ello.
Saludos! ::)
« Respuesta #43 en: January 21, 2014 - 12:15:19 »
Saludos! ::)
pues ya sabes... conecta la lambda.... si conoces a otro celica igual al tuyo intercambialas q seguro q la tuya petó y por eso la desconectaron...
« Respuesta #44 en: January 24, 2014 - 01:55:27 »
Bueno chavales,ya me he hecho con varias cositas que puedan estar fallando. Lo primero,sonda lambda con su cableado para empalmar,que la mis no tenian suficiente con desenchufarla,cortaron el cable y ala xD
Tambien tengo sensor map,regulador de ralenti y sensor de posicion de la mariposa. Aproveche la compra para pillarle al chaval algunas chorraditas más,como el plafon con la luz de cortesia y los botones del techo electrico,que el mio tiene puesto un botón de elevalunas de un  citroen jajajajajaja.
El precio por todos los sensores y cositas que me lleve fueron 30 euros,buen precio a mi parecer...
Este sabado me lio a probar,y rezaré para arrancarlo,que tengo un mono increible de Celica,lo necesito ya jajajajajajaja
Ya os contaré compañeros,un saludo  :drinks:
