Autor Tema: ayuda urgente por favor anticongelante! !  (Leído 6648 veces)
Desconectado daniel8846
« en: December 06, 2013 - 13:08:02 »
Estoy siguiendo el brico de MC para cambiar el anticongelante y al tirar el viejo y rellenar el agua para aclarar el limpiador de radiadores, solo relleno el bote el agua no baja ni acelerando es como si no circulase por el circuito, se queda en el bote y nada mas, ttengo abierto el bote y el purgador, quito el manguito de abajo del radiador y no sale nada, todo esta en el bote.
Que hago???
Gracias chicos
Re: ayuda urgente por favor anticongelante! !
« Respuesta #1 en: December 06, 2013 - 13:17:37 »
Es muy estraño.
Lo mismo no as dado tiempo a que abra el termostato.
Pero no as empezado ni a llevarlo ?
« Respuesta #2 en: December 06, 2013 - 13:21:39 »
E arrancao el coche 20 minutos cn el limpiador, e quitao el manguito de abajo y e dejao que se callera todo, se me a quedao algo en el bote tambien e quitao el manguito del bote y lo e dejao vacio.
E conectao todo y e rellenao cn agua el bote para aclarar el circuito, arranco acelero hasta 3000 y nada el agua drl bote no baja, salta el ventilador el coche esta ya caliente pero no coje agua
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #3 en: December 06, 2013 - 13:31:46 »
El termostato cerrado
« Respuesta #4 en: December 06, 2013 - 13:35:23 »
Y cual es la solución?
Porque la raya de la temperatura a subido hasta un punto mas de lo normal
« Respuesta #5 en: December 06, 2013 - 15:11:00 »
Nadie me ayuda? el coche se calienta un huevo pero el anticongelante sigue en el vaso
« Respuesta #6 en: December 06, 2013 - 15:17:48 »
Es muy raro .
Antes de que lo empezaras a cambiar te iva bien de temperatura ??
Es que de buenas a primeras que estes cambiando el liquido anticongelante y se joda me pare de expediente X.
No se que mas decirte.
Es el termostato seguro por lo que cuentas.
« Respuesta #7 en: December 06, 2013 - 16:08:51 »
Antes perfecto todo, se calentaba bien, en su medida justa y nunca se me a sobrecalentado.
No se porque cojones no se abrirá ahora...
Hay alguna forma de calentarlo aposta para que se abra?? si no me equivoco el manguito que estoy quitando del lado del pasajero la parte que da con el motor esta hay el termostato no?
« Respuesta #8 en: December 06, 2013 - 17:11:01 »
No no hay ninguna manera.
Normalmente esta justo despues del manguito gordo.
Pero en los vvti no se donde esta.
Desconectado Alberto_6
« Respuesta #9 en: December 06, 2013 - 18:27:12 »
Saca el termostato y calientalo con un soplete para ver si se mueve, si no se mueve compra un termostato nuevo.
Re: Re: ayuda urgente por favor anticongelante! !
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #10 en: December 06, 2013 - 22:42:25 »
No hace falta eso, el termostato se a quedado agarrado y no deja pasar el agua compra otro termostato y deja de arrancarlo que al final jodes la culata
« Respuesta #11 en: December 07, 2013 - 00:00:42 »
Chicos, me a pasado ya dos veces, la primera vez he bajado despues de comer al garaje y estaba el bote casi vacio lo he rellenado y arrancado vigilando la temperatura para no joder nada, ahora por la noche he vuelto a bajar y otra vez el bote casi vacio, lo he vuelto a rellenar y mañana miraré a ver,y no lo está tirando por supuesto. Y por si vale de algo la calefacción no calienta tampoco.
Es que me parece increible que el termostato esté roto si esta mañana funcionaba perfecto y sólo he cambiado el anticongelante.
« Respuesta #12 en: December 07, 2013 - 00:03:27 »
Si la calefaccion casi no calienta cambia el termostato que casi seguro es eso.
« Respuesta #13 en: December 07, 2013 - 00:06:37 »
seguramente se haya fastidiado el termostato.. y no por nada... sino porque se iba a estropear en cualkier momento y .. casualidad lo hizo hoy,.....
mejor comprar uno y ponerlo... controla mucho la temp sio tienes q moverlo.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #14 en: December 07, 2013 - 00:20:47 »
El vaso de expansión hace circuito por ariba (por el tubo que lleva el tapón). Si sacas ese tapón y el tubo al completo no haces circuito y no se mueve el contenido del vaso de expansión. Deja todo como si estuvieras circulando con el vehículo (todo cerrado, purga y tapón del radiador) y levanta (sin sacar el tubo) el tapón del vaso de expansión.
