Autor Tema: [7Gen] Duda de neumaticos.  (Leído 3087 veces)
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« en: January 11, 2010 - 03:17:15 »
Pues la duda que tengo es:mira  las llantas que me compré vienen hinchadas,con nitrogeno,(creo que se llamaba así) pues si pierde aire o eso, la puedo rellenar con aire normal,o tengo que meter nitrogeno ese??  :victory:  :victory:
Re: [7Gen] Duda de neumaticos.
« Respuesta #1 en: January 11, 2010 - 06:15:21 »
lo bueno de ir con nitrogeno no era que no pierde presion la rueda? no lo se seguro, pregunto... porque si es asi, no hace falta que rellenes nada. que por cierto, creo que deberia ser con nitrogeno en todo caso
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #2 en: January 11, 2010 - 06:54:41 »
COmo rellenas una llanta con nitrogeno animal? jaja no fuera coñas :P
En principio la ventaja del nitrogeno es lo que dice luis que no pierde presion, pero es un engaño. Te meten nitrogeno si, y pierde presion menos rapido que el aire, pero no te meten el nitrogeno en un 100% te meten una parte tambien de aire normal, es una mezcla segun dicen, por lo tanto sigue perdiendo presion, mas lentamente pero al final perdera un poko, No pasa nada de rellenarlo con aire normal, de echo yo estube tb keriendo meterle nitrogeno pero despues de leer esto al final dije que daba = que ni me complicaba. de todas formas tu ten en cuenta que la presion para nuestro coche es de 2.2kilos creo, si lo pones a 2.7kilos pierdes mucho agarre en curva y si lo bajas de presion notaras el coche mas pesado.
Espero que te sirva de ayuda un saludo
Por una gran familia....
« Respuesta #3 en: January 11, 2010 - 07:13:05 »
Puedes rellenar con aire normal.
Desconectado Pegaso_Bisiluro
  • Celica GTI 2.0 16v
« Respuesta #4 en: January 11, 2010 - 11:31:30 »
El nitrógeno tiene dos ventajas, la primera, que al ser las moléculas más grandes que las de aire normal, se pierde menos presión, y la otra es que al ser un gas inerte, no le afectan los cambios de temperatura, por tanto mantiene la presión independientemente de la temperatura exterior, de la del asfalto, y de la de los neumáticos.
No hay ningún problema en ajustar las presiones con aire normal y corriente.
Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si lo oyes, es sobreviraje
[7Gen] Re: [7Gen] Duda de neumaticos.
Desconectado max_1987
« Respuesta #5 en: January 11, 2010 - 21:18:28 »
el aire es bueno y es gatis :drinks:
« Respuesta #6 en: January 11, 2010 - 22:43:00 »
PUEDES RELLENAR CON AIRE TRANQUILAMENTE!!
« Respuesta #7 en: January 11, 2010 - 22:57:39 »
Ya sabia yo que lo sabríais je je graciaaaaaaaaaas  :yahoo:  :yahoo:,lo que pasa es que llevo un clavo en una rueda,y digo hasta que la arregle,si pierde,para echarle aire,por cierto yo no tenia ni idea,para que era el dichoso nitrogeno de los .....
