Autor Tema: [6Gen] Filtro aire deportivo 1.8 st  (Leído 6238 veces)
Desconectado javicelica93
  • Toyota Celica T23 vvti
« en: December 11, 2013 - 23:00:49 »
buenas! e mirado en ponerme un filtro deportivo pero nose donde poner el sensor que esta en la caja.... alguien sabe que hacer? :nuse:
Re:[6Gen] Filtro aire deportivo 1.8 st
« Respuesta #1 en: December 11, 2013 - 23:04:36 »
generalmente lo ponen así mira....
ponen el filtro... luego una tubería y ahí meten el "sensor"
« Respuesta #2 en: December 11, 2013 - 23:04:57 »
« Respuesta #3 en: December 11, 2013 - 23:05:49 »
Desconectado Calades
« Respuesta #4 en: December 12, 2013 - 19:32:07 »
correcto ai va el sensor. Te recomiendo que metas el filtro dentro de la aleta, xk sino te va a cojer aire caliente i pierdes potencia.
[6Gen] Re:[6Gen] Filtro aire deportivo 1.8 st
« Respuesta #6 en: December 18, 2013 - 23:05:36 »
sonido en altas precioso!! en relenti suena mal! suena tsssssssssssssssssssssss y el tubo de la admision nose donde meterlo! os dejo una foto
« Respuesta #7 en: December 18, 2013 - 23:11:51 »
« Respuesta #8 en: December 18, 2013 - 23:48:09 »
El único problema es que ese filtro es de los chinos, por así decirlo y la calidad de filtrado y de flujo de aire es bastante mala. Entre ese filtro y los del norauto no hay mucha diferencia!
Mete un filtro de calidad, Apexi, AEM, Injen, etc... evitará que entre mas mierda al motor y dejará pasar mas aire.
« Respuesta #9 en: December 18, 2013 - 23:51:07 »
Yo creo que hasta el filtro del Norauto es mejor que eso :smoker:
Quita eso antes de cargarte el motor :facepalm:
