Autor Tema: [6Gen] Subida y bajada automatica de ventanillas  (Leído 17211 veces)
Desconectado kuko_rencor
« en: December 25, 2013 - 20:52:21 »
Bueno pues alguien me puede decir como podriamos hacer esto? lo estoy estudiando
Brico elevalunas con el mando de Opel Astra G
alguien sabe la conexion de las ventanillas donde esta? de momento solo buscare que se suban, pero intentare tambien que se bajen
Si me sale como de costumbre pondre el correspondiente brico, pero primero hay que sacarlo, asi que ale, a soltar informacion por esas boquitas !!!!
Re:[6Gen] Subida y bajada automatica de ventanillas
« Respuesta #1 en: December 25, 2013 - 21:40:26 »
Vamos kukooo....q ya mismo lo acemos..detallazo para el coche :dance:
Desconectado serpent
  • 6gen st202 2.0Gt 175cv
« Respuesta #2 en: December 25, 2013 - 23:41:58 »
A través de la alarma se hará no? En la spy q pillé sé q venden un modulo para lo de las ventanillas y maletero
« Respuesta #3 en: December 26, 2013 - 00:43:04 »
Alarma no tengo, a ver si tengo un rato y busco el cable que da energia a subir la ventanilla y lo conecto a un cable que yo me se
Desconectado adriok
« Respuesta #4 en: December 26, 2013 - 00:54:22 »
Parece fácil, pero a saber en el celica... :roto2:
« Respuesta #5 en: December 26, 2013 - 01:02:48 »
No va a ser asi de fácil
« Respuesta #6 en: December 26, 2013 - 01:47:47 »
es tan fácil como comprar un módulo.... creo q es conexión a ventanillas, posisito y posiotivo  y cierre... cuando se cierra se sube todo
mañana si puedo lo busco.,
Re: Re:[6Gen] Subida y bajada automatica de ventanillas
« Respuesta #7 en: December 26, 2013 - 02:55:22 »
Eso eso ya tenía que estar buscado
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #8 en: December 26, 2013 - 13:27:54 »
Me suena que el módulo del citroen xsara es el que se suele utilizar para adaptar debido a la facilidad de sus conexiones.
« Respuesta #9 en: December 26, 2013 - 14:43:52 »
Ufff q kuko q se pone esto :roto2:
« Respuesta #10 en: December 26, 2013 - 14:48:07 »
En caso que sea así en el Celica, ya creeis que subirá y bajará de golpe? Ya que la función de hacerlo de golpe solo es para bajar la ventana del conductor (es decir, que con un "clic" de botón solo podriamos bajar la nuestra y no subirla, y la del acompañante nada) ¿No hará falta también el módulo?
« Respuesta #11 en: December 26, 2013 - 15:06:25 »
a que modulo te refieres, como lo puedo adaptar y con que fin
vamos ish cuentanos mas :roto2:
te lo va a hacer quien yo te diga  :threaten:
a ver yo tengo una señal en el coche que me da una corriente electrica de unos 15 segundos nada mas abro o cierro el coche, que es la que utilizo para que se me enciendan las luces, la cuestion es aprovechar esa señal para hacer conexion con el cable de subida de ventanillas y luego el de bajada veria como va  :roto2:
por tanto lo que kiero saber principalmente es cual es ese cable que tengo que buscar en la puerta
« Respuesta #13 en: December 26, 2013 - 15:37:26 »
http://www.ebay.es/itm/390669380611?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
A esto me refiero yo
interesante, pero yo lo veo mas facil que todo eso
me tendre que poner a desmontar la puerta, esta tarde me pondre, y si esto me sale me pongo a investigar lo del arranque de motor con el  mando
« Respuesta #14 en: December 26, 2013 - 15:48:44 »
Te vas a liarr oyy a desmontar??cuando qedamos :roto2: :roto2: jajaja
