Autor Tema: La radio de mi celica no memoriza las emisoras  (Leído 8024 veces)
Desconectado adriok
« en: January 11, 2014 - 17:08:24 »
Al enchufar la radio guardo cualquier emisora y al día siguiente la he perdido. Como puedo solucionar esto?
Re: La radio de mi celica no memoriza las emisoras
« Respuesta #1 en: January 11, 2014 - 17:17:40 »
Pues será el cable de la memoria de la radio no?
« Respuesta #2 en: January 11, 2014 - 18:06:56 »
Tienes los cables de la memoria o corriente invertidos, son 2 cables y según marca de un color u otro
Desconectado adriok
« Respuesta #3 en: January 12, 2014 - 03:54:11 »
Pufff, no tengo ni idea del tema... Alguna ayudita más? :drinks:
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #4 en: January 12, 2014 - 07:15:07 »
La radio (que entiendo que NO es la de serie) debe ir conectada con dos conectores rectangulares con 8 pines y una pestaña al lado.
Uno de éstos conectores, NO tiene los 8 pines, sino que tiene 4 ó 5.
El esquema es el siguiente:
Se trata de que cambies el pin A4 por el pin A7.
A veces, la misma radio lleva conectores rápidos para hacer fácil el invertir éstos cables. De lo contrario, deberás armarte de paciencia para invertir éstos cables en el mismo conector ISO. Si tienes que hacer ésto, piensa que es más fácil hacerlo en el conector "macho" (el que es más ancho y tiene las patillas largas dentro).
Espero que te sea de ayuda...
Re: Re: La radio de mi celica no memoriza las emisoras
Desconectado adriok
« Respuesta #5 en: January 12, 2014 - 15:00:54 »
Vale, cuando pueda me pondré a mirarlo y si veo algo raro volveré por aqui :dance:
Desconectado eltraspi
« Respuesta #6 en: January 12, 2014 - 20:19:04 »
a mi me pasaba y tenia que cambiar el cable amarillo por el rojo vamos los empalmes cambiarles
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #7 en: January 13, 2014 - 19:01:01 »
eso es, amarillo por rojo!
« Respuesta #8 en: January 13, 2014 - 22:45:43 »
Venía a decir lo del cable amarillo por el rojo... Creo que además vendes adaptadores para hacértelo aún más fácil ;)
Desconectado adriok
« Respuesta #9 en: January 15, 2014 - 15:43:40 »
Link?
Desconectado alberst25
« Respuesta #11 en: January 20, 2014 - 22:12:05 »
si no llevas conector iso.... directamente corta el cable rojo y el amarillo y conéctalos al revés de como están... ( intercambia uno por otro ) ......
generalmente las radios llevan en esos cables un conector q se puede intercambiar... pero sino... cortas y empalmas y un poco de cinta aislante y pruebas... si te va... luego lo mejor es ponerle o un conector o una ficha o soldar y sobretodo aislarlos bien o con cinta aislante o termoretráctil.
Desconectado adriok
« Respuesta #12 en: January 20, 2014 - 23:07:16 »
Gracias a todos por las respuestas :drinks:
« Respuesta #13 en: January 30, 2014 - 21:20:58 »
Exacto, amarillo a rojo, eso es porque el que tiene los 12v continuos no lo tienes conectado al cable de memoria, tienes conectado el de 12v pero después de llave de contacto, o sea, cada vez que quitas contacto adiós memoria  :dude:
pd: ahora seguramente te deje encender la radio sin tener puesto el contacto ya que tendrás los 12v continuos a la alimentación de la radio, yo tengo ambos a los 12v continuos, así si quito la llave puedo poner la radio igualmente sin tener que dejar dado el contacto y así disminuir el consumo de la batería.
Desconectado adriok
« Respuesta #14 en: January 30, 2014 - 22:54:58 »
El otro día estuve mirándolo y tenia algo como lo que dices. Tenia los dos cables empalmados. No pude terminar de arreglarlo porque los cables eran muy cortitos... A ver si un día de estos puedo terminarlo :pop2:
