Autor Tema: Diagramas www.toyodiy.com  (Leído 44115 veces)
Desconectado rgomezs
Re: Diagramas www.toyodiy.com
« Respuesta #30 en: March 08, 2014 - 12:57:18 »
Como parece que está dando problemas lo de configurar el proxy (algún muñón se ha cargado el acceso a Internet de su wifi  :facepalm:), he publicado 3 pequeños tutoriales de como hacerlo para los navegadores más comunes: Chrome, Firefox e Internet Explore (si es que hay alguien que lo use  :lol:).
Creo que con estos 3 estaréis cubiertos la mayoría de los casos. Si alguien usa un Opera, ya se le suponen conocimientos para hacerlo él solo  :lol:
Por cierto, cuando acabéis de descargaros los toyodiy, conviene quitarle el proxy al navegador porque lo frena bastante. Para quitarlo sólo hay que hacer lo mismo que para ponerlo, y al final borrarle el check de usar proxy, la IP y el puerto.
Si no queréis perder el acceso a toyodiy (mientras siga funcionando), os digo mi solución: he configurado el Firefox con proxy, y el que uso habitualmente que es el Chrome lo he dejado sin él. Así, si voy a navegar normalmente voy por Chrome y siquiero ir a toyodiy completa abro el Firefox.
Para grabar las páginas de los manuales, así en plan fácil, una vez dentro de la página que queréis guardar, os vais al menú de opciones del principio, por donde hemos ido a hacer lo del proxy, y habrá una opción de "Guardar página como...", o algo parecido, en la ventana que os abre, seleccionáis en "Tipo" "Página web completa", una carpeta de destino de vuestro disco y le dais a "Guardar", así con todas las páginas.
Otra opción es imprimirlas a PDF. Para esto necesitaréis un programa que genere los archivos. Este programa lo que hace es crear una nueva impresora en el PC que en vez de sacar los documentos por papel, genera un archivo PDF en disco. Por ejemplo el CutePDF va bastante bien y es gratis (licencia freeware), podéis descargarlo en:
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
Para instalarlo, como todos los programas Window$: ejecutar, aceptar la licencia y luego siguiente-siguiente hasta el final. ojo, os propondrá instalar la Ask ToolBar, no lo recomiendo porque sólo nos llenará de mierda el navegador, así que con desmarcarle los 3 checks que nos enseña, solucionado.
Para usarlo, se hace de la misma forma que para guardar las páginas, pero en vez de seleccionar "Guardar como...", seleccionáis "Imprimir", en la impresora de destino se elige "CutePDF writer", nos pedirá un destino, seleccionamos una carpeta en el disco duro y se graba el archivo.
Pues hala!, ya estáis haciéndolo y dejando de tocarme los huevos con que si "es muy difícil", "no soy capaz", "no doy hecho"...  :lol: Y pidiéndome que os los baje yo  :roto2:
Y lo bueno sería que cada uno que baje el manual de su coche, lo suba al foro. Así, entre todos, podremos hacer la biblioteca completa de los despieces de nuestros Celis, y aunque cierren toyodiy tendremos la información siempre a mano.
Y si el presi, cuando termine de rascarse el huevo izquierdo  :lol:, los pone en el índice de manuales ya sería la hostia.
« Última modificación: March 08, 2014 - 13:05:06 por rgomezs »
« Respuesta #31 en: March 08, 2014 - 13:05:35 »
Creo que si tú hubieras recuperado todos los Toyotas de toyodiy habrías tardado menos que en dar tanta explicación :smoker:
:trollface:
« Respuesta #32 en: March 09, 2014 - 13:15:51 »
Estos son los toyodiy del 6gen ST pre-styling (1994):
https://mega.co.nz/#!mMtS2JpY!9WvPs7ozfh4MdX1j123gyAHrnnq5aM0FjH74wpoNYmw
Sólo hay que descomprimirlo en una carpeta y darle doble-click al archivo INCIO.html
A partir de ahí se puede navegar por él como si fuese la página de toyodiy.
Si alguien encuentra algún fallo, página que falta.... que me avise y lo corrijo.
« Respuesta #33 en: March 09, 2014 - 14:18:56 »
Qué pasada! Me gustaría poder hacer lo mismo con el del ST205, pero sinceramente no me he enterado de nada con tu explicación :roto2:
Haz un brico paso a paso con fotos o algo :drinks:
Re: Re: Diagramas www.toyodiy.com
« Respuesta #34 en: March 09, 2014 - 14:45:26 »
Videtutorial :smoker:
Desconectado alvarojg
« Respuesta #35 en: March 09, 2014 - 15:56:35 »
Gran explicación compañeros. Ya me descargue y guarde en pdf los correspondientes a mi st182. A ver si tengo tiempo y hago lo mismo con los del st185 y st202
Un saludo a todos  :drinks:
[6Gen] Re: Diagramas www.toyodiy.com
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #36 en: March 09, 2014 - 17:35:17 »
Ya tengo en PDF todas las piezas de mi 6Gen.
Una a una me he pasado todas las paginas y después descubro que rgomezs se lo ha currado y lo tiene en un ZIp.
Eso ha sido por no leerme todo el hilo.
Muchas gracias rgomezs por tu curro y muchas gracias alvarobenavides por tu avatar.
« Respuesta #37 en: March 09, 2014 - 20:37:57 »
Vale, me ha quedado claro todo... Todo menos una cosilla...
Citar
Después hay que cambiar en todas las html (al guardar, guardará un archivo html y una carpeta con el mismo nombre), y donde pone "http://www.toyodiy.com/parts/", sustituirlo por nada. Se hace muy fácil con el Ultraedit, Notepad++ o en Linux con el sed. Eso es lo que me falta por hacer en las mías.
A ver. Entiendo la parte de que cuando yo guardo una página, se me guarda un archivo y una carpeta. Pero si resulta, que el nombre que yo le he designado al archivo antes de guardarlo, ya he borrado eso de "http://www.toyodiy.com/parts/" , de dónde lo tengo que borrar ahora, si se supone que ya lo quité previamente? :nuse:
Otra cosita. En Google Chrome, cuando guardo una página completa, me lo guarda en .htm y no .html como tu dices, es un problema? O debería de usar otro navegador? (Mozilla Firefox veo que es el tú usas).
Perdón por el bombardeo de preguntas.
Coño! perdona, ayer me lié a hacer los tutos del proxy y ni me había fijado en tu mensaje.
Cuando le das "Guardar como...", se graba un archivo (htm o html, no es problema) y una carpeta, con el nombre que tu le has dado, que es la dirección de la barra sin el http://www.toyodiy.com/parts/. Pero dentro de esos archivos htm/html hay instrucciones "href" que apuntan a páginas con el path absoluto.
Por ejemplo: tu has guardado en tu carpeta local la página (y su carpeta) "g_E_199409_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1.html",
que es la principal del motor, de ahí, pinchando en los distintos thumbs (los dibujos) nos llevaría a la pieza en cuestión (gato, bloque, cilindros, etc), lo que pasa es que esos redireccionamientos están en instrucciones "href" que apuntan a la ruta absoluta, o sea, la que tiene http://www.toyodiy.com/parts/.
Para que lo veas, te pego un trozo del código html de la página, donde hace eso:
<div class="diag-hdr"></div><div class="diag-thumb"><div><a href="http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199409_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_0901.html"><span class="ix" style="width:157px;height:113px;background-position: 0 -0px;margin: 0 13px 0 13px;"></span>STANDARD TOOL
Este es un pequeño trozo del código que hace que cuando pinchas el dibujo del gato, el navegador se vaya a la página del despiece del gato. Si te fijas, el "href" apunta a la URL de la página, y como nosotros queremos que apunte a nuestro dico duro, debemos quitarle "http://www.toyodiy.com/parts/". Eso, en todas las líneas href de todos los ficheros html/htm. En las carpetas no hay que tocar nada, porque son imágenes, código Java y la hoja de estilos, que nos valen tal cual.
Como son un mogollón de líneas dentro de muchos archivos, os decía que necesitáis un editor como Ultraedit o Notepad++. Para los pingüinos es más fácil, un bucle "for", con un comando "sed" y listo.
Lo que haces es seleccionar todos los archivos html/htm de tu carpeta, y con el botón derecho darle abrir con Ultraedit o Notepad++ (sí a todos a la vez, eso es lo bueno!). Una vez abiertos los archivos, usaremos el comando buscar y sustituir, diciéndole que busque http://www.toyodiy.com/parts/ y lo sustituya por nada, en todos los archivos. Luego le damos a salir, nos pedirá si queremos grabar y le decimos que sí a todos.
Espero haberme explicado más o menos claro  :facepalm:.
« Respuesta #38 en: March 09, 2014 - 20:41:53 »
:roto2: no eres el primero que me lo dices :lol:
Rgomezs, gracias por esta última explicación!!! Desde que me ponga a ello te digo cómo me ha ido :drinks:
Ayer lo intenté hacer, pero que va, después de cambiar el proxy y el puerto, tardaba varios minutos en cargar un poco de página y después salia algo de la conexión, que si ha caducado o yo que sé... A ver si con más paciencia lo hago... Creo que es mi asquerosa conexion de 3mbs
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
« Última modificación: March 09, 2014 - 20:43:46 por alvarobenavides »
« Respuesta #39 en: March 09, 2014 - 22:01:27 »
Citar
Tio, seré un negado o algo, pero cuanto más explicas menos entiendo :roto2: :facepalm:
A la mierda, yo me conformaré con mis imágenes de despieces :smoker:
« Respuesta #40 en: March 09, 2014 - 22:04:52 »
Citar
A mi también me ocurre lo mismo AD9, jejeje
Me conformare con los pdf de los despieces
« Respuesta #41 en: March 10, 2014 - 11:04:15 »
A ver, vamos a lo más básico.
Cuando en el explorador (Chrome, Firefox o Internet Explorer) le dices "Guardar página como..." y seleccionas "Página web completa", lo que estás haciendo es guardar en tu PC la página web tal cual.
Una página web se compone de un archivo "de texto" con un formato y contenido especiales y de una carpeta con varias cosas.
El archivo es un HTM o HTML (Hyper Text Markup Language, ver http://es.wikipedia.org/wiki/HTML). Es casi un lenguaje de programación, lleva un montón de etiquetas que dibujan la página web y le dicen qué hacer cuando pinchas en algún sitio. Si quieres ver un poco de que va, en cualquier página web le pinchas dentro de la página y con el botón derecho seleccionas "Ver código fuente", te abrirá una ventana con el HTML que tiene escrito.
Este archivo se identifica en Internet por una ruta o path que le dice dónde debe ir a buscarlo, por ejemplo, esta página de respuestas a mensajes del Club se llama "http://foro.clubcelica.es/index.php?action=post;topic=18612.30;num_replies=40" y es el nombre que la identifica en toda Internet, este nombre es su URL (Uniform Resource Locator, ver http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos).
La carpeta que se llama igual que el archivo contiene cosas que usarán las instrucciones HTML del archivo, imágenes, rutinas en Java, hojas de estilos, etc...
Si cuando le damos "Guardar como...  Pagína web completa", dejamos que se grabe con el nombre que propone Internet, lo guardará con la descripción que el programador le dió a la página, un nombre que no le dice nada al código HTML, no con su ruta/path de Internet. Por ejemplo, si quiero guardar esta página de respuesta a mensaje, el nombre de archivo que me aparece es "Responder al mensaje.htm" y si os fijáis en la barra de direcciones pone el nombre que decía antes "http://foro.clubcelica.........".
El problema de guardarla con esa descripción es que no puede enlazarse con otras páginas, porque todas ellas "apuntan" a su URL, que el como el número de chasis, único para cada página.
Un ejemplo más claro: cuando vais a entrar a la página del Club, en el navegador ponéis www.clubcelica.es; pues bien, si en esa página le dais "Guardar como ... Página web completa", el nombre que le da es: "Bienvenidos a la página oficial de Club Celica España.htm". El www..... es la URL y el "Bienvenidos...." la descripción de la página. No podríais entrar al foro si en el navegador le ponéis "Bienvenidos.....", lo más que conseguiréis es que os abra un buscador. Pues con las descargas de toyodiy lo mismo, lo que identifica a cada esquema es su URL no su descripción y si quieres poder navegar entre todos tus esquemas, tienes que darles un nombre que el navegador entienda y que coincida con el que está programado en la página para responder a los clicks de ratón.
Dentro del archivo HTML hay instrucciones de programa que dicen algo así como: "Si el tío del ratón pincha aquí, enséñale el despiece del árbol de levas", eso es un <href> (se llama atributo href) y ahí hay que escribirle la dirección donde tiene que ir: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199409_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1301.html, destripándolo un poco:
http -> Hypertext Transfer protocol (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol). Alfo así como decirle que use el protocolo de Internet.
www.toyodiy.com -> Es la "página" principal de toyodi, de donde arrancarán todas las demás
/parts/ -> Es una carpeta dentro de la organización de toyodi
p_E_199409_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1301.html -> es la página inicio del despiece del motor
Con todo eso, le estamos diciendo al navegador qué es lo que tiene que buscar, dónde está y con qué protocolo de comunicaciones puede obtenerlo. Pues si queremos que eso lo haga en nuestro disco duro, sobra el protocolo, sobra el WWW..... y sobra la carpeta /parts/ porque vamos a tener todo junto en la misma carpeta, así, deberíamos cambiarlo por "p_E_199409_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_1301.htm", que sólo le dice que coja ese archivo de nuestra carpeta del disco. Hemos eliminado lo de http://www.toyodiy.com/parts/ para que se quede en casa y no vaya a buscarlo a Internet.
Espero haberos aclarado algo con este tocho.
« Última modificación: March 10, 2014 - 11:29:39 por rgomezs »
« Respuesta #42 en: March 10, 2014 - 11:08:20 »
A mi también me ha ido muy mal Internet este finde, hasta el punto de que no llegaba ni a cargar la página del Club. Si además ibas por el proxy, mucho peor porque es más lento que la conexión normal, puede decirse que tu petición (y respuesta) de página web, en vez de ir de tu PC a done quieres ir, primero se da una vuelta por la madre Rusia y luego va a donde le has dicho. No es tu conexión, parece que fue un mal más o menos generalizado.
« Respuesta #43 en: March 10, 2014 - 15:07:43 »
Ahora iba a hacer una prueba a ver si me salía y resulta que Toyodiy no se me abre (sin hacer lo del proxy). ¿La habrán chapado ya? :nuse: :facepalm:
« Respuesta #44 en: March 10, 2014 - 15:44:00 »
Estoy dentro ahora mismo (15h42) sin proxy y entra, eso sí, capada, pero entra.
