Autor Tema: Diagramas www.toyodiy.com  (Leído 44738 veces)
Re: Diagramas www.toyodiy.com
« Respuesta #45 en: March 10, 2014 - 16:32:12 »
Que alguien guarde el del ST202!!!
« Respuesta #46 en: March 10, 2014 - 16:40:09 »
Muchas gracias rgomezs!
Yo tengo ganas de ponerme ya a hacer el mío... Pero joder... Es que no va la jodida página :threaten:
Se carga la principal, le doy en la parte de arriba a "Parts reference" y se queda 7 días dando vuelta, y ya por último me aparece esto :threaten:
PD: Si consigo entrar a la página, primero guardo el mío, 4AFE catalizado, después el 4AFE sin catalizar, que no creo que haya mucha diferencia, pero si no tardo mucho, lo hago igual, y ya de paso intento con el st182 y st185 :drinks:
« Respuesta #47 en: March 10, 2014 - 18:12:17 »
Vale, nuevas noticias.
Ya lo tengo listo gracias a los pasos de rgomezs :drinks:
Dejo aquí un "borrador" porque quiero que lo revise rgomezs
https://mega.co.nz/#!goRhlYrA!c6scMOzexQBH6Wr67mMHoL6DHc-C0sxwUaNh5pz1__A
Pero me pasa esto. Cuando voy a una página principal, por ejemplo "Engine/fuel" no me salen las fotos :nuse: Pero las fotos de cada pieza si que me salen, lo que no aparece es la "previazualización" de la pieza, por así decir.
« Respuesta #48 en: March 10, 2014 - 22:41:12 »
+1!
Vale rgomez, ahora he podido entrar en Toyodiy (sin hacer lo del proxy, sólo estoy haciendo pruebas) y no consigo que funcione.
Guardo la página principal del ST205 (http://www.toyodiy.com/parts/g_E_1995_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW.html) y le pongo de nombre "INICIO", igual que tú.
Guardo la página del menú "1 Engine / Fuel" con el nombre "g_E_1995_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW_1.html" y guardo la de las herramientas del maletero con el nombre "p_E_1995_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW_0901.html".
Pues bien, le doy a la de "inicio" y se me abre bien, pero entonces le doy al enlace de lo de "1 Engine / Fuel" y se me abre la de internet :nuse:
Y he mirado el código fuente de la página y los href ya están puestos tal como dices tú, sin lo de www ni lo de parts ni nada de eso, sólo lo del final :nuse:
¿Qué hago mal? :nuse: :nuse: :nuse:
Re: Re: Diagramas www.toyodiy.com
« Respuesta #49 en: March 10, 2014 - 23:44:14 »
+1!
Por qué le pones de nombre inicio? Le deberías de poner la misma "ruta relativa" que haces con los demás, o al menos eso he entendido.
Has usado el programilla para sustituir los "http:/toyodiy.com/parts/" por nada?
Eso es lo que tienes que editar para que funcione sin usar el internet. Yo me descargué el programa ultraedit http://www.ultraedit.com/downloads.html y me fue genial. Le das a archivo, abrir, selccionas todos los .htm y le das a buscar, y reemplazar, y ya rellenas con la información que te pide (acuérdate de darle a "avanzado" para seleccionar en todos los archivos)
Desconectado rgomezs
« Respuesta #50 en: March 11, 2014 - 10:41:12 »
Parece que lo estás haciendo todo bien. Una cosa, yo no la grabé como "INICIO", hice una copia de la original. Vamos, que esa página está dos veces, una con su nombre normal y otra con "INICIO.html", por si había algún menú que retornase a ella.
Lo que no sé si habrás caído es que si grabas las páginas "Engine/fuel" y "Standard tool" de lo que estás navegando sin el proxy (las capadas), cuando las llames te sacará eso mismo, sin dibujos. Hay que guardar las que se ven con el proxy y todos los diagramas.
Cuando pinches en "Standard tool" y te saque la página, fíjate arriba, en la barra de direcciones a ver qué te pone, si sale http://www.toyodi.com/parts/....... o sólo lo que tu has grabado.
Si en la barra de navegación te aparece la URL completa, es que en en el código HTML de la página anterior había un href sin corregir.
Si quieres, puedes mandarme las páginas que has guardado:
- "INICIO.html"
- "g_E_1995_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW_1.html"
- "p_E_1995_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW_0901.html"
 y les echo un ojo, por si se te ha escapado algo  :drinks:
« Respuesta #51 en: March 11, 2014 - 11:52:59 »
He revisado sólo algunas páginas, todas sería un mogollón, y todo ok, perfect  :good: Navegan bien en local y se ven los diagramas.
Lo de las páginas principales también me pasó a mi, si lees los mensajes anteriores lo verás. Son los puñeteros thumbs y no ha sido fácil encontrarlos.
Desde uno de los menús principales (Engine, Chasis, Body, Electrical) usando el proxy (con Firefox), te pones encima de uno de los dibujos y le pinchas con botón derecho, te saca un desplegable y la última opción es "Inspeccionar elemento", la clickas con botón izquierdo y te abre dos ventanas en la parte de abajo:
En la de la derecha verás algo así como "url('thumbs_E_1993_TOYOTA_CELICA_AT180L-BLMSKG_4.png') no-repeat scroll 0% 0% transparent;", le pinchas ahí y te abre una nueva ventana de navegador con una columna delgada de dibujos en medio de una página negra. Esa es la puta página de los thumbs  :suicide:, pues ahora como siempre, la guardas y listo. COn la particularidad de que no es un HTML ni una carpeta, es un png y el nombre con que te lo graba ya es la ruta relativa que necesitamos.
De todas formas, como sólo son 4 archivos, ya te los he bajado yo y los tienes aquí:
https://mega.co.nz/#!7Zs0DTRD!fewvtWwS5ZcYY_fv-jENjbvEW0_dzmYy9_hT5VkINEA
« Respuesta #52 en: March 11, 2014 - 13:20:04 »
Vale, luego lo miro en el ordenador! A ver si esta tarde si tengo tiempo hago el del otro sti europeo, y los americanos también. Después me pongo con los st182... La verdad es que no se tarda tanto una vez que le coges el truco :drinks:
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
« Respuesta #53 en: March 11, 2014 - 14:08:16 »
- "INICIO.html"
Si si, ya sé que lo estaba haciendo sin dibujos, pero era sólo para probar.
Creo que ya lo he conseguido. Lo único es que cuando estaba acabando me he dado cuenta que tenía seleccionado el GT-Four de 1995 en lugar del GT-Four de 1994 :facepalm: Da igual, en realidad es exactamente lo mismo, pero con lo maniático que soy... :facepalm:
Lo único que me falta es lo de las imágenes de los menús, y el menú del motor, que se ve sin espacios para las fotos :nuse:
rgomezs, a ver si lo puedes apañar :drinks:
https://mega.co.nz/#!ZVMnCDRJ!FEzDCk_mGfP8uOGWSzw_C5A-1n5aFF393MnxcEZtd8k
EDITO: Lo he revisado un poco por encima y le faltan algunas páginas, así que cuando tenga un poco de ganas voy a rehacerlo todo pero con el ST205 de 1994 :smoke:
« Última modificación: March 11, 2014 - 15:09:48 por AD9 »
« Respuesta #54 en: March 11, 2014 - 16:04:06 »
- "INICIO.html"
Apañado. Te pongo los archivos en:
https://mega.co.nz/#!ncUH2A7Q!JeVD4QQ2FWiLtE1zErntN6BhwG1cnCBPXl2AOmyiuJg
Si copias el contenido de ese .rar en tu carpeta listo, se ven los dibujos y la página del motor sale bien.  :drinks:
« Respuesta #55 en: March 11, 2014 - 16:50:21 »
Bueno, por mi parte ya he cumplido (con la ayuda de rgomezs) con mi modelo. Ahora cuando vaya teniendo tiempo iré haciendo los que vaya pudiendo.
Rgomezs, por qué no abres un nuevo hilo "Diagramas Toyota Celica" y vas poniendo allí todos los enlaces ordenados por generación y versión?
Te dejo el mío lo mejor clasificado posible:
5º generación
AT180
Motor: 4A-FE 1.6 STI
Europa
Liftback
Catalizado
Año: 08/1991 - 10/1993
https://mega.co.nz/#!5gIG3JYL!03EvG8_cLLgTTm46tqjooFjDgxPoHYpr6LCmMfTQOfU
« Respuesta #56 en: March 11, 2014 - 20:58:38 »
5º generación
AT180
Europa
Liftback
Catalizado
Buena idea. Por ahora como sólo tenemos 3, tampoco será muy lucido. A ver si la gente se anima y poco a poco hacemos todas las generaciones y modelos.
Mañana hago un hueco y lo empiezo.
« Respuesta #57 en: March 11, 2014 - 21:06:54 »
5º generación
AT180
Europa
Liftback
Catalizado
Cuáles tenemos de momento? Ahora yo no puedo, si más tarde tengo media hora, lo hago, y si no pues mañana :drinks:
« Respuesta #58 en: March 11, 2014 - 21:30:36 »
- "INICIO.html"
Gracias :drinks:
Lo he probado pero me daba un error el menú del motor que me has pasado :nuse: así que ya he aprovechado y lo he rehecho todo, pero del ST205 de 1994 :bb2: y he puesto tus dibujitos.
Además lo he revisado entero y ya no da ningún fallo ni falta ningún diagrama 8)
6º generación
ST205
Modelo estándar y modelo WRC (a.k.a. "Group A spec")
Europa
Volante a la izquierda (LHD)
Año: 1994 (de 1994 a 1996 creo)
https://mega.co.nz/#!MBMQkIQA!CBl_mBbY_bYvc3KoeI2MZGH1x8Hty56uDWtRMd7evVE
Al fin! :smoker:
« Última modificación: March 11, 2014 - 21:34:20 por AD9 »
Desconectado marvin1965
« Respuesta #59 en: March 11, 2014 - 23:02:29 »
gracias AD9. esto es basico y si no toca llevar la pieza directamente a Toyota. vamos como el chiste del papel higienico el water y el culo
Página generada en 0.048 segundos con 19 consultas.
