Autor Tema: relojes Temp/aceite, AFR, Bate  (Leído 4202 veces)
Desconectado edithrubio
« en: April 04, 2014 - 21:25:48 »
Buenaas a ver si me podéis echar una mano.. se quedan así fijos para arriba no se menean sabéis que pude ser? están rotos?? iluminarme alguien por favor!!
Re: relojes Temp/aceite, AFR, Bate
« Respuesta #1 en: April 06, 2014 - 12:02:07 »
Mira que no te estén tocando el travesaño metálico que hay detrás de la consola  :sisi:
« Respuesta #2 en: April 07, 2014 - 20:01:52 »
He sacado el de afr, me lo e puesto en la mano lo e conectado y sigue igual..
« Respuesta #3 en: April 10, 2014 - 12:22:15 »
upp nadie sabe nadaa?? vamos gente que me tienen frito
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #4 en: April 10, 2014 - 12:58:42 »
no sé... ¿no tendrás los tres conectados a algún común? En ese caso que "saques" uno de su ubicación no será la solución, a no ser que fuera el que pudiera estar haciendo contacto. Si fuera el caso, yo desconectaría sus conexiones donde está ahora, y lo conectaría directamente a la batería (o al contacto)... Ya dirás.. Suerte!
« Respuesta #5 en: April 10, 2014 - 20:38:57 »
Estan conectados al cable verde por detras la consola, otro al rojo y otro no recuerdo ahora mismo el color y 2 que van para el motror para los sensores, estan los 3 juntos.. creo que es el contacto vamos. M funcionaban bien y de un dia para otro empezaron hacer esto a quedarse pillados, nose si influye pero tenia los cables del maletero medio pelados y se me descargaba la bateria sola, encontré la "averia" los conecte todo guay. Podra ser que le a dado un pico de tensión y se han petado? es que aqui en tarragona no conozco alguien que tenga alguno otro para probar si tan rotos o es la instalación  :facepalm:
Desconectado UriichiTsuchiya
« Respuesta #6 en: August 24, 2014 - 11:58:04 »
Es raro la verdad...porque de un dia para otro se queden así. La instalación fácil de probar, desmontantalos y los sacas fuera. Conectalos directo a bateria con los sensores... Ahí verás si están rotos o no.
Veo que hace tiempo del post, espero que ya lo tengas solucionado.
« Respuesta #7 en: August 24, 2014 - 11:59:15 »
Por cierto, son marca o chinas?
« Respuesta #8 en: August 24, 2014 - 12:04:34 »
Vigilad porque si son chinas.... puede ser una loteria,incluso los sensores que traen. Lo digo por experiencia propia, la primera compra perfecta. La segunda compra fué para suicidarme. De 3 me fallo 1(leia al revés??? Me duró 6minutos) Del max al min. Y me fallo un sensor(desintegrado la parte electrica). Desde entonces de marca y 0 problemas
« Respuesta #9 en: September 04, 2014 - 13:40:13 »
Ey buenas gracias por contestar que yo sepa fue de una compra conjunta que se hizo en el foro, yo se los compre a un chico de aqui, aun sigue asi los deje desconectados tengo que  mirarlo con tiempo.. Probare lo que dices, pero con el tester me llegaba la corriente todo bien fue de un dia para otro.. nose quizas le dio un pico de tension.
