Autor Tema: [7Gen] problemas con los cambios  (Leído 2521 veces)
Desconectado fabian1999
« en: June 04, 2014 - 00:41:36 »
Hola a todos, tengo un problema, cuando tomó el coche los cambios entran blandos pero después de 10 minutos se ponen duros y cuesta que entren, y a veces es al revés, entran duros desde el principio y despues se ponen blandos, y así es todo el camino, cuando lo aceleró activando el vvtl-i los cambios entran sin ningún problema, pero después duros, le cuesta entrar, el auto es año 2000 182.000 km, cambie embrague nuevo, aceite nuevo, engraser los engranajes de la selectora, purge la bomba hidráulica, ya no se que puede ser, si me pueden ayudar
Re:[7Gen] problemas con los cambios
« Respuesta #1 en: June 04, 2014 - 01:06:32 »
has mirado la valvulina de la caja de cambios? mira q esté al nivel....
si la cambiaste... te lo comenzó a hacer después de cambiarla? has mirado q sea compatible la q le pusiste¿?
« Respuesta #2 en: June 04, 2014 - 03:19:23 »
Si, le eche 75/90 y esta al nivel
Re: Re:[7Gen] problemas con los cambios
« Respuesta #3 en: June 04, 2014 - 15:13:39 »
Y ahora la pregunta del millón......
YA TE IBA MAL ANTES de cambiarla?
Página generada en 0.011 segundos con 19 consultas.
