Autor Tema: [6 gen] instalar chip de potencia en maf  (Leído 17111 veces)
Desconectado Ivanbull
  • Toyota celica 1.8 st
Re: [6 gen] instalar chip de potencia en maf
« Respuesta #15 en: June 28, 2014 - 14:08:34 »
Ok ok muchas gracias crack
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #16 en: June 28, 2014 - 15:02:33 »
De nada, ya nos cuentas que tal va
Desconectado serpent
  • 6gen st202 2.0Gt 175cv
« Respuesta #17 en: July 01, 2014 - 01:15:12 »
Joer macho, q crack  :smoke:
« Respuesta #18 en: July 01, 2014 - 03:03:12 »
Eso es una resistencia q altera el valor original para indicar q el aire es màs frïo o q entra màs y asï el coche inyecte màs....
« Respuesta #19 en: July 06, 2014 - 15:46:34 »
He de deciros que llevo 1 semanita con la resistencia colocada en el sensor de temperatura (maf) que esta colocado en la caja del filtro y no es para hechar fuegos,pero si se nota que va algo mas alegre el motor con un minimo aumento de potencia,lo que estoi averiguando ahora es el consumo da la impresion que consume algo mas,voi a hacer numeros con el deposito lleno y os comento algo.
Por 20€ estoi contento con la susodicha.
« Respuesta #20 en: July 06, 2014 - 17:30:31 »
Kizas pueda ser sensacion placebo compi
Desconectado walli1994
« Respuesta #21 en: July 08, 2014 - 21:58:11 »
todo sicologico crack!
si ni siquiera se le puede hacer una repro, un aparatejo de esos va a dar potencia?? jajaja no te dejes engañar
Desconectado alberst25
« Respuesta #22 en: August 01, 2014 - 23:24:11 »
Probar poniendo unos diodos en los inyectores verás....
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Re: Re: [6 gen] instalar chip de potencia en maf
« Respuesta #23 en: August 07, 2014 - 16:11:50 »
El sensor de temperatura del aire aspirado que va en la caja del filtro no es el sensor maf (el 7afe no tiene maf (caudalimetro) , sino map, que es totalmente diferente), el map va ubicado al vano motor en la parte del acompañante, meterle una resistencia al sensor del aire aspirado solo sirve para hacer creer que entra mas frío o más caliente el aire con lo que no te va a dar ninguna ganancia, quizás te enriquezca la mezcla prácticamente nada, es más, si desconectas ese sensor el coche va igual, ese "chip" que es una resistencia, como bien te dicen las instrucciones va al maf y no al sensor de temperatura, que lo que va a hacer ese "chip" es que siempre te inyecten más los inyectores porque le hace creer a la UCE que esta aspirando más aire del que realmente esta aspirando, pero no te va a hacer que entre más aire ya que es un coche atmosférico y solo succiona lo que buenamente puede, por lo tanto a parte de tirar el dinero en el mismo "chip", estas tirando dinero en gasolina ya que va a ir pasado de gasolina y no por inyectar más va a tener más potencia, mas bien lo contrario, si consigues que inyecte más y haces que entre más aire entonces si, pero en ese caso también te estaría inyectando de más porque siempre va a creer la uce que el valor del aire es mayor al real con esa resistencia.
« Última modificación: August 07, 2014 - 16:15:56 por picazo »
« Respuesta #24 en: August 07, 2014 - 20:15:53 »
Buaaa mi ma,gracias ppr el aporte Picazo ,menuda averia wstoi haciendo ,entonces donde esta el sensor donde tiene que ir colocada me lo puedes enseñar con alguna foto?
Gracias
« Respuesta #25 en: August 07, 2014 - 20:45:20 »
Gracias
claro  :drinks:
Desconectado fujur
  • Toyota Celica GT [6gen]
« Respuesta #26 en: August 29, 2014 - 13:49:44 »
jajaja, de los verdes o azules?
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #27 en: August 29, 2014 - 14:06:06 »
Los azules tengo escuchado que van mejor en bajas, yo me decantaría por ellos...jajajajaja
"Siempre estaré contigo""
