Autor Tema: [6 gen] instalar chip de potencia en maf  (Leído 17032 veces)
Desconectado Ivanbull
  • Toyota celica 1.8 st
« en: June 27, 2014 - 15:08:39 »
Hola celiqueros
He pillado un chip en ee.uu. por ebay para subir la potencia del coche las instrucciones bienen en inglés las he traducido pero no tengo del todo claro como instalarlo,dice que va en el sensor maf puenteado pero claro, en que cable aun no he mirado cuantos canles trae puff estoi hecho un lio.
Si teneis alguna idea sería de gran ayuda
Re: [6 gen] instalar chip de potencia en maf
« Respuesta #1 en: June 27, 2014 - 15:19:15 »
Akí van unas fotos del chip y las instrucciones
« Respuesta #2 en: June 27, 2014 - 17:14:16 »
 :pop2:
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #3 en: June 27, 2014 - 17:33:01 »
Cuanto te ha costado ppr curiosidad?  Espero que no mucho...
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #4 en: June 27, 2014 - 17:47:31 »
No se ve muy claro, pero el conector de la foto es muy parecido al del filtro del aire, no tengo ni zorra de como va eso instalado pero es lo que se me ocurre.
Aunque chip de potencia... pa mi que no... pero prueba haber.  :drinks:
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #5 en: June 27, 2014 - 19:04:34 »
20 eurillos lo pdeis ver en ebay
« Respuesta #6 en: June 27, 2014 - 19:06:29 »
Pues yo pienso que tambien va en la caja del filtro en el conector del filtro de aire pero hai 2 cables y nose en cual
Desconectado walli1994
« Respuesta #7 en: June 27, 2014 - 20:23:39 »
pues tio has perdido 20 euros, ojala fuera tan facil como crees jajaja
todo esto es mentira, y si lo montas y corre mas es pura sicologia, no hagas caso de inventos de estos
« Respuesta #8 en: June 27, 2014 - 23:26:45 »
Opino parecido a walli xd por lo menos solo son 20 pavos, hay gente que paga 200....
Desconectado omar.rj
« Respuesta #9 en: June 28, 2014 - 02:12:31 »
Y tanto de lo mismo, pero a mi me suena mas al sensor que esta en el vano motor el del relenti sensor assy vacuum se llama :nuse:
Proyecto 6G st202
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #10 en: June 28, 2014 - 13:51:18 »
Creo que lo que has comprado es una simple resistencia.
Debe de ir montada donde va el sensor de temperatura del aire o en el sensor de volumen de aire que entra en la admision, que basicamente tambien es una resistencia pero que cambia de valor segun la temperatura del aire o la cantidad de caudal que entre en el motor y al ponerle esa que has comprado (que no sera variable) le añade un valor de resistencia ( que se sumara a la que ya da el propio sensor ya que en las imagenes parece que va montada en serie) y hara que sea un valor muy elevado y le de igual la medida del sensor del coche y asi se queda fija dandole un valor de aire frio o de un volumen maximo de aire en la admision para engañar a la centralita y que de el maximo de potencia, pero al engañar a la centralita dudo que el coche vaya mejor... yo no la montaria
« Última modificación: June 28, 2014 - 13:56:28 por aleper »
« Respuesta #11 en: June 28, 2014 - 13:55:31 »
Debe de ir montada donde va el sensor de temperatura del aire que debe estar por a admision, que basicamente tambien es una resistencia pero que cambia de valor segun la temperatura del aire y al ponerle esa que has comprado  (que no sera variable) se queda fija dandole un valor de aire frio para engañar a la centralita y que de el maximo de potencia, pero al engañar a la centralita dudo que el coche vaya mejor... yo no la montaria
Hola  gracias por la info estoi deacuerdo contigo,no pierdo nada por probar ya te comentaré
« Respuesta #12 en: June 28, 2014 - 13:59:00 »
Hola Aleper
Se me olvido preguntarte:
El sensor tiene 2 cables es el que esta en la caja del filtro,en cual dellos la conectaré da igual o tendre que buscar el que de alguma señal especifica.
Gracias
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #13 en: June 28, 2014 - 14:00:13 »
Cierto que no pierdes nada al montar, pero cuidado con los empalmes que haces en los cables, si luego lo quieres quitar y volver a dejar de serie haz un buen empalme para no variar la resistencia del cable porque no volveras a tener el mismo valor de resistencia hacia la centralita.
Una cosa, cuando lo estes probando haz calculos de consumo, porque al engañar a la centralita esta metera mas gasolina porque se piensa que tiene mucho mas aire o este es mas frio para hacer la combusion, ya nos cuentas como lo notas y si tienes algun aumento de potencia o consumo.
Re: Re: [6 gen] instalar chip de potencia en maf
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #14 en: June 28, 2014 - 14:03:55 »
Hola Aleper
Gracias
Si solo tienes dos cables dara igual en cual lo montes, le vas a añadir una resistencia en serie al circuito y te da igual antes o despues del sensor. Para hacer la prueba lo que puedes hacer es sacar uno de los cables del conector del sensor y poner ahi el "chip", asi si lo quieres quitar vuelves a meter el cable en el conector y no variaras los parametros de serie
