Autor Tema: [6Gen] Destripando y forjando un 7AFE  (Leído 12354 veces)
« en: June 29, 2014 - 17:42:03 »
Pues eso, como voy a preparar este motor que compré a un forero, primero lo tengo que desmontar por completo para llevar el bloque a la rectificadora (pasará a ser un 2000cc con el kit de bielas y pistones de baja compresión de más diámetro) no me voy a poner a explicar nada, pongo muchas fotos del desmontaje y ya vais servidos creo yo  :roto2:
« Última modificación: November 28, 2014 - 15:18:54 por picazo »
Re:[6Gen] Destripando un 7AFE
« Respuesta #1 en: June 29, 2014 - 18:47:25 »
Y qué harás después con él?
« Respuesta #2 en: June 29, 2014 - 23:51:24 »
que pregunta es esa?  :roto2: pues montarmelo  :sisi:
Desconectado omar.rj
« Respuesta #3 en: June 30, 2014 - 00:01:53 »
Y todo el trabajo del turbo y demas?  :cray: que planes tienes pensado? Algo se huele jaja
Proyecto 6G st202
« Respuesta #4 en: June 30, 2014 - 00:44:48 »
Okay jajaja
« Respuesta #5 en: June 30, 2014 - 08:18:03 »
A ver, este motor va a ser forjado para poder darle mas presion al turbo y no romperlo :sisi:
« Respuesta #6 en: August 22, 2014 - 16:03:08 »
Actualizo esto un poco  :roto2:
Desconectado serpent
  • 6gen st202 2.0Gt 175cv
« Respuesta #7 en: August 22, 2014 - 19:39:44 »
Venga con buen ritmo! :pop2:
« Respuesta #8 en: October 19, 2014 - 15:45:23 »
Cómo va esto? :pop2:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #9 en: October 20, 2014 - 22:51:59 »
 :pop2: :pop2:
[img width=267 height=200
« Respuesta #10 en: October 30, 2014 - 20:17:59 »
¿Que queréis ver? ¿como se monta? pues lo mismo pero a la inversa   :trollface:
pd: el motor esta en la planta de rectificados, tranquilos que sacare fotos cuando lo monte  :drinks:
« Respuesta #11 en: October 31, 2014 - 18:44:19 »
Cuantos KM tenía cuando lo compraste?
Como viste el desgaste de componentes?
Re: Re:[6Gen] Destripando un 7AFE
« Respuesta #12 en: October 31, 2014 - 19:05:24 »
pues creo que sobre los 180000km, pero este motor estaba bastante mal, se quedo sin aceite un par de veces, luego el de mi celica tiene casi 230000km y esta perfecto, pero ya con los pistones gastaetes, que es el que esta en la rectificadora.
Re: [6Gen] Destripando y forjando un 7AFE
« Respuesta #13 en: November 09, 2014 - 16:46:08 »
Bueno seguimos, ya tenemos el bloque rectificado y la culata renovada:
ensamblamos las bielas en los pistones, es tan simple como poner los bulones y luego los 2 clips del pistón que hace que no salga el bulon, luego colocamos los segmentos de los pistones con mucho cuidado, primero colocaremos el de engrase (que son 3, el central que es el que lubrica y los otros 2 los que lo mantienen centrado y en su sitio:
ahora instalamos el segmento de compresión, que es el mas duro y con el que tenemos que tener más cuidado a la hora de instalarlo ya que se puede partir fácilmente:
finalmente instalamos el último segmento que también es de compresión pero de acero:
ponemos el motor al soporte:
colocamos los semicojinetes de bancada de cigüeñal y los lubricamos bien:
seguidamente instalamos el cigüeñal fijándonos bien que los soportes estén en su correcto orden y sentido (están numerados y con una flecha cada uno de serie):
instalamos la nueva bomba de aceite y el nuevo reten del cigüeñal del lado del embrague con su soporte:
y de momento así ha quedado el asunto.
« Última modificación: November 09, 2014 - 16:51:09 por picazo »
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #14 en: November 13, 2014 - 21:19:35 »
Que buen entretenimiento  :wub:
