Autor Tema: [6Gen] Cuentakilometros muy sucio  (Leído 2985 veces)
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« en: July 01, 2014 - 20:21:41 »
Hola, como va eso?
Tengo una pregunta para vosotros.
No sabreis como limpiar los numeros del cuentakilometros?
Con el paso de los años se han ensuciado mucho y sobre todo las unidades y las decenas casi ni se ven.
Igual ya hay un brico o algo, en fin, si sabeis algo espero que me podais ayudar.
Gracias por adelantado.
Re:[6Gen] Cuentakilometros muy sucio
Desconectado serpent
  • 6gen st202 2.0Gt 175cv
« Respuesta #1 en: July 01, 2014 - 21:46:35 »
Puuf pues no sé si desmontandolo podrás limpiar los numeritos pr cuantos km marca? No quieres uno barato y lo cambias uno x otro? Yo tengo uno marcando aprox 170mil km si te interesa :drinks:
« Respuesta #2 en: July 02, 2014 - 03:22:45 »
Ya que está esto, aprovecho y pregunto por si tiene que ver.
Yo tengo un Nissan Terrano II, y el tacómetro se queda pillado...  Por ejemplo, arrancas y se pone a 700-800, y aceleras hasta 2000 y de golpe sube a 1400 y después de golpe a 2000.... Y alomejor ya después no baja o al rato... El que me lo vendió me dijo que a veces pasaría eso, que es que estaba sucio y se pillaba, y me pasa siempre en verano sobre todo.... Alguien me puede confirmar que sea suciedad?
Pd: eléctrico no creo que sea porque le das un golpe al cuadro y se va colocando en el sitio que debe jejeje....
Perdón por fumar, pero creo que es interesante por si a alguien le pasa y está relacionado con la suciedad :drinks:
« Respuesta #3 en: July 02, 2014 - 03:23:24 »
Y respecto a la consulta de gott19... Estás seguro que es en el cuadro o quizás es el cristal (plástico) por la parte de atras?
Desconectado javicelica93
  • Toyota Celica T23 vvti
« Respuesta #4 en: July 02, 2014 - 09:22:26 »
mi cuadro con 360.000km noto que a diferencia de otros celicas con las mismas bombillas t10 de led alumbra menos... lo desmonte entero para limpiarlo y seguia igual  :facepalm:
« Respuesta #5 en: July 02, 2014 - 11:47:03 »
Desmonta el cuadro que es muy sencillo, solo son unos pocos tornillos, limpia bien el cristal (plastico) por dentro y a los numeros marca KM le das con aire a presion en una gasolinera mismo.
Hay que quitarse el miedo a desmontar piezas del coche, cuando lo hagáis veréis que no es tan complicado
Re: Re:[6Gen] Cuentakilometros muy sucio
Desconectado eltraspi
« Respuesta #6 en: July 02, 2014 - 13:51:55 »
yo le limpie asi tambien en su momento por que tenia polvo dentro
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
[6Gen] Re:[6Gen] Cuentakilometros muy sucio
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #7 en: July 06, 2014 - 17:01:18 »
El cristal no es y tampoco es tema de bombillas.
No se, me dicen que vaya sin cristal y con unos palitos de algodon preparados para ir limpiando segun pasan los km.
Que opinais, me estan vacilando o puede ser una solución?
Re:[6Gen] Re:[6Gen] Cuentakilometros muy sucio
« Respuesta #8 en: July 06, 2014 - 23:17:32 »
 :lol: jajaja no sé, pero tiene pinta de trolleo del bueno ajajajja
