Autor Tema: [6Gen] Pintar tapa balancines  (Leído 5481 veces)
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« en: January 17, 2010 - 20:26:07 »
Tengo que hacerle la distribucion al coche,aprovechare para petrolear el motor xq quiero darle un toque de color a algunas partes del motor....pero tengo unas dudas....
La pintura usare anticalorica,pero necesito imprimacion?o laca despues?   vale con petrolearlo antes o hay que limpiarlo de alguna manera especial.
Y si quito la tapa de balancines y la tapa donde va la admision,tengo que cambiarles alguna junta(por lo menos en mi golf si que llevaba),y el apriete delos tornillos ?
Muxas preguntas pero no me mola nada quedarme a mitad de la faena, o menos que empiece a tirar aceite por la junta,jejejeje :suicide:
Re: [6Gen] Pintar tapa balancines
Desconectado Pegaso_Bisiluro
  • Celica GTI 2.0 16v
« Respuesta #1 en: January 17, 2010 - 20:38:41 »
El proceso que conozco es el siguiente:
1-Limpiar y desengrasar a fondo las zonas a pintar
2-Se lija con una almohadilla abrasiva de acabado superfine
3-Se lava de nuevo, en esta ocasión con algún producto tipo disolvente
4-Se deja secar, y se eliminan los restos de humedad con aire comprimido
5-Se aplican dos o tres manos de pintura anticalórica
6-Se pinta con pintura normal, del color que quieras
7-Se barniza, con el barniz que quieras
En cuanto a lo de las juntas, si no se estropean al desmontar, o no están en mal estado, no es necesario cambiarlas. El apriete de los tornillos te vendrá en cualquier manual, pero los de tapa de balancines suelen llevar un par pequeño (5-6 newton)
Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si lo oyes, es sobreviraje
« Respuesta #2 en: January 17, 2010 - 21:18:34 »
el proceso que te han dicho es muy correcto pero olvidate de la pintura anticalorica,yo lo pinte con spray normal de llantas y esta como nuevo,la tapa de balancines leva una junta de goma que sale bien,y la tapa de la admision no lleva nada
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #3 en: January 18, 2010 - 11:13:13 »
igual que poyota sin anticalorica y sin problema
[6Gen] Re: [6Gen] Pintar tapa balancines
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« Respuesta #4 en: January 18, 2010 - 11:57:08 »
OK, gracias por la informacion,cuando lo haga ya os dire el resultado....... :roto2:
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #5 en: January 18, 2010 - 13:28:51 »
Pintura de llanta? a que te refieres? yo pinte los plasticos embellecedores del motor y macho.... puse imprimacion 2 capas (lijar) la pintura dle color que keria, y luego una capa de barniz anticalorico. y aun asi hay pekeños sitios donde salen burbujitas... me gustaria dejarlo perfecto >_< y no hay forma con la mierda del calor xDD
Por una gran familia....
« Respuesta #6 en: January 18, 2010 - 14:43:05 »
Piensa que en los plásticos es diferente, requiere otro tratamiento. Además los plásticos no se calientan tanto por lo que no te hace falta anticalórica.
Yo creo que para que te queden bien tendrás que lijar todo lo que has puesto y pintarlo con pintura normal.
« Respuesta #7 en: January 19, 2010 - 09:26:03 »
Ya lo e lijado 2 veces, por que la primera me salieron burbujas y la segunda dije... lijo todo repinto y echo barniz anticalorico encima, y aguanta un poko mas y le da mucho mas brillo, pero siguen saliendo pequeñas burbujitas y queda muy feo :(. Con pintura normal deberia pasar lo mismo. Ave si me dais el problema o la solucion xD
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #8 en: January 19, 2010 - 14:55:22 »
ola buenas yo la pinte de amarillo use pintura de spray que venden en norauto es anticaloritica y se usa para las llantas y me quedo perfecta a luego le di con un spray tipo barniz aunke no aria falta solo para que brillara mas saludos jeje saludos
« Respuesta #9 en: January 19, 2010 - 15:06:28 »
si vas a pintar los plasticos deverias de darle un aparejo especifico para plasticos,ya que el aparejo normal se acaba saltando,yo solo pinte la tapa de balancines y la tapa de admision que son metalicas
« Respuesta #10 en: January 19, 2010 - 23:01:50 »
a que te refieres con aparejo? es que ... el color que quiero es muy exclusivito .. pero me encanta. Aparejo que es imprimacion ?
Desconectado r1celica
« Respuesta #11 en: January 20, 2010 - 02:18:31 »
 tapas de balancines yo no usaria otra cosa qe no fuese pintura resistente a las temperaturas y resistente en general!
 lo mejor para ese lugar es pintura al polvo, que se utiliza para pintar maquinaria etc... yo tengo asi mi tapa balancines que espera a ser montada.
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« Respuesta #12 en: January 20, 2010 - 14:13:36 »
Y los pares de apriete de los tornillos de la tapa de balancines los sabe alguien??? :lol: :whistle:
Página generada en 0.041 segundos con 19 consultas.
