Autor Tema: Fallo en st202 gt. 2.0 16v  (Leído 12799 veces)
Desconectado Rubenpower
Re: Fallo en st202 gt. 2.0 16v
« Respuesta #15 en: April 27, 2015 - 16:02:59 »
Echaré un ojo a ver si veo el sensor map ese de mi gt porque sigue igual lo saco con sol y en 20km se empieza a ahogar lo saco nublado o de noche y cero fallos y corre perfecto a todos los regímenes así que seguiré probando cosas
Si alguien sabe de algo parecido en un St202 que me diga que me salvara la vida jejej
Ante la duda.. Gas a fondo!!
« Respuesta #16 en: April 27, 2015 - 18:33:51 »
¿Has probado a desconectar el sensor de temperatura de la admisión?
« Respuesta #17 en: May 01, 2015 - 21:38:12 »
No consigo encontrar el fallo me tiene loco.. Va directamente relacionado con temperatura ambiente ahora que aun no hace mucha tarda unos 20 km en fallar pero con mas calor ni va ni dos manzanas andando.. Pero llego el invierno y le hice 7000km sin problemas ahora llega el calor y vuelve a fallar y contra mas calor ambiental mas rápido empieza a fallar
« Respuesta #18 en: May 01, 2015 - 21:42:20 »
El sensor si lo desconecte lo cambie y quite hasta el conector de origen y puse uno nuevo con cableado nuevo pues hablando con un ingeniero de toyota me dijo que el fallo que daba por impulsos era de hay sino sonda lamba que es lo único que no eh conseguido para probar pero me extraña pero a estas alturas ya me creo cualquier cosa la verdad que el coche solo vaya bien en invierno tela la verdad  :cray:
« Respuesta #19 en: May 01, 2015 - 22:49:02 »
¿Le has hecho una diagnosis?
Desconectado CliK GT ST202
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #20 en: May 05, 2015 - 23:04:28 »
El mio me hace algo parecido, en frío bien, pero al llegar a la temperatura de óptima(unos 87grados) sale fallo motor y la admisión variable se desconecta con su consiguiente perdida de potencia.
Me da a mi que es el sensor de temperatura de agua ese....
Ahora le estoy haciendo un motor nuevo de otro GT de desguace y cuando lo tenga a ver k hace.
Por cierto, el ST202 si que lleva sensor MAP, lo k no lleva es caudalimetro.
El GT usa el sensor de temperatura del filtro de aire, el del colector de admisión, el map y el de posición del acelerador para calcular el volumen de aire que pasa al motor.
Desconectado ouhyeah
« Respuesta #21 en: May 06, 2015 - 22:08:54 »
Sinceramente, si ves que no das con el fallo, yo lo llevaría a Toyota a que lo miraran. Por pedir que lo miren y que te presupuesten no creo que te cobren nada.
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« Respuesta #22 en: May 12, 2015 - 12:02:32 »
el 3sge no tiene map, ese es el 7afe, ni idea de lo que puede ser ese fallo, solo que sea el caudalímetro  :nuse:
pd: prueba a cambiar el sensor CTS como explica el forero charley en este post: http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=12863.0
Esa pieza ya la cambie hace un tiempo entera con todos los sensores nuevos. Eso no puede ser lo mio. Iré a Toyota no me queda otra.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
« Última modificación: May 12, 2015 - 18:43:18 por trance »
Desconectado fredy16v
  • Mas gassss!
« Respuesta #23 en: May 15, 2015 - 13:57:55 »
Joder que putada tioo... me recuerda al puto saxo, era desespreante no dar con el problema  :facepalm:, mantenos al tanto si das con el fallo o si dan con el los de toyota.  :good:
No por madrugar antes, amanece mas temprano-Malviviendo.
Para el fútbol hay que tener una pelota, al igual que para el baloncesto y el tenis, para los rallyes y carreras hacen falta dos!.
Walter röhr:
Subviraje es cuando ves el árbol con el que vas a estrellarte, sobreviraje cuando solo lo sientes
Desconectado trance
« Respuesta #24 en: May 24, 2015 - 14:12:55 »
Por fin e dado con el fallo y como los grandes inventos fue por casualidad. Estaba mirando otra cosa y estaba apoyado en el motor, mi hermano le dio al contacto y me pego un chispazo de la ostia.  Mirando todo vi que un cable de los que salen de la tapa del delco estaba picado y saltaban chispas al gancho que tiene para levantar el motor. Si no es por las chispas cuando se movía ni se notaba.
Cambie ese cable y todo perfecto.  Porfiiiiiiiiiiiinnnnnnn¡¡!!!!!!!!!!
Por cierto lo de que faltaba en frío o caliente solo a sido casualidad. Dependía de si se movía el cable y hacia contacto con algo metálico.
Desconectado greenrunner
« Respuesta #25 en: May 24, 2015 - 14:23:23 »
Congratualtionsss¡¡¡ Y que bien sienta encontrar los fallos y si adamas son baratos ya la ostia¡¡ Que lo disfrutes¡¡
Toyota celica st 182.
« Respuesta #26 en: May 24, 2015 - 14:30:10 »
Malditos fallos imbéciles estos, que te comes la olla a ver qué puede causarlo y luego resulta ser la chorrada más grande...
Bueno, tú feliz ahora me imagino :smoker:
Desconectado trance
« Respuesta #27 en: May 24, 2015 - 18:57:13 »
Ya ves que estoy feliz. De pensar en cualquier cosa cara o que me cobren por averiguarlo a 20 céntimos que me costó el cable en un desguace.  Menuda diferencia pero me a costado desde marzo hasta antes de aller encontrar el fallo
