Autor Tema: Marcador TRD en Vvt-i  (Leído 6419 veces)
Desconectado nxtr19
« en: October 28, 2014 - 10:31:49 »
Buenas! Se puede puede montar un marcador TRD en un Vvt-i, si se pudiese se podrían cambiar las esferas y ponerlo en km/h sin problema?
Saludos! 🍻
Re:Marcador TRD en Vvt-i
Desconectado irinel1996
« Respuesta #1 en: December 17, 2014 - 17:56:44 »
¿Te refieres a estas cosas?
En plan:
En la imagen lo ponen en MP/H, pero en la tienda online se pueden seleccionar KM/H.
Aquí un vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Elsm8BSqRkk
Según entendí, para hacer eso tendrías que modificar la placa electrónica que lleva dentro el cuadro de instrumentos. El administrador que lleva ledmod.com dice que lo hace, tendrías que ponerte en contacto con él por e-mail. Desconozco otros lugares para hacer este tipo de modificaciones.
Yo personalmente, estoy contento con ponerle una plantilla que se ilumina por encima a mi cuadro de instrumentos, y le da buen aspecto. También tienes otro diseño aquí, o si prefieres, hasta puedes diseñarla tu mismo.
Un saludo. :)
« Última modificación: December 17, 2014 - 18:30:31 por irinel1996 »
Desconectado nxtr19
« Respuesta #2 en: December 17, 2014 - 19:26:10 »
Gracias por responder! Yo me refería a poner un marcador del Trd, quitar el mio y poner el Trd si funcionaría bien...
Lo primero que has puesto me convence pero no se yo como será para enviarles el cuadro y el tiempo que tardarán en hacerlo...
Lo que me gustaría hacer es poner las rpm en el centro y después cambiarle las plantillas...
Saludos! 🍻
« Respuesta #3 en: December 17, 2014 - 20:43:48 »
Esos marcadores que dices, ¿son los que venían instalados en los coches japoneses?
Desconectado nxtr19
« Respuesta #4 en: December 17, 2014 - 22:32:54 »
Pues creo que son los que vienen en la preparación TRD no se si japoneses o americanos digo yo que de igual nose...
« Respuesta #5 en: December 18, 2014 - 09:49:31 »
Yo los he visto en vvti, pero es el TRD para vvti, osea el que marca 240km/h.
Y luego el TRD para el tsport, que es el que marca 260km/h.
Son diferentes, te marcaría mal la velocidad imagino.
Desconectado nxtr19
« Respuesta #6 en: December 18, 2014 - 15:35:29 »
Ostia que bueno yo solo había visto el que llega a las 10000 rpm que es el que lleva el de 210cv, lo que pasa que el del Vvti será jodido de encontrar
« Respuesta #7 en: December 18, 2014 - 16:44:49 »
Yo encontré un análisis de la versión TRD japonesa, lo que está en inglés, aquí lo pueden ver.
Según esa página, está valorado en 995.000 yenes japoneses, lo que serían como 6.800 euros.
Y aquí el marcador:
Lo que me resulta curioso es que marca 10.000 revoluciones.  :nuse:
« Última modificación: December 18, 2014 - 16:53:01 por irinel1996 »
« Respuesta #8 en: December 18, 2014 - 17:13:41 »
En el foro hay un compañero que lo vende. Lo malo que está en millas, pero es cuestión de cambiarle las esferas.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #9 en: December 18, 2014 - 18:01:40 »
Pero habria que compribar si son compatiblrs los enchufes y funciona todo
Yo tengo entendido que para los vvti no hay y los de t sport no son compatibles pero no lo piedo asegurar
Desconectado nxtr19
« Respuesta #10 en: December 18, 2014 - 18:30:51 »
Por eso cree el post, había visto que lo vendía y por eso preguntaba si me valdría, si seria pug and play y con cambiar las esferas bastaba...
A ver si alguien que sepa se pasa por aquí, porque es la opción más fácil si fuera poner y quitar aunque perdieses los km que marca tu coche pero creo que se podría cambiar...
« Última modificación: December 18, 2014 - 18:34:05 por nxtr19 »
« Respuesta #11 en: December 18, 2014 - 19:37:02 »
Yo creo que si, los conectores tienen pinta de ser exactos. Pero a ver quien puede probarlo..
« Respuesta #12 en: December 19, 2014 - 17:50:16 »
Me dijeron que en los 7gen los kilómetros se almacenan en la centralita, no en el marcador, o sea que... no perdería los kilómetros.
« Respuesta #13 en: December 19, 2014 - 23:04:22 »
Los km's se almacenan en el marcador. Comprobado 100%.
Desconectado nxtr19
« Respuesta #14 en: December 20, 2014 - 01:19:26 »
Ostia pues entonces de puta madre solo falta saber si vale el del t-sport...
