Autor Tema: [7Gen] No va el mando de la llave para abrir las puertas  (Leído 5587 veces)
Desconectado tux78
« en: November 06, 2014 - 19:26:01 »
Buenas gente!!
A ver si os ha pasado, he comprado el coche hace poco y no me va el mando para abrir/cerrar las puertas en ninguna de las dos llaves que tengo.
He cambiado las pilas y nada.
He leído algún post en el que comentabais que reseteando el coche se arreglaba, ¿tiene algo que ver o lo he entendido mal?
Hay que configurar algo?
Me he leído el manual que anda por el foro de "Mando a distancia original del vehículo", pero a parte de no tener el NIP, no se si esto es solo para los que tienen alarma o si es para todos.
Re:[7Gen] No va el mando de la llave para abrir las puertas
Desconectado tux78
« Respuesta #1 en: November 13, 2014 - 08:47:11 »
Una ayudita compis, es un coñazo tener que usar la llave...
Desconectado altova85
« Respuesta #2 en: November 13, 2014 - 17:03:42 »
A mi me pasa lo mismo.  He de usar la segunda llave sin mando,  porque activa la alarma pero no cierra fisicamente la puerta
Desconectado irinel1996
« Respuesta #3 en: November 14, 2014 - 01:13:24 »
Yo lo llevería a un taller oficial de Toyota a ver que te dicen...
Enviado desde mi Samsung Galaxy Note II mediante Tapatalk
Desconectado tux78
« Respuesta #4 en: November 14, 2014 - 09:44:24 »
Quería evitar el taller, pero no me va a quedar otra.
Ya os contare por si ayuda a alguien lo que me digan..
« Respuesta #5 en: November 14, 2014 - 13:36:47 »
Muy bien, esperaré tu respuesta, seguro que a alguien le servirá. Mucha suerte, un saludo. ;)
« Respuesta #6 en: November 16, 2014 - 23:25:36 »
yo tengo un 4gen y no puedo ayudarte....
veremos si alguien con uno de tu misma gen sufrió lo mismo y consiguió repararlo...
Desconectado daytona1200
  • Celica GTI 2.0 16 V 5ª GEN
« Respuesta #7 en: November 17, 2014 - 00:20:24 »
A mi me pasa lo mismo pero el modelo 5 gen
Desconectado Dixan
« Respuesta #8 en: November 18, 2014 - 08:17:32 »
Hola, si al darle al mando te alarma el coche y hace el intento de cerrar las puertas pero se quedan abiertas puede que te falle el motorcillo del módulo electrico de la puerta.
A mi me fallaba el módulo eléctrico de una puerta y se quedaba abierto, pero con cambiarlo todo arreglado.
Desconectado tux78
« Respuesta #9 en: November 18, 2014 - 16:20:42 »
Gracias por las respuestas!!
La verdad es que no hace nada, le doy al mando y nada, ni hace el intento.
No me quedará otra que llevarlo a la toyota, pero me da mucha pereza sobre todo económica jeje
Desconectado Pbarriob
« Respuesta #10 en: November 25, 2014 - 12:20:12 »
buenos días.
Como decía Jack el destripador "Vamos por partes"
Si al darle a uno de los botones de la llave no se enciende el led rojo de la llave(y el coche no hace nada, ni alarma ni puertas ni intermitentes parpadeando ni nada) ==>> entonces el problema es en la llave o bien la pila, o bien se ha partido alguna de las soldaduras de los pulsadores, a mi me ha pasado como cinco veces y lo arreglo yo mismo, con un soldador de 27W punta fina y una buena lupa, pero hayque saber un poquito de electronica (podeis ir a cualquier servicio tecnico de electronica a ver si el tecnico se enrrolla y por pocos euros repasa esas soldaduras.
Si al darle a alguno de los botones, el led se enciende y el coche hace "algo" (cierra alguna puerta, activa la alarma, parpadean los intermitentes) pero alguna de esas cosas no se hace, el problema es la electronica del coche, es mas complejo, puede ser un actuador, o cualquier otra cosa, hasta un fusible... eso ya es cuestion de suerte que podais repararlo sin ayuda o no...
Desconectado tux78
« Respuesta #11 en: November 25, 2014 - 13:53:24 »
Buenas!!
Lo primero gracias por contestar.
Pues el caso es que la luz de las llaves se enciende, pero el coche no hace nada. He probado con las dos llaves que me dieron y nada. También he probado a cambiar la pila de uno de los mandos y tampoco va nada.
Un saludo
Desconectado davidrf7
Desconectado tux78
« Respuesta #13 en: November 27, 2014 - 18:46:10 »
Pues muchisimas gracias!!!!  :drinks:
Lo voy a probar y os cuento a ver si hay suerte
Desconectado tux78
« Respuesta #14 en: December 02, 2014 - 12:12:27 »
Pues lo he probado y debe de hacer algo, pero no me ha funcionado.
Me explico, probé la secuencia que decías y se cerraron y abrieron las puertas como decías, pero luego el mando no va.
Me surgen la duda que si utilizas la forma en la que metes un código nuevo, ¿como lo haces?
Al cerrar y abrirse las puertas me he dado cuenta de que no estaba funcionando el cierre de la puerta del copiloto, por lo que debo llevar mas de un mes con las puertas abiertas..  :facepalm:
Creo que en otro hilo del foro vi que si no funciona el centralizado, el mando deja de funcionar, por lo que puede que este sea el problema, aunque me resulta extraño que no haga ningún tipo de amago.
No se si se os ocurre algo mas...
