Autor Tema: [5Gen] Problemas puntuales arrancado  (Leído 4054 veces)
Desconectado Ardilla Casposa
« en: December 22, 2014 - 09:20:47 »
Hace dos semanas el coche dejó de arrancar A VECES, teniendo que empujarlo a veces para que arrancara... cuando le pasa esto y al girar la llave y dejándola en posición de "arrancado" (girandola con la mano) el motor hace el "clack" de contacto y las luces se encienden y tal, pero no arranca, no obstante si se vuelve a intentar algunas veces más a veces acaba arrancando... una vez arrancado y habiendo circulado y calentado el coche, el coche ya arranca sin problemas todas las veces que quiera... no es problema de la batería puesto que está nueva.
¿A qué se puede deber? Algún Relé de arrancado o algo?
Un saludo
Re:[5Gen] Problemas puntuales arrancado
Desconectado DSLV
« Respuesta #1 en: December 22, 2014 - 09:41:34 »
Si da corriente pero no hay intento de movimiento puede ser motor de arranque, o como me pasaba en un arosa de mis padres que las escobillas del alternador, creo que eran, no hacían buen contacto y no arrancaba siempre, de hecho una de las veces vi como lo arrancaban dándole un golpe en el alternador a la vez que otra persona giraba la llave, esto hacia que las escobillas se movieran lo justo para hacer contacto y asi iniciar su movimiento y arrancar.
Lo mismo no tiene nada que ver, pero igual sí. Espero que te ayude.
Re: Re:[5Gen] Problemas puntuales arrancado
« Respuesta #2 en: December 22, 2014 - 14:25:39 »
Gracias por la rápida respuesta, voy a ver que puede ser... a ver si algún compañero más puede comentar otras opciones!
Desconectado ladyevil
« Respuesta #3 en: December 22, 2014 - 19:56:09 »
hola, yo tenia (o tengo) un problema parecido, y me dijeron que era el motor de arranque, lo cambie, durante un tiempo estuvo bien, pero volvio a las andadas, siempre me ocurria en dias calurosos, no en invierno. Por lo que arregle el motor original y lo volvi a cambia, otra vez parecia que ya estaba bien, pero volvio a fallar, al final he cambiado la bateria que estaba tiesa y desde entonces no ha vuelto  ha hacerlo. Eso si ahora estamos en invierno, a ver cuando llegue el calor.
« Respuesta #4 en: December 24, 2014 - 09:14:07 »
Cuanto te costó en € las reparaciones?
Yo la batería la tengo cambiada desde hace una semana o así
« Respuesta #5 en: December 24, 2014 - 19:17:52 »
el arreglo del motor de arranque me costo 40€ y otros 20 el ponerlo. Eso si en un taller poco oficial,  :P
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #6 en: December 26, 2014 - 01:44:37 »
En mi 6 gen me paso y era el motor de arranque,dicen que dándole unos golpecillos con el martillo arranca.
« Respuesta #7 en: December 29, 2014 - 16:15:38 »
Jajajajajjaa que bestia...
La semana que viene cuando pasen fiestas iré a ver cuanto me cuesta de cambiar... aunque de momento no me da problemas.
Re: Re: Re:[5Gen] Problemas puntuales arrancado
« Respuesta #8 en: December 30, 2014 - 14:11:26 »
Lo que dice skar no es nada raro, en varios talleres que he trabajado la comprobación mas fácil es darle unos golpecitos ya que si escuchas el clak al darle de arranque, pero no gira, es porque dispara el piño pero no lo hace girar sea porque las escobillas están en las ultimas y se quedan enganchadas o porque ya ha muerto del todo el motor eléctrico.
