Autor Tema: Tuercas para los separadores  (Leído 3856 veces)
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« en: January 20, 2010 - 20:32:51 »
Q tuercas tengo q poner para ponerle unos separadores de 20mm?
Es para comprarlas x ebay, q seguro q salen mas baratas q en cualkier tienda
Re: Tuercas para los separadores
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #1 en: January 20, 2010 - 20:41:15 »
tuercas¿?? :unsure:
o quieres decir espárragos? ...porque las tuercas te sirven las de serie digo yo.. :whistle:
  • ex VVT-i
« Respuesta #2 en: January 20, 2010 - 20:49:48 »
Eso, los esparragos, q tienen q ser mas largos pero no se de cuanto.
Es para buscarlos x ebay
« Respuesta #3 en: January 20, 2010 - 21:06:36 »
Las tuercas sabeis que medida son? Que paso tienen 125 o 150?
Desconectado mark_celica
  • c
« Respuesta #4 en: January 20, 2010 - 22:23:28 »
yo tambien cencesito esparragos nuevos para las llantas nuevas,,
lo que pasa que si lo haces en el taller te va a costar una pasta porque hay un monton de mano de obra y hay que sakar el buje entero
[7Gen] Re: Tuercas para los separadores
Desconectado celica 2002
« Respuesta #5 en: January 20, 2010 - 22:26:21 »
yo llevo unos braid,y ya me venian,cambiarlos si que son una faena,buje fuera poner esparragos largos y volver a montar.
  • ex VVT-i
« Respuesta #6 en: January 21, 2010 - 00:23:48 »
Kitar el buje? Yo creia q era sacar la llanta, separador y poner llanta
« Respuesta #7 en: January 21, 2010 - 01:19:10 »
si haces lo que tu dices,al poner la llantas los esparragos seran muy cortos y la tuerca n cogera.por lo que hay que poner esparragos mas largos,y para eso se tiene que quitar el buje.
  • c
« Respuesta #8 en: January 21, 2010 - 13:54:34 »
por lo minimo la tuerca ha de coger la mitad del esparrago
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #9 en: January 21, 2010 - 14:23:11 »
claro, al poner separadores de 2cm como es tu caso, pues necesitas unos espárragos 2cm más largos que los de serie, o nose si son algo menos de 2cm te sirven tambien..bueno, el tema es que tienes que sacar los espárragos de serie y colocar los nuevos.
Por eso los mejores separadores que hay para nuestro coche son de doble centraje y doble tornilleria. Con estos no tendrias que cambiar espárragos ni nada 8)
  • ex VVT-i
« Respuesta #10 en: January 21, 2010 - 16:10:45 »
Son de doble centraje pero no de doble tornilleria, de todas maneras tampoco pasa nada x poner unos esparragos mas largos.
Ya me informe, y nuestros tornillos son de paso 12x1.5, y 22 mm de largo.
Asiq necesitare unos de 42 mm de largo
  • c
« Respuesta #11 en: January 21, 2010 - 22:11:20 »
cuando sepas algo de los esparragos nuevos informa aver como va el tema..
  • ex VVT-i
« Respuesta #12 en: January 22, 2010 - 00:41:22 »
Cuando me lleguen ire a preguntar a alguna tienda de recambios a ver como va el tema. Los keria montar yo pero creo q se los dare al mecanico para q me los ponga a la vez q los muelles y asi me kito de movidas
