Autor Tema: [7Gen] Problema filtro fallo motor  (Leído 3266 veces)
Desconectado raulcelica
  • VVTI
« en: March 23, 2015 - 17:19:58 »
Hola buenas tardes. Pues tengo un problema y es que cuando hago unos 500...1.000... km mas o menos me salta la luz de fallo motor y le lleve al taller para que le metieran la maquina de diagnostico y ponía que era del catalizador y me acuerdo que desde que le puse un filtro de aire un HKS me da el error y le puse su filtro original. Entonces creo que el error es por que tengo algún manguito del filtro original mal montado... Y os agradecería si alguien me puede enviar alguna foto de los manguitos montados para comprobar si los tengo bien o mal montados y descartar esa posibilidad pues mi mecánico me a dicho que puede ser de eso que le entre aire de mas de algún manguito y lo reconozca como fallo. Yo lo que hago es resetear la centralita para eliminar el error pero cuando hago unos cuantos kilómetros me vuelve a saltar. El coche no me da ningún fallo mas.. ni mal ralentín, ni mas consumo ni nada. Solo el fallo de motor. Un saludo y gracias.
Re:[7Gen] Problema filtro fallo motor
« Respuesta #1 en: March 23, 2015 - 17:47:18 »
La luz de fallo de motor por catalizador es un fallo genérico en los Celicas. Hay mucha info en el foro, verás que la gran mayoría no nota pérdida de rendimiento.
mírate esto:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,16048.0.html
  • VVTI
« Respuesta #2 en: March 23, 2015 - 18:11:39 »
Muchas gracias. Probare entonces a echarle el spray y haber que pasa... ya que no consume aceite pero quizás sea eso... Un saludo y muy atento como siempre
« Respuesta #3 en: March 23, 2015 - 19:31:08 »
Limpia caudalímetro y las sondas, si no se va, y no notas nada raro, olvídate.
