Autor Tema: [7Gen] Cierre centralizado lado conductor  (Leído 9446 veces)
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« en: January 21, 2010 - 12:45:26 »
Hola a todos, queria abrir este tema para ver si alguno de vosotros hos a pasado alguna vez. Tengo problemas con el cierre centralizado, cuando le doy al mando no me abre la puerta del conductor pero si la otra y el maletero. No creo que sea problema de la pila porque no habriría ninguna no???????
Re: [7Gen] Cierre centralizado lado conductor
« Respuesta #1 en: January 21, 2010 - 12:52:22 »
mirate los fusible y luegos los reles de cierre lo mismo alguno anda tocado ¡¡
y si no con un polimetro miras si tien corriente los motores de las puertas.
[7Gen] Re: [7Gen] Cierre centralizado lado conductor
  • celica vvt-i
« Respuesta #2 en: January 21, 2010 - 13:04:32 »
Gracias, lo miraré a ver, pero al principio  de fallar, a veces si que me la habria. miraré eso y el cableado que va a la puerta... 8)
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #3 en: January 21, 2010 - 13:13:04 »
A mi tambien me pasa eso y por lo que me dijo hace tiempo javisol era un fallo muy comun y la solucion era cambiar el motor del cierre de ese lado y creo recordar que costaba 160 euros mas mano de obra o una cosa asi.
  • celica vvt-i
« Respuesta #4 en: January 21, 2010 - 13:20:07 »
Y lo cambiaste?? o as seguido así? porque a mi al principio no me habría a veces, pero ahora nunca tengo que abrir con la llave esa puerta
« Respuesta #5 en: January 21, 2010 - 13:25:59 »
Ami me pasaba en el lado del copiloto.. y se ha arreglado solo... llevaba unos 8 meses haciendo el tonto y ahora lleva como unos 3-4 meses que va bien...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #6 en: January 21, 2010 - 17:06:41 »
Yo el mio no lo he cambiado todavia lo que hace aora es abrir cuando le parece a lo mejor tengo k meter y abrir con la llave 2 ves pa k abra la puerta
  • celica vvt-i
« Respuesta #7 en: January 21, 2010 - 21:15:21 »
OK, gracias, miraré a ver si lo soluciono y lo comento... Todo lo electrico hace cosas raras de vez en cuando jejejeje
  • celica vvt-i
« Respuesta #8 en: January 22, 2010 - 17:59:26 »
Slaize, a mi si que me habre con la llave, lo que no me habre es con el mando, lo habre todo menos la puerta del conductor, al principio lo hacia a veces ahora no abre nunca... :threaten: :threaten: :threaten:
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #9 en: January 22, 2010 - 18:15:59 »
A mi normalmente desde la puerta del conductor abres y cierras todo, pero desde la del copiloto solo cierra la del copi y el maletero
  • celica vvt-i
« Respuesta #10 en: April 29, 2010 - 22:16:25 »
Vuelve a funcionar bien, las ultimas veces abria puerta del conductor cuando queria, hoy abre y cierra siempre.
Que raro no?
« Respuesta #11 en: April 29, 2010 - 23:04:43 »
Que raro no?
te pasa lo mismo que a mi.
Ahora me ha dejado de funcionar otra vez.
Al final abriré el panel de la puerta e investigaré.
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #12 en: April 29, 2010 - 23:28:24 »
ami me paso lo mismo cuando le di al boton de cierre de seguridad que esta al lado del freno de mano y no habia manera de kse solucione y le di al boton hasta k los dos seguros de las puertas keden igual , pork la del conductor  ni se movia...solo eso y ya  esta solucionado...espero no moleste mas :D
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #13 en: April 30, 2010 - 00:29:58 »
Pues si funciona y se estropea por temporadas podria ser un mal contacto, igual apretando se soluciona
« Respuesta #14 en: May 02, 2010 - 05:02:34 »
bueno yo ya os digo de antemano que sintiendolo mucho vais a tener que cambiar el motor del cierre centralizado. :roto2:
a mi tambien me paso lo mismito en la puerta del conductor,aveces iva y aveces no hasta que al final las veces q iva iva muy lento como si estuviera muriendose,hasta que murió.Estube bastante tiempo buscando por un monton de desguaces un motor del cierre para celica 7 gen,pero no encontre nada de nada,asique me tuve q comprar uno nuevo.
160 pavazos mas la manos de obra,total unos 200 y pico.
asique ya casi te puedo asegurar que de fusibles nada,sino no iria aveces si o aveces no,directamente no iria y punto,ves mirando aver si encuentras algo por los desguaces asi te ahorras pasta.
