Autor Tema: [5Gen] [5Gen] Escapes homologados??  (Leído 14359 veces)
Re: Re: Re: [5Gen] [5Gen] Escapes homologados??
« Respuesta #30 en: May 26, 2015 - 19:33:26 »
Y quienes son los verdes para decirme si mi escape es original o no?  ::)
Pues tienes razón¡¡ Lo malo que con razón o sin ella te pueden sancionar, y si luego presentas alegatos que anulen esa denuncia te la quitan. Si por x motivos no puedes demostrar la legalidad de la situación/pieza te tocara pagar, y como el tiempo para la reducción de la cuantía (50%) seguramente ya ha expirado tienes que pagar el total de la sanción.
Recuerdo perfectamente una denuncia con un bmw coupe con kit m3 y llantas de 18´. Me paro un guardia en una rotonda y me dijo que esas ruedas eran ilegales porque no salían en la ficha técnica. Afortunadamente hacia escasos días que había pasado la itv y se lo comente al guardia y me contesto que el no sabia si había pasado con esas ruedas.Tras presentarme en la itv y verificar que eran perfectamente compatibles con las ruedas originales fui derecho al cuartel a que me quitaran la denuncia, y así lo hicieron. Lo malo es el caso que se comenta aquí, si ese escape no aparece en ficha pueden alegar que es reforma de importancia y sancionarte porque no esta en la ficha y por tanto no esta homologado .
Juer¡¡ cada vez me estiro mas¡¡  :facepalm:
La reducción del 50% desaparece automáticamente si recurres.
no me puedo poner ahora a buscar la normativa..... pero desde hace un tiempo los de verde ya no pueden multar por cosas no homologadas....
puedes obligarte a pasar por la itv para verificar q lo q llevas está homologado.... pero no multarte de buenas a primeras como antes....
lo q si pueden multarte es por sobrepasar los db permitidos...
Exacto, esto es.
"Los de verde", como los llamas (jajaja) te pueden multar si superas el límite de ruido, eso tampoco lo pueden comprobar, ya que necesitan un aparato homologado, hacerlo a X distancia del escape, sin más ruidos que interfieran, blablabla, pero vamos, si vas haciendo el tonto con el escape, si te multan, es por eso, por tonto :roto2:
Resumiendo, que no te van a multar porque el escape no sea homologado, ellos no tienen ni puta idea, tu le dices que ese escape es el que venía con el coche, ellos no se van a tirar al suelo a mirar si la línea es original, si tiene algún troquelado o chapa de Toyota o de la UE o alguna historia de esas, olvídate.
Lo mismo pasa en la ITV, ya no te dicen nada por el escape, si pasa gases y dB, hasta luego Lucas.
Saludos :drinks:
el tema está en q hasta el 2013 creo recordar si podían multarte por ruido del escape... pero debían hacer la prueba..... y la prueba es igual q hacen a las motos en la itv, con el sonómetro a x cm del escape en ángulo....
pero CREO CREEEEOOOO q hay una normativa de 2013 dd indicaba q a partir de esa fecha no podían multar por eso ni por piezas no homologadas..... pero podían emitir orden de pasar por inspección técnica de vehículos..... ya digo q creo .. me olvidé del tema una vez q lo leyera... igual alguien de la itv puede decirnos algo... no lo se....
De todas maneras is quieren joderte te joden....
respecto a q una pieza sea específica para el coche no quiere decir q pase itv o q sea legal llevarla montada.... hay muchas piezas aftermarket q son específicas para "only race" para usar fuera de calle, solo en competición. Pasa en escapes de moto tb ... son homologados como los akrapovic, pero solo pasas itv si además le metes el catalizador.....
« Última modificación: May 26, 2015 - 19:36:38 por Pattito »
« Respuesta #31 en: May 26, 2015 - 19:34:31 »
Exacto, esto es.
Saludos :drinks:
Ahora la prueba te la mandan a hacer a la ITV creo.
« Respuesta #32 en: May 26, 2015 - 21:37:26 »
Exacto, esto es.
Saludos :drinks:
coño, escribiste mientras editaba  :lol:
« Respuesta #33 en: May 26, 2015 - 21:41:38 »
Exacto, esto es.
Saludos :drinks:
Jajaja cierto.
Los Termignoni que tiene mi padre en su Ducati, creo que no son homologados, pone only race, y son originales de Ducati. La verdad no recuerdo si al final se pudo homologar o no, pero le quitaron el catalizador, le pusieron los escapes y le cambiaron la centralita. La ITV la pasa sin problema con los Db Killer, pero ojito con la Guardia Civil porque le puede multar, sin ellos, si la ITV la pasa con los dbk, okay, no hay problema, pero debe circular con ellos.
Desconectado greenrunner
« Respuesta #34 en: May 26, 2015 - 22:15:10 »
Bueno, pues algo así digo con los escapes. Tienen que cumplir una normativa para calle, y obviamente para circuito etc no hay restricciones excepto si estas en algún tipo de competición, que si, hay limites y normas (las suyas propias). El escape que mencionas de la ducati supongo que esta homologado para calle con los db killers, y te queda la opción de quitarlos si entras a circuito (esto es mera teoría  ;))
Toyota celica st 182.
« Respuesta #35 en: May 27, 2015 - 18:48:06 »
No estoy seguro si ahora mismo están homologados para calle o no, le preguntaré a mi padre para decirte, pero desde luego sin los dbk le pueden multar, y con ellos puestos, pues pasa ITV y eso.
Lo que dices de quitar los dbk para circuito, tiene guasa, porque estaba él en Italia de ruta con la moto, había circulado por España y Francia sin ellos, y cuando fue a entrar al circuito de Misano le obligaron a ponérselos :roto2:
« Respuesta #36 en: May 30, 2015 - 17:21:37 »
Que fuerte¡¡  :lol: Como ir a mear y no poder echar gota . . .  :facepalm: Es surrealista vaya¡¡
« Respuesta #37 en: May 31, 2015 - 12:37:52 »
Puedes hacer como yo tengo un escape don silencioso con la documentacion que acredita que es especifico para el celica pero compre otro mas ruidoso que sea don silencioso aunque el troquelado de los numeros no coincide. llamas a don silencioso dices que perdiste el documento de tu escape con num. X y te preguntan que que coche dices un toyota celica y a correr hay veces que no vale un escape a x cilindradas. Pero cojes aunque la cilindrada sea erronea la photoxopeas y pones la de tu motor en ese documento y vas legal ya nadie se da cuenta.
Desconectado DSLV
« Respuesta #38 en: May 31, 2015 - 12:50:52 »
En realidad creo que a eso se le llama falsedad documental...>:D>:D
« Respuesta #39 en: May 31, 2015 - 13:14:34 »
Falsedad ya son las propias normas ilogicas respecto a este tema yp te digo que si haces eso pasas itv y la gc no te multa
« Respuesta #40 en: May 31, 2015 - 14:11:15 »
+1
repasaros TÍTULO XVIII del código penal  :lol: :lol: :lol: :lol:
Desconectado DSLV
« Respuesta #41 en: May 31, 2015 - 14:11:26 »
Una cosa no quita la otra, si algún día te encuentran en un renuncio es un delito. Y las normas lógicas o no, son más legales que eso que tu dices.
Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero tened en cuenta las posibles repercusiones de esos actos
« Respuesta #42 en: May 31, 2015 - 18:24:22 »
Umm, creo que estoy mas bien con los prudentes. Si no llevo algo homologado me pueden multar, pero si falsifico su legalidad podría ponerse mas serio de lo que me gustaría asumir  :whistle: Reconozco que es un "truco" ingenioso, pero las consecuencias pueden ser demasiado seberas, al menos para mi  :nono:
« Respuesta #43 en: May 31, 2015 - 23:30:24 »
Pienso igual. Una cosa es jugársela intentando disimular lo que uno lleva puesto, y otra cosa es falsificar documentos o cosas así :rtfm:
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #44 en: June 01, 2015 - 00:02:41 »
Yo el mio lo consegui en un outlet de DonSilencioso con el sonido maximo permitido por 180€ homologado y lo legalice en la ITV junto los muelles deportivos antes de la ley antituning. Un Saludo. :drinks:
[/url]
Página generada en 0.047 segundos con 19 consultas.
