Autor Tema: [5Gen] Cargar Aire R134a en sistema de R12? Conversión?  (Leído 7035 veces)
« en: September 13, 2015 - 18:09:00 »
Pues chicos, eso... Que no me enfría nada el aire, debe de tener alguna fuga o algo, no creo que sea importante porque ha durado tela de años.
La historia es que como el R12 ya se supone que es ilegal, no encuentro ningún sitio ni que tengan refrigerante R12 ni el sustituto, que creo que era el R413 o así.
Llamé a un taller de radiadores y eso, y me dijo la chica que sí, que tenían R12, pero no me lo creo jajaja.
¿Qué puedo hacer para cargar R134a? Por lo que he leído por ahí no se debe de cargar en un sistema que lleve R12 porque va petando todo poco a poco. ¿Qué cosas hay que hacer?
Leí algo de que ArdillaCasposa hizo la conversión, a ver si él se pasa y nos cuenta un poco.
Saludos y gracias de antemano :drinks:
Re:[5Gen] Cargar Aire R134a en sistema de R12? Conversión?
Desconectado greenrunner
« Respuesta #1 en: September 13, 2015 - 21:40:26 »
Me uno a el interrogante. Yo creo que también voy así
Toyota celica st 182.
[5Gen] Re:[5Gen] Cargar Aire R134a en sistema de R12? Conversión?
Desconectado roky
  • ST-182 l (TOYI) 2.0 gti 160cv.año 1991 (alava)
« Respuesta #2 en: September 17, 2015 - 21:08:38 »
Yo al final lo lleve a mi pueblo..miranda de ebro
A la toyota..y tenian alli uno con la firma de carlos sainz..con el motor fuera..jjMe dijo que ya habia hecho varias veces lo de limpiar bien el circuito de refrigerante y aceite y cambiarle el nuevo..el 134..y asi lo hizo..el. aire parece que va bastante bien..y me cobro..100e
yushepe
Re:[5Gen] Re:[5Gen] Cargar Aire R134a en sistema de R12? Conversión?
« Respuesta #3 en: September 18, 2015 - 02:34:56 »
Okay. Iré a la Toyota a preguntar. ¿Eso ha sido un servicio especial de colegueo, o lo hacen en todas las Toyota? :drinks:
Desconectado roky
« Respuesta #4 en: September 18, 2015 - 15:45:45 »
Era la primera vez que lo llevaba a la de miranda y no les conocia de nada.No se que es lo que hacen en el resto...saludos.
yushepe
Desconectado miitoleo
« Respuesta #5 en: September 19, 2015 - 05:03:06 »
Solo hay q limpiar todo el sistema que no quede aceite adentro y luego se pone el nuevo aceite y el refrigerante y listo lo malo es q lo tiene que hacer un especialista de aire acondicionado
Enviado desde mi LG-D320 mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: September 20, 2015 - 02:53:59 »
Okay gracias :drinks:
He leído que al cambiar al nuevo tipo de gas, hay que poner un 80% de lo que sería lo máximo con el antiguo, ¿corroboras esto?
¿Tu usas R134a en tu Celica antiguo? :drinks:
« Respuesta #7 en: September 20, 2015 - 05:10:11 »
Le e puesro el r134 con las debidas preciones y no me dio ningun problema pase un año sin problema hasta q me fallo una manguera pero ya por vieja lo cargue otra vez y sin problemas
« Respuesta #8 en: September 20, 2015 - 20:31:54 »
¿Y cuáles son esas debidas presiones? ¿Las mismas que con el gas R12, u otras? Pregunto para asegurarme de que se cumpla todo lo necesario si cargo R134a.
Gracias y saludos :drinks:
« Respuesta #9 en: September 20, 2015 - 21:10:52 »
Le puse las mismas del r12 ya q el refrigerante funciona por precion del sistema dependiendo de la marca y modelo del vehiculo y la cantidad de gas.
« Respuesta #10 en: September 21, 2015 - 08:27:25 »
Okay muchas gracias :drinks:
Desconectado RECMEGADETH
« Respuesta #11 en: May 19, 2016 - 19:30:35 »
hola que tal,me presento soy Rodolfo,con respecto al tema de los gases refrigerantes para hacer un cambio antes que nada se repara la fuga luego se procede a limpiar la instalación con un sistema de re circulado y filtrado para sacarle todo el aceite ya que el refrigerante 134A solo se puede usar con aceites sintéticos,después hay que hacerle vacío con una bomba de vacío, una vez tengamos un buen vacío después de 20 minutos o 30 minutos según la bomba que tengamos,se realiza la carga del gas refrigerante siempre por modo de estado gaseoso no liquido y de a poco no poner todo de una ves hay que darle tiempo,y con el motor del coche en marcha y al aire obviamente en marcha,para ello utilizaremos respectivas herramientas como un manifold con las mangueras y sus respectivos conectores y se puede hacer perfectamente la transicion de un tipo de refrigerante como el R12 a el 134A la cantidad de gas a poner es la misma que la del R12 que recomienda el fabricante entre 250 gramos a 300 gramos,practicamente hay una diferencia que no es tan significativa en estos equipos de aire de los coches,en mi caso que tengo un celica 2.0 motor 3SGE de 5 generacion st182  lleva R12 y asta el dia de la fecha funciona perfectamente,el tema con el R12 es que ya no se fabrica mas por las nuevas normativas medioambientales y el costo de fabricacion y otras cosas mas,espero que les sirva de ayuda mi comentario.
« Respuesta #12 en: May 19, 2016 - 19:55:38 »
Muchas gracias. Ya está decidido, en las próximas semanas (que ya empieza a hacer calor) voy a mi taller de confianza a que me carguen con R134AA.
Gracias y bienvenido :drinks:.
« Respuesta #13 en: May 19, 2016 - 20:34:28 »
disculpen que me falto agregar que la prueba de presión que se realiza despues que se repara la fuga se hace con nitrógeno en estado gaseoso ,con una presion de 2kg podriamos comprobar la fuga..
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« Respuesta #14 en: May 19, 2016 - 23:26:52 »
bueeenas, muy interesante el tema, justo en la isla de al lado encontre el puente trasero de un 2.0 pa hacer el cambio a discos, y sorpresa, tiene un aire acondicionado tambien... asique espero poder montarselo a mi 1600... aunque aun no se ni que gas lleva
Página generada en 0.017 segundos con 16 consultas.
