Autor Tema: [6Gen] Perfil ruedas  (Leído 7447 veces)
Desconectado KAM948
« en: October 01, 2015 - 00:10:45 »
Hola muy buenas tengo que cambiar por primera vez las ruedas de mi st205 y mi pregunta es si habria problemas en la itv por llevar en los ejes diferentes perfiles.Llevo actualmente 225/40/R18 y queria poner en el perfil delantero unos smislick 225/45/R18.Muchas gracias
Re:[6Gen] Perfil ruedas
« Respuesta #1 en: October 01, 2015 - 01:06:57 »
a priori CREO q no ... A PRIORI.... pero realmente te hablo de oídas... lo mejor es q revises la normativa o si lo ves mucho lío q preguntes en la itv a la q sueles ir a pasarla.... ( aunq cuidado con eso... q luego alguna gente hace cosas y en esa itv la pasan... pero se mudan y en otra no la pasan..... por culpa de q en la primera itv hacen la vista gorda con algunas cosas y en otras se ciñen al milímetro  ....)
« Respuesta #2 en: October 01, 2015 - 08:47:27 »
No hay ningún problema mientras que en cada eje lleves la misma medida a cada lado y las medidas de ambos ejes sean equivalentes con los neumáticos de serie de tu coche.
Un saludo :drinks:
« Respuesta #3 en: October 01, 2015 - 13:06:19 »
No pongas medidas diferentes entre ejes a menos que no le tengas mucho cariño al diferencial central. Y ten en cuenta que en estos coches desmontar la caja de cambios tiene su curro.
Desconectado walli1994
« Respuesta #4 en: October 05, 2015 - 17:41:24 »
por pasar itv la puedes pasar con las medidas que quieras en cada rueda siempre y cuando sean equivalentes a la medida de serie igual que puedes llevar el dibujo que quieras en cada rueda, pero como bien dice AD9 bajo ningún concepto pongas una medida en una rueda y otra medida en otra rueda y mas en un coche con diferencial autoblocante ya que lo partiras todo y no seras el primero que he visto :drinks:
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #5 en: October 05, 2015 - 19:34:21 »
A ver no os hagáis líos. Mientras en cada eje sean iguales y equivalentes a la medida de serie es suficiente. Ojo, iguales iguales, no sólo medida, también tienen que ser de la misma marca, que a mi me tiraron al mr2 este año por eso.
« Respuesta #6 en: October 05, 2015 - 19:58:17 »
kuko en un st205 tienen que ser iguales sino jodera el diferencial, te lo digo porque se de gente que le ha pasado, si adelante llevas una medida y atrás otra jodera el diferencial central veras
« Respuesta #7 en: October 05, 2015 - 20:00:36 »
Lo se, ahi no me meto, ni os lo he negado, mucha gente pone medidas distintas, si el chaval quiere que lo haga, yo solo me refiero a los problemas que te puedan poner los señores operarios e ingenieros de turno de la itv.
« Respuesta #8 en: October 05, 2015 - 20:17:05 »
Lo de la itv es lo de menos porque no sé si el diferencial aguantaría hasta la siguiente :roto2:
« Respuesta #9 en: October 05, 2015 - 20:32:44 »
 :drinks: :drinks:
« Respuesta #10 en: October 05, 2015 - 23:50:37 »
hombre claro tio ... tienen q ser las mismas medidas, código de velocidad, índice de carga, marca y modelo ... porq no "agarra" lo mismo una q otra...
Re: Re:[6Gen] Perfil ruedas
« Respuesta #11 en: October 05, 2015 - 23:51:48 »
No me fijé en q ponía q era un st205... yo tampoco haría esos cambios... porq le va a costar mover las ruedas de distinta manera y se va a ir cargando ewl diferencial poco a poco.... os doy la razón.
