Autor Tema: [7Gen] Herramienta perdida  (Leído 3676 veces)
Desconectado cris_toyo
« en: December 04, 2015 - 20:22:02 »
Bueno OS haré un resumen , llego al taller para alinear y todo bien , pero al salir me ven la luz de freno fundía y tal que me la cambian y de ahí viene mi odisea .
Primero me desmontan el foco por completo no se sí hay que quitarlo entero para cambiar la bombilla pero bueno , después de eso al montarlo lo monta mal y se lleva 15 minutos para poner la tapadera interior .. Total que lo vuelve a montar y ahí es cuando se le cae una llave fija por el hueco del foco y mi cara ya era tremenda.... El mecánico me dice que no puede hacer nada y me deja con la llave fija pérdida por dentro del parachoques o por la aleta lateral a saber por donde anda ..
Mi duda es como puedo yo sacarla , tengo que desmontar el paragolpes trasero? La dejo ahí sin más?
Gracias .
Re:[7Gen] Herramienta perdida
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: December 04, 2015 - 23:35:01 »
Madre mia...  :facepalm:
Para cambiar las bombillas no hace falta sacar el piloto.
Si te puedes hacer con un util que es como un cable y tiene un iman en la punta, se usa en la mecanica, con eso alomejor "pescas" la herramienta.
Si no, tienes que ver por donde podria estar la llave y si quitando el paragolpes se podria encontrar.
« Respuesta #2 en: December 05, 2015 - 00:55:18 »
Tremenda putada...
Como dice David, con un imán de esos retráctiles quizás tienes suerte y la pescas.
Sino intenta tirarte debajo del coche a ver como es el parachoques por debajo. Quizás tienes suerte y puedes meter la mano de alguna forma.
A muy malas puedes tirar trozos de espuma o algo así por el agujero, así como mínimo la llave no hace ruido... Pero claro, sería una chapuza considerable.
Yo probaría a intentar pescarla, y si no hay manera iría al mecánico y le diría que se haga cargo él de quitar eso de ahí, que al fin y al cabo ha sido culpa suya :sisi:
Desconectado Racingslave
  • ´03 Celica VVT-I
« Respuesta #3 en: December 08, 2015 - 13:15:47 »
+1
"If one day the speed kills me, do not cry, cause I was smilling." P. Walker.
« Respuesta #4 en: December 08, 2015 - 15:19:32 »
Vaya locura... Yo es que ni me lo planteo. Mi coche no sale del taller con esa llave perdida, que hagan lo que quieran, pero el coche tiene que quedar exactamente igual a cómo yo lo llevé :nuse:.
Desconectado jhm20enzo
  • 2zz
« Respuesta #5 en: December 08, 2015 - 18:23:22 »
joder cris , vaya mala pata. Llevan razon los compañeros ponte gallito con los del taller que para eso el error es suyo.
« Respuesta #6 en: December 09, 2015 - 18:19:02 »
Madre mía, lo que se cae en ese hueco es irrecuperable jaja
Se me ocurre lo del imán o un típico cable pesca tornillos, pero mas grande que no se si lo habrá.
No se como se llama, yo tengo uno pequeño para pescar los tornillos que se me caen dentro del motor, presionas la parte final del cable y el gancho abre y al soltar, cierra.
Algo como esto, pero en pequeño, es que no encuentro foto:
« Respuesta #7 en: December 09, 2015 - 18:21:27 »
Mira lo he encontrado:
Eso es lo que yo tengo.
Y a parte, he visto este iman:
Que levanta 1.5kg de peso.
http://www.bt-ingenieros.com/pinzas-imanes-y-espejos/653-iman-flexible-15-kg.html
« Respuesta #8 en: December 10, 2015 - 22:08:07 »
Pues ni con el imán a saber por.donde anda jajaja . después de navidad cambiaré el parachoques trasero y ya saldrá.
Gracias a todos
Desconectado Kiko06
« Respuesta #9 en: December 12, 2015 - 11:13:39 »
Sé qué hueco es y madre mia, cuando le metas mano a las tuercas de los pilotos mejor átate la llave a la mano porque si no,,,   :roto2: en ese hueco he perdido ya mas de 5 tuercas al cambiar los pilotos... Probé con un imán, pero el iman se engancha en todos lados menos en las tuercas.
No lo he probado pero, quitando las pastas de abajo del maleteero , ¿no comunica con ese hueco con el interior?
Y lo del mecanico ya es .. :facepalm:
« Última modificación: December 12, 2015 - 11:15:17 por Kiko06 »
Página generada en 0.023 segundos con 16 consultas.
