Autor Tema: [6Gen] repuestos celica  (Leído 5386 veces)
Desconectado caar191
« en: December 05, 2015 - 16:50:24 »
hola amigos soy de Chile  y compre un Célica  ss3 que estaba chocado y ha estado detenido durante 5 años pero el motor esta funcionando  la verdad es que aquí en Chile es muy difícil conseguir repuestos de célica, y queria saber si es que los toyotas célicas tienen repuestos genéricos lo que es dirección y suspención con otros toyotas ejemplo corolla
atento a sus comentarios
Re:[6Gen] repuestos celica
Desconectado Rob1971
« Respuesta #1 en: December 06, 2015 - 05:56:21 »
Hola amigo, mira esto de los repuestos en latinoamerica es bien complicado, ciertamente es un auto de mucha calidad y casi nunca falla, pero cuando falla es muy dificil porque no se pueden poner piezas genericas, sobre todo eso que mencionaste de la direccion, es un auto hecho para U.S.A. y los repuestos hay que comprarlos en ese pais, algunos como camry, rav4 y corolla comparten algunas piezas, pero la mayoria no...es un carro muy exclusivo.. eso si por ebay consigues de todo, eso si en los Estados Unidos
« Respuesta #2 en: December 06, 2015 - 09:28:49 »
¿Qué tiene que ver un SS-III con USA? :facepalm:
Es un coche hecho para Japón. En USA con un coche de estos no tienes nada que hacer a menos que importes piezas de Japón.
Y no, las piezas no son genéricas. De hecho la suspensión es bastante peculiar.
[6Gen] Re:[6Gen] repuestos celica
« Respuesta #3 en: December 06, 2015 - 23:41:27 »
hoy conecte todo lo que estaba pendiente y al dar contacto, sorpresa no funciona la bomba de bencina, ahora mi otra pregunta donde encuentro los relay y los fusibles de la bomba de bencina y si existe alguna forma de probar la bomba de bencina , de todas maneras igual tendrè que scannear el celica para saber que otros detalles tiene, lo bueno es que encontre una persona que tiene los repuestos de celica pronto subire una foto para que vean lo mal que esta y espero poder recuperarlo es un buen auto
saludos amigos
Desconectado jordi7afe
« Respuesta #4 en: January 13, 2016 - 12:03:50 »
En el 6gen escanearlo de poco te servirá, a menos que haya un sensor desconectado o fallando literalmente y si fuera así tendrías el testigo de fallo motor encendido.
La bomba de gasolina viene alimentada de un relé de la caja de motor, en el lado izquierdo, entre la batería y la aleta.
Re:[6Gen] Re:[6Gen] repuestos celica
« Respuesta #5 en: January 13, 2016 - 12:22:26 »
saludos amigos
para verificar la bomba... siempre puedes levantar los asientos traseros... te llevas la batería allí y con dos cables alimentas la bomba...
« Respuesta #6 en: January 13, 2016 - 12:47:07 »
Si encuentras el relé, no te hace falta desmontar nada ni montar tanta historia. 8)
[4Gen] Re:[6Gen] repuestos celica
« Respuesta #7 en: November 03, 2016 - 06:49:49 »
Buenas amigos, he tenido un problema con mi celica, recientemente se reparó el motor, todos los repuestos son genuinos, todo iba bien, pero al llevarlo a la revisión tecnica, en el analisis de gases sale muy alto todos, el co, coa, co2 ,hc..hemos puesto un catalizador nuevo, limpiado los inyectores, bujias y cables nuevos ,tambien genuinos, y nada,
Solo tengo la duda con el canister, alguien me podria ayudar?
Re:[4Gen] Re:[6Gen] repuestos celica
« Respuesta #8 en: November 03, 2016 - 12:13:19 »
lo normal es q la sonda lambda esté sucia y lea mal... has probado a limpiarla?
