Autor Tema: [7Gen] Me presento desde Madrid!  (Leído 6828 veces)
Desconectado SanChez
  • TRD!
« en: December 07, 2015 - 12:22:08 »
Hola buenas!! pues después de unos cuantos años tras el por fin me agencie un celica  :dance:. Pues el coche esta para repararlo aunque no me importa porque me salio bien bien de precio el coche en un principio iba a tres cilindros y consume aceite.. lo de tres cilindros lo solucione relativamente fácil..... aceite en el alojamiento de la bujía y bobina de cuando le echaban el aceite y se vertía ya que le falta el reten de la bobina.. y solo queda el consumo de aceite que puede ser lo mas caro.. a ver si tiene bien las compresiones de los cilindros si es así retenes de válvulas y puede estar listo! en fin, soy Alex Sanchez un saludo a todos estoy abierto a escuchar otras opciones de lo que puede pasar.
Celica/1zz-fe
Re:[7Gen] Me presento desde Madrid!
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #1 en: December 07, 2015 - 14:09:04 »
de donde eres ?
Bienvenido!
  • TRD!
« Respuesta #2 en: December 07, 2015 - 16:01:57 »
gracias!! Soy de collado villalba en la sierra
Celica/1zz-fe
Desconectado Torque
« Respuesta #3 en: December 07, 2015 - 18:29:28 »
hola SanChez bienvenido, muy patan hay que ser para llenarlo de aceite eso, hay que verter demasiado aceite fuera, no se como va construido ese motor pero me parece mas probable que sea fuga en tapa de valvulas o preculatina y por eso se llena la cavidad de aceite, lo del consumo, de que año es el celi?, tengo entendido que hasta el 2003 tenian un defecto en los segmentos y los pistones que les hacia consumir aceite
espero equivocarme y que lo tengas pronto apañadito
  • TRD!
« Respuesta #4 en: December 07, 2015 - 20:31:45 »
Hola se que de la tapa de la culata no se cuela mire bien eso es que se colo de cuando le echa, es del 2000 creo hombre si es de pistones aun asi un motor nuevo o de desguace cuanto puede salir
Celica/1zz-fe
« Respuesta #5 en: December 08, 2015 - 00:35:33 »
Bienvenido y suerte con el proyecto :drinks:.
  • TRD!
« Respuesta #6 en: December 08, 2015 - 11:34:03 »
Graciass!! 8)
Celica/1zz-fe
