Autor Tema: [5Gen] Presion de Aceite  (Leído 3848 veces)
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« en: January 26, 2010 - 14:29:00 »
He buscado informacion al respecto y desconozco cual es la presion de aceite o por lo menos entre que valores se encuentra el motor al funcionar.
gracias por adelantado
Re: [5Gen] Presion de Aceite
« Respuesta #1 en: January 26, 2010 - 14:49:55 »
Conforme autodata la presion de aceite es:    bar/rpm: 2,5 - 4,9/3000
kiere decir entre 2,5-4,9 bar a los 3000 vueltas
p.d. cualquier otra consulta k tengas no dudes en preguntar si puedo te ayudare  ;)
Desconectado divan
« Respuesta #2 en: January 26, 2010 - 14:58:39 »
Gracias Adrian pero ando un poco perdido....que quiere decir eso, que si subo rpm subira la presion o no subiria tanto ya que supongo que al calentarse o enfriarse el aceite variara.
Otra cosa....es basicamente para todos los motores gasolina igual....lo digo por que la informacion que he leido era siempre sobre motores diesel y hablaban de hasta 7 bares
« Respuesta #3 en: January 26, 2010 - 15:17:30 »
hombre si subes rpm es normal k suba la presion y segun autodata a los 3000rpm la presion tiene k ser entre 2,5 y 4,9
claro esta k si subes mas de 3000rpm tambien subira la presion
Desconectado divan
« Respuesta #4 en: January 26, 2010 - 16:21:46 »
Ok, entonces si pongo un manometro necesitara por lo menos marcas 7 bares...me equivoco?
« Respuesta #5 en: January 26, 2010 - 17:06:23 »
no no te ekivocas  yo tmb creo k no subira mas de 7 bares...
Desconectado divan
« Respuesta #6 en: January 26, 2010 - 17:13:16 »
Lo digo por que si a 3000 da casi 5 no creo que suba mucho mas ya que por lo que he leido los tdi son los que mas dan y no superan los 7...ademas en motores similares de gasolina hablan de que cuando suben rpm se calienta el aceite y baja la presion un poco (hasta 2-3 bares)....ademas todos los que he visto marcan como mucho hasta 100 psi (unos 7 bares)....gracias Adrian....lo mismo me meto en un brico je je
« Respuesta #7 en: January 26, 2010 - 19:15:41 »
es verdad k si se calienta baja la presion pero si lo revolucionas sube...
Desconectado divan
« Respuesta #8 en: January 26, 2010 - 19:43:03 »
Ok, oido cocina....entonces con un manometro de 7 bares lo puedo hacer.....digamos que he buscado una alternativa economica para ver la presion de aceite je je.
Desconectado divan
« Respuesta #9 en: January 30, 2010 - 19:12:58 »
Alguien me podria decir la diferencia entre un manometro "para coche" y un manometro "normal" ?
Es solo la estetica?
Gracias
