Autor Tema: [5Gen] Se me enciende ventilador pequeño del radiador al dar el contacto.  (Leído 8079 veces)
Desconectado thor-twu
Hola a todos/as tengo un toyota celica GTI del 91.
Mi radiador tiene dos ventiladores uno controlado por interruptor de temperatura funciona perfecto pero el otro que es más pequeño se enciende solo al dar al contacto sin arrancar mire el relé de color amarillo que lo controla y va bien pero me he fijado que es de 4 pines y en nel soporte solo hay 3 cables.¿mi pregunta es saber si todos los gti le pasa lo mismo que a mi. La toyota no lo sabe si hesto es así o no.
He intentar a ver igual de donde viene el problema. Gracias a todos.
Re:[5Gen] Se me enciende ventilador pequeño del radiador al dar el contacto.
Desconectado andresitoma1997
ni idea mira a ver fusibles y relees o algo así ....
El mio hace un clic cuando le llega corriente al dar contacto, pero no se mueve
¿Lo acabas de comprar de segunda mano? ¿Te lo hace de siempre?
Si lo has comprado de segunda mano hace poco, apuntaría a que el coche alguna vez ha tenido algún problema de calentamiento y el anterior dueño decidió poner el electroventilador directo a la batería para evitar futuros problemas de calentamiento.
Un saludo :drinks:.
Gracias por vuestros consejos ahora se que lo que le pasa al coche no hes normal, intentaré solucionarlo mirando los esquemas eléctrico del sub.Fan como me lo marca  el relé que lo activa
Desconectado alex_beams
mira el sensor de temperatura del radiador, si la ecu no detecta señal lo deja funcionando siempre.
Re: Re:[5Gen] Se me enciende ventilador pequeño del radiador al dar el contacto.
+1 .....
eso se comentó el otro día... el senor de temperatura del agua y/o el termostato...... creo recordar....... ; no estoy el todo seguro... pero me suena q se hablara eso....
No se dd estará el post ni de quien era.. pero preguntaron lo mismo hace cosa de una o dos semanas... por si lo das encontrado.
[5Gen] Re:[5Gen] Se me enciende ventilador pequeño del radiador al dar el contacto.
El ventilador grande si que lo controla el sensor de temperatura que va ubicado en nel radiador.
Pero la gran pregunta es que controla el ventilador pequeño para que se encienda.
Estoy mirando cable por cable para poder encontrar el problema. Muchisimas gracias.
Re:[5Gen] Re:[5Gen] Se me enciende ventilador pequeño del radiador al dar el contacto.
osea... el ventilador grande está conectado al sensor de temperatura q lo activa el termostato... bien....
y el otro? va por interruptor? .... mira q normalmente vienen los dos conectados a dich sensor.. no vaya a ser q se haya estropeado el venti.... o el conector esté sulfatado o similar...
Desconectado greenrunner
El termocontacto del ventilador pequeño no esta en el radiador, esta justo detrás de la salida del refrigerante al radiador (lo se porque he tenido que cambiarlo varias veces  :facepalm: mejor no preguntar jajajaja) es lo primero que miraria yo. Si lo descon3ectas y lo pones a masa deberia pararse, si no el problema es otro o algo mas  :nuse:
« Última modificación: April 02, 2016 - 18:21:15 por greenrunner »
Toyota celica st 182.
Desconectado xescodj
  • G36 GO!
A mi tambien me pasa como a ti, esta ya activado al arrancar. A mi no me parece mala cosa, el coche sigue cogiendo la temperatura en 5 minutos o cosa asi y si ayuda a refrigerar genial.
Si tu coche tiene A/C estoy seguro que el ventilador pequeño lo comandará tambien el compresor, por casualidad no tendras activado el A/C? Si es asi averigua si no se ha quedado encasquillado el compresor y siempre va comprimiendo aunque no lo tengas activo y por eso le manda la señall al ventilador para que funcione ya que el A/C necesita un electroventilador siempre activo.
Muchísimas gracias a todos. Los dos ventiladores hesta bien y sensor de temperatura lo cambie y funciona. Pero seguiré buscando el problema pero lo que ha comentado el compañero lo dejaré igual si no encuentro el problema. Pero la batería sufrirá más por el arranque y tendrá menos vida. Gracias compañeros por todo y respondiendo al compañero no tengo a/c. Pero lo voy a poner y colgate el trabajo para quien lo quiera hacer.
Desconectado RECMEGADETH
hola que tal ,a mi me suena mas a relay pegado prueba con un relay nuevo del mismo tipo..
Desconectado FranJDM
  • Celica 2.0GTI '93 3S-GE
Pues aquí otro que le pasa lo mismo, a diferencia de él, mi sensor de temperatura no funciona, es decir, o marca 0, o sube muy muy poco (he de mirar si tengo termostato o no), y efectivamente, al dar el contacto, sin arrancar el motor ni nada, el electroventilador se enciende.
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« Respuesta #14 en: September 02, 2016 - 12:52:35 »
ami me pasa lo mismo con el ventilador pequeño , y yo no le e dado importancia, me parece bien que tambien ayuede a refrigerar un poco. aunque normalmente me arranca cuando el coche esta muy caliente y paro el coche.
