Autor Tema: [7Gen] Fallo 0171 mezcla pobre en banco 1?  (Leído 2954 veces)
Desconectado Claudio
« en: April 08, 2016 - 17:08:04 »
Hola compañeros! Os suena el fallo 0171? Pone mezcla pobre en banco 1 y se enciende testigo motor. Es un 7gen gracias a todoos
Re:[7Gen] Fallo 0171 mezcla pobre en banco 1?
« Respuesta #1 en: April 08, 2016 - 17:23:09 »
sonar sonar no me suena  pero tiene pinta de q si la mezcla es pobre.... empezaría revisando inyector....
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #2 en: April 08, 2016 - 23:55:20 »
No me suena el fallo pero tenia problemas con la mezcla(pobre)
Limpie caudalimetro y sondas lambda
« Respuesta #3 en: April 09, 2016 - 00:41:21 »
vale... leyendo a bruno.. y buscando en google..
http://www.mecanicadelauto.com/p/codigos-obdii.html
http://www.autocodes.com/p0171_toyota.html- Intake air leaks
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Lack of fuel
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
Read more: http://www.autocodes.com/p0171_toyota.html#ixzz45HGvLXDl
tb pueden ser las juntas de admisión q filtra aire de más..
https://www.youtube.com/watch?v=CcnCD4kAYaY
Re: Re:[7Gen] Fallo 0171 mezcla pobre en banco 1?
« Respuesta #4 en: April 09, 2016 - 12:03:51 »
- Exhaust gas leaks
- Lack of fuel
Que buen aporte muchas gracias investigare un poco sobre las cosas que pone. Pero me decanto por sonda lambda pero mirare la junta del colector de admision
« Respuesta #5 en: April 10, 2016 - 23:43:22 »
Empieza por lo mas facil,limpia el cauda y las sondas lambda
Tambien cambie la junta torica del cauda xk estaba muy deteriorada y puede que dejara entrar aire
Que sintomas tiene el coche?
« Respuesta #6 en: April 12, 2016 - 16:21:18 »
El coche no presenta ninguna cosa extraña sigue andando como es habitual,lo unico la luz de averia en el cuadro con el fallo 0171 de mezcla pobre en banco 1
« Respuesta #7 en: April 12, 2016 - 17:47:37 »
yo probaría a medir la compresión en los 4 cilindros.. no vaya a ser q nos encontremos con una sorpresa... q espero q no ...
